Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
conseil remplacement ventilo ampli STA500 stageline
Message » 14 Juin 2017 14:13
Bonjour ,
Le ventilo de mon ampli STA500 stage line est HS et je n'arrive pas à trouver la bonne réference, j'en ai acheté un mais il s'avère trop bruyant pour un ampli :(101,94m3/h 47,5dBA 4800rpm 4,8W) :roll:
Pouvez vous m'orienter vers des fournisseurs , ci possible en France pour la reference suivante : XINRUILIAN model RDH8025S DC24 V 0.20A 2fils 80x80x25mm
Le but étant qu'il soit assez silencieux , vous l'aurez compris .
Cordialement
neohamsa
Inscription Forum: 14 Juin 2017 13:48
Message » 14 Juin 2017 23:32
Quel voltage ?
JAVA Alive
Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Message » 14 Juin 2017 23:53
C'est du 24V.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 15 Juin 2017 9:45
Arf, DC24, of course.
Le XINRUILIAN que tu donnes, c'est le ventilo d'origine ?
Si oui, je suis surpris car il fait 0.2A et donc vers les 100 m3/h et donc à peu près autant de bruit que celui de remplacement.
On peut avoir un photo du ventilo d'origine ?
JAVA Alive
Message » 15 Juin 2017 12:23
Bonjour, merci de me venir en aide , la photo ne vous servira pas à grand chose , les caractéristiques sont toutes mentionnées plus haut , marque d'origine etc....il me reste l'étiquette l'ayant désossé pour voir la panne de ce dernier . Je cherche de mon coté dans les ebmpapst, j'en trouve mais aucun ne corréspond à l'ampérage.
Si je mets un 0.9 A à la place du 0,20 spécipfié, cela fonctionnera t'il ?
Et en ce qui concerne le nombre de fils, cela marchera t'il si je trouve un 3 ou 4 fils et que je branche juste les fils d'alims sans les controleurs de vitesse ?
Je regarde en ce moment la : http://www.ebmpapst.fr/fr/produits/vent ... t_fans.php
et je me pose la question de savoir quel est le dBA recommandé pour un ampli ?
Merci de votre aide :)
neohamsa
Message » 15 Juin 2017 12:50
sur ebay tu as l'embarras du choix (mais pas en France....) ou chez aliexpress si tu n'es pas pressé (délai de 3 semaines environ) :wink:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 15 Juin 2017 13:08
C'est celui-là ?
J'arrive pas à trouver ses specs.
J'ai trouvé un truc approchant en 0.15A, il fait environ 35 cfm.
En admettant que le 0.20A soit à un peu plus de 40cfm, il faut donc un ventilo d'environ au environs de 70 m3/h.
Ca sera un peu plus silencieux mais pas la révolution non plus.
A mon avis, ton ancien ventilo était silencieux car il était thermorégulé en interne.
Sa vitesse était fonction de la température et, en pratique, il ne tournait pas à fond sauf musique très très forte, voilà pourquoi tu ne l'entendais pas.
Tu confirmes ? Peux-être peux-tu mesurer la tension aux bornes de la prise du ventilo ? Si 24v fixe, c'est que c'est pas l'ampli qui thermo-régule mais bien le ventilo lui-même.
Si c'est le cas, prends un ventilo thermorégulé aux environs de 40/45 cfm ou 70 m3/h.
Papst est une très bonne marque, à voir si tu trouves le bon modèle.
Pour les ventilos 3 broches, ça fonctionnera tant que ce sont des DC 24v.
La 3ième broche (jaune en général), c'est le retour des rpm. Tu la laisses en l'air et tu branches que la noire et la rouge.
Ne pas prendre de PWM (en général 4 broches).
JAVA Alive
Message » 15 Juin 2017 14:01
Bonjour :D JAVA Alive oui je confirme , c'est celui la et je n'ai pas trouvé non plus ces spécifications pour comparer..., merci de vos réponses et recherches ,brugam j'ai bien essayé de le trouver sur Ebay mais livraison de Chine avec trop de délais...Alixpress aussi mais encore la Chine :roll: ....Par déduction je me dis que 101,94m3/h est beaucoup trop et qu'effectivement 70 m3/h serait plus adapté mais comme dis JAVA Alive si l'ancien faisait 100 m3/h , quel est le problème avec celui que j'ai acheté, le nombre de watt ?
Pour info, c'est un ampli que je teste sans le son, l'ai récuperé d'un ami, lui ai diagnostiqué la panne et j'ai juste tésté en branchant l'ampli avec le nouveau ventilo....Je vais tester les bornes pour voir si c'était un thermorégulé , je pense que oui ....en Attendant que pensez-vous de ça ? :
Merci encore , super sympa :D
neohamsa
Message » 15 Juin 2017 14:06
Je répète : à mon avis, l'ancien ventilo était thermorégulé en interne (par lui-même, quoi).
C'est surtout là que réside la clé du silence.
Après, 70 en 100 m3/h ne feront pas une différence énorme.
Tu peux rester sur 100 si vraiment tu veux jouer la sécurité.
JAVA Alive
Message » 15 Juin 2017 14:16
Dommage que ça ne soit pas du 12V, sinon il y aurait eu Noctua, BeQuiet.
A la rigueur on peut tripoter la tension avec une résistance ?
Subway2400
Message » 15 Juin 2017 17:41
Oui Subway2400 , en 12V , plus de choix...
JAVA Alive : pas eu le temps de tester encore mais je te remerçie, je ne savais rien du thermorégulé, une bonne piste .... :D :bravo: et merci , des que je l'ai testé , je vous confirme .
neohamsa
