mxrco a écrit:laurent-ma a écrit:Bonjour à tous,
Je viens de m'offrir l' Oppo 203 avec une Dune HD 4k pour ma salle équipé d' un video-projecteur Sony 300ES.
J'ai lu le poste au complet et pourtant j'hésite du meilleur raccordement pour mon cas de figure !!
Je possède un Anthem 710 en 7.1 et pour l' instant la Dune est branché sur l' entrée direct IN du 203 Oppo, le son arrive à l' ampli par la sorte spécifique de l' Oppo, et l'image arrive directement de l' Oppo au vidéo-projecteur.
Cela fonctionne bien mais je lis sur le forum que beaucoup recommande de passer par l' ampli pour l' image de la Dune, mais je n'ai pas d'autre source !
Pensez vous que je puisse gagné encore en qualité d'image en passant la Dune par l' ampli Anthem qui je le précise est bridé à 30 Hz et non HDR ?
Merci d'avance à ceux qui ont la même configuration
L'idée de mettre l'ampli entre la source ou les sources HDMI IN et l'Oppo est effectivement la possibilité d'en mettre plusieurs. Et peut être aussi l'idée que que les traitements audio HC étaient peut être mieux traités directement par l'ampli HC. Mais cela dépend bien sûr de l'ampli qui doit être adapté au niveau des décodages audio et au moins laisser passer le HDR (en passthrought). Si ce n'est pas le cas il faut naturellement rester sur une solution avec l'ampli en sortie audio mais sans flux vidéos... Exactement comme tu l'as imaginé.
Je te remercie pour ton avis.
Je pense vraiment que pour profiter de la meilleur qualité d'image la sortie de l' Oppo doit être branché directement sur le projecteur.
Si plusieurs sources on passe forcement par l' ampli, et si une seul source, l'entré IN de l' Oppo est parfaite
