Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, brubru, dr rotule, jaoued, Landi, MrBond, porciprince, Rabou, toussu, YvesM et 57 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
J'adore ton avatar Keltisia et bienvenue sur HCFR en tant que membre
Caribbean's Space 62
YvesM a écrit:Il faut qd même faire ces courbes car les LCR se somment avec le Sub dans la zone de recouvrement du BM.sebamand a écrit:
Oui pas de soucis en dessous de 80, par contre il y a un joli trou entre 150 et 200..
Il faut aussi faire sans canapé pour comparer avec/sans.
Pour l'origine des trous tu peut faire varier la position du micro en temps réel pour voir si c'est un mode ou une réflexion.
A 150Hz une correction avec absorbant est (encore) efficace surtout si c'est du à un mode longitudinal.
Il faudrait que tu calcules tes modes (théoriques) du à la longueur, ect ça donnerait déjà une idée de ce que à quoi tu peut t'attendre.
salut, j ai trouver ça pour les modes "théorique", voila ce que ça me sort
moi pas comprendre
pereti a écrit:dit voir pour info le cable usb fait 2 m?
salut, oui le cable usb fait 2m.
pereti a écrit:en ce moment je lit les 130 pages de la baby ciné bon 50 de faite
j ai pense que peut etre ca serai intéressent de comparer la courbe de ton enceinte avec leur courbe
a eux la mesure genre a 20 cm ou plus histoir de voir si vous avez la meme reponse en frequence
ca permetrai peut etre de suprimer le doute cote enceinte
oui pour cela il faut que je sorte les enceintes de leur niches pour refaire des mesure!
pereti a écrit:PS tres peut de forumeurs parle de leur probleme de son a part le faite ;;;;que ca dechir grave de l enfer;;;;
toi ta le merite de nous soumetre un probleme qui doigt concerner pas mal de gents mais qui en parle pas
ben faut voir, si ça deboite, ça deboite
RealZack a écrit:Je doute que la plupart des constructeurs des baby cinés les utilisent en full band sans caissons ...
salut, oui mon but n est pas d utiliser les babyciné sans sub je te rassure mais detecter ce qui ne va pas avec mon traitement de salle!!
Keltisia a écrit:Je répond pour les clips : pour avoir fait 20 panneaux dans ma salle avec ce système ... même à fort volume ... rien ne vibre, rien ne bouge si tu met le nombre qu il faut
merci keltisia! reponse donnée
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Tu peux utiliser ce site aussi
http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Il est autant incompréhensible mais y a des couleurs pour les neophytes
- RealZack
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
Merci j étais déjà membre à l an passé et j avais zappé de payer la cotiz du coup j avais été radié.
Merci pour l avatar
Merci pour l avatar
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Déjà il faudrait rentrer les valeurs brutes cad les distances entre parois dures.sebamand a écrit:salut, j ai trouver ça pour les modes "théorique", voila ce que ça me sortmoi pas comprendre
Dans les tableaux obtenus ne regarder, dans un premier temps, que les modes 100, 010, 001 pour les modes axiaux:
Pour la longueur ça veut dire qu'il va exister un mode d'onde stationnaire à 37Hz avec les maxi proches des parois et le nul de pression au centre.
Pour le mode 2 ce sera 72Hz, ect.
Des éléments de compréhension ici:
http://www.mcsquared.com/modecalc.htm
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
YvesM - Membre HCFR
bonjour
merci pour la reponse pour les clips mes cadres vont faire 1.4 M par 0.70 M de haut
j ai pense a des ;;;6/4 ;;; de charpente mais cet morceaux de bois sont pas toujour droit
vous avez fait quoi vous comme bois et section merci de vos reponses
michel
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
D autant que les 6/4 sont stocker en grande partie à l extérieur et une fois au sec.... c'est vite la cata.
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
pereti a écrit:bonjour
michel
pour la contruction des cadres j ai utiliser du mdf de 22mm "deligner" en bande de 45mm.
kurtkiller a écrit:D autant que les 6/4 sont stocker en grande partie à l extérieur et une fois au sec.... c'est vite la cata.
complètement d accord!!! si tu utilise du bois de charpente, trouve un magasin ou il stock le bois a l abris! apres c est de plus en plus dur d acheter du bois sec! si tu construit des choses avec du bois mouiller, quand il va secher bonjour le carnage!!
- sebamand
- sebamand
Faudrait enlever la pondération et mettre un matelas absorbant par terre à mi distance enceinte-micro pour atténuer la réflexion du sol, là on voit pas grand chose.
Peut être un HP hors phase ?
YvesM - Membre HCFR
- sebamand
Ce n’est pas une pondération, mais un lissage.
Maintenant un trou dans la réponse vers 2 kHz correspond à une différence de marche de 8 cm liée certainement au décalage entre les rayons issus de signal provenant du pavillon avec celui du boomer.
Quelle est la fréquence de coupure du filtre ?
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:Ce n’est pas une pondération, mais un lissage.
oups pardon
Bachibousouk a écrit:Maintenant un trou dans la réponse vers 2 kHz correspond à une différence de marche de 8 cm liée certainement au décalage entre les rayons issus de signal provenant du pavillon avec celui du boomer.
la frequence de coupure est a 1600 hertz
YvesM a écrit:Peut être un HP hors phase ?
bon, je crois que j ai trouver mon souci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
suite a la courbe bizar de l enceinte de gauche, j ai demonter le pavillon pour verifier le cablage sur le filtre et LA qu es ce que je vois, une inversion de polarité sur la sortie basse/medium du filtre qui va donc au 10g40!!mais comment j ai pu faire une erreur pareil!!!! meme ma femme me disait: vérifie tes branchement!!
donc j inverse tout ça et je referme.
je refait des ecoute musicale en stereo sans le caisson velodyne: et la
je me place derriere et ce qui est bizar c est que maintenant j ai l impression que ça cogne moins derriere
rste a tester sur un film pour voir si ya changement.
bref je suis ravi, mes enceintes me donne ce que j en attendai meme si l ampli est pourri ça ne pourra que etre mieux!!
merci a tout ceux qui me sont venu en aide ça m aura au moins permis de m initier dans les mesures que je referai pour equalisation et/ou peut etre ameliorer l acoustique de ma salle!!
bon dimanche a tous
- sebamand
en voilà une bonne nouvelle !!!
ravi pour toi en tout cas !
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY BMS 4590 - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
+1
A force de persévérer, on fini toujours par trouver la solution au problème
Maintenant, il faut s'occuper du pourquoi du comment de la 2ème rangées
.La configuration dans mon profil
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
