Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Crazy_Solo, didier34, Mr Moon, Sagem, Thierry B et 37 invités
Rénovation Fried Modèle R
bon et bien je vais passer au montage du filtre et faire quelques mesures
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Bon et bien voilà les premières mesures qui me paraissent pas mal mais j'aimerais avoir votre avis
Mesure à 1 mètre axe tweeter:
Mesure à 15° toujours à 1 mètre:
Mesure à 30° toujours à 1 mètre:
Mesure à 45° toujours à 1 mètre:
Réponse en puissance:
je suis sidéré par la réponse en puissance et sa courbe dans l'aigu qui ne s'atténue pas
je pense que la jonction entre le boomer et le médium peut être améliorée et surtout killer la bosse à 1150hz.
- tracerbox
Voilà le reverse à 1 mètre...
peux mieux faire ?
Le step ou il y a 0.042ms entre l'imulsion du tweeter et celle du médium.
Par contre l'impulsion du boomer et bien j'ai du mal à la localiser
La phase minimum:
peux mieux faire ?Le step ou il y a 0.042ms entre l'imulsion du tweeter et celle du médium.
La phase minimum:
- tracerbox
J'ai refait quelques mesures car d'un naturel insatisfait
J'ai constaté une différence de courbes entre Speakerworkshop et Arta...
Même distance ou même setup comme on dit et pourtant des différences de courbes
J'ai donc pensé à la mesure Dual charnel de Arta et à son exactitude.
J'ai donc modifié le recul du médium jusqu'a avoir sur SW la courbe de Arta et...Bingo !
Donc le recul de 43mm est ramené à 36mm soit 7mm de différence et j'obtiens maintenant des courbes qui se ressemblent beaucoup ( Youhou !!)
Le reverse est encore meilleur
- tracerbox
Bien joué
. Et à l'écoute
- guyome
J'en ai qu'une pour l'instant donc je ne peux pas trop juger mais ça s'annonce pas trop mal
- tracerbox
tracerbox a écrit:Pourquoi la courbe rouge passe sous celle du tweeter vers les 5khz ?
lorsqu'une sommation (la courbe rouge) te rend ce type de résultat, c'est que les 2 hps sont un peu hors phase à la fréquence incriminée (donc elle s'annule légèrement).
@Agno
Ah Ok donc pas super grave !?
sinon vous smoothez à combien la frd du grave pour entrer dans speakerworkshop ?
- tracerbox
tracerbox a écrit:@Agno
Ah Ok donc pas super grave !? pas grave mais pas optimum; audibilité pas certaine du tout, dépend de la différence en °; sous 15° de différence, pas de quoi s'alarmer.
sinon vous smoothez à combien la frd du grave pour entrer dans speakerworkshop ? pas la peine de smoother, détermine la 1ère réflexion en regardant la mesure du médium par exemple, mesure le boomer au même emplacement que ce hp (hauteur vs sol surtout) et fenêtre en conséquence
Bon, j'ai reçu les dômes à monter sur les Seas grillés des Fried et je dois dire que c'est....sport et pas évident.
Pour centrer le dôme je me suis aidé d'un signal de 1000hz et je calais au mieux quand le signal me paraissait propre.
Puis j'ai mesuré l'impédance avec Limp:
ça n'est pas propre et je ne vois pas d'où ça peux venir
La courbe de fréquence est aussi pas terrible:
Si vous avez des idées je suis preneur
- tracerbox
Il faut que tu utilises plusieurs fréquence pour caler ton dôme - type 800, 1000, 1200, 1500 et 2000. Il est bien centré quand tu n'entends aucune "vibration parasite" dans ta fréquence. Ensuite, tu tapes un sweep pour vérifier que tout est correct à l'oreille. Si c'est bon, tu peux mesurer
- guyome
Je n'y arrive pas
Est-ce que sur Arta il n'y aurais pas moyen de visualiser le bon placement du dôme en generant un bruit et en voyant la courbe en instantané ?
Ou bien sur REW.
Ou bien sur REW.
- tracerbox
Bon j'ai vérifié la bobine et elle était ovale (0.5mm)
C'est pas grand chose mais par rapport à la largeur de l'entrefer et bien c'est beaucoup.
- tracerbox
J'ai voulu repositionner la plaque de chant et oups
décollée
Du coup ça me permettra de la remettre pil poil comme il faut
Après mesure une fois démonté et bien c'est la galère...
Diamètre intérieur entrefer Ø25
Bobine Ø26.5
Diamètre exterieur entrefer Ø27
j'ai 0.5mm / 2 soit 0.25mm entre la bobine et l'entrefer.
je n'ai encore pas le bon diamètre de dôme mais j'arrête là les frais.
Je n'ai plus qu'a limer l'entrefer pour gagner un petit peu.
ça va être coton...
Bobine Ø26.5
ça va être coton...
- tracerbox
lol
et en plus faudrait le limer en ovale pour une bonne synergie avec la bobine ovale
