Apparemment tu ne connais pas les critères de la WST, tu penses que ton onde cylindrique avec une hauteur de 2,50m le sera jusqu’à une distance infinie ?? Bien sur que non, c'est l'une des base du montage Array, et comme tu le dit c'est parfaitement modélisable, amuse toi avec ArrayCalc
Ah mais j'ai déjà joué avec LSPCAD sur le sujet. La seule chose qui empêche l'infinité du modèle c'est l'absorption des matériaux sol et plafond. Mais dans une pièce réverbérante, celle-ci est négligeable ou supposée comme. Deux trois jets de géométrie et tu l'as l'infinité... Je ne te ferais pas l'affront de t'expliquer.
D'autre part, penser que ce montage va régler les problèmes en salle en plein régime modale.... si tu veux aller par la, on fait même le SBA et DBA, en pratique, l'onde plane ne tiens pas longtemps.
Hé bé.. il faut lire: restent les primaires des parois. Et donc les modes qui sont liés à la salle vue de dessus. Par contre, oui: les modes liés au sol/plafond doivent disparaître. Mais pas les autres. C'est pour ça que le projet "fort fort lointain" comprendrait un "semi pavillonage" vertical pour limiter les primaires latérales. Ce qui n'empêchera pas la primaire du mur du fond, et il est peut-être possible qu'étant donné qu'il n'y a moins d'atténutation de l'onde (2pi au lieu de 4), cette réflexion devrait être conséquente...
