Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
Message » 17 Aoû 2019 11:31
Projet NIRVANA
Enceinte colonne 3 voies utilisant des haut-parleurs de marque STX
Depuis quelques années, je rêve de réaliser une paire d'enceintes de très haute qualité sans que les coûts ne s'envolent exagérément. La marque polonaise STX semble parfaitement s'inscrire dans cette démarche.
C'est donc mon choix : https://stx.pl/
Quelques lignes de conduite seront suivies :
- chercher la qualité maxi et le coût mini, donc trouver des compromis,
- utiliser des recettes simples et éprouvées, donc refuser l'ésotérisme et les solutions aventureuses,
- sélectionner des produits facilement disponibles sur le marché,
- choisir des montages accessibles à tout bricoleur,
- tester, mesurer et écouter...
Quelques choix de départ :
- enceinte colonne avec 3 voies, de volume et poids raisonnables,
- filtrage interne ou externe, passif ou actif,
Au cours de cette discussion, je réaliserai une synthèse progressive dans les messages réservés suivants.
Les informations de couleur verte sont provisoires et doivent être confirmées.
A très vite...
B@R
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Message » 17 Aoû 2019 11:32
Les haut-parleurs
HP Grave
https://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html
Prix approximatif : 90 Euros
Voici un de ceux que j'ai reçu (W1) :
Malgré les apparences, il fait 26 cm de diamètre et pèse 5,5 kg !
Courbe d'impédance et de phase (W1) :
Impédances caractéristiques :
- Max : 97 Ω à 24,9 Hz (Fs)
- Min : 7,4 Ω à 87 Hz
Impédance nominale retenue pour le HP grave STX W.27.500.8.FCX : 8 Ω
Paramètres Thiele & Small (W1) :
HP Médium
https://stx.pl/m-15-250-8-fcx.html
Prix approximatif : 45 Euros
Voici un de ceux que j'ai reçu (M1) :
Il fait 16 cm de diamètre et pèse 1,4 kg.
Courbe d'impédance et de phase (M1) :
- Max : 47 Ω à 81,8 Hz (Fs)
- Min : 5,8 Ω à 440 Hz
Impédance nominale retenue pour le HP medium STX M.15.250.8.FCX : 6 Ω
Paramètres Thiele & Small (M1) :
HP Aigu
https://stx.pl/t-10-250-8-pcx.html
Prix approximatif : 35 Euros
Voici un de ceux que j'ai reçu (T1) :
Il fait 10 cm de diamètre et pèse 0,75 kg.
Courbe d'impédance et de phase (T1) :
- Max : 9,9 Ω à 728 Hz (Fs)
- Min : 5,2 Ω à 3900 Hz
Impédance nominale retenue pour le HP aigu STX T.10.250.8.PCX : 6 Ω
Fournisseurs
Constructeur polonais :
- demander une facture proformat par mail à stx@stx.pl
- faire un virement du montant en Euros
Prix
Pour acquérir les 2 x 3 HP nécessaires à la réalisation d'une paire de NIRVANA,
Il faudra débourser moins de 400 Euros TTC Port Compris.
B@R
Les enceintes acoustiques
Fabrication en MDF Classe 1 (standard) ou classe 2 (hydrofuge) de 22 mm
Assemblage collé/vissé
- Colle vinylique D2 ou D3, lente ou progressive
- Vis cruciformes fraisées pour aggloméré 4,5 x 45 mm
Caissons démontables par face supérieure amovible
- Tasseaux de 18 x 27 mm, joint de qualité et quelques vis BTR ou Torx avec rondelles et écrous à griffes
- Vis de fixation masquées
Face avant en double épaisseur collé/vissé
- Vis cruciformes fraisées pour aggloméré 3,5 x 35 mm
Étanchéité intérieure par silicone
Amortissant pour absorber les résonances internes :
- Laine de chanvre, de lin ou de coton sur 2 ou 3 faces : arrière et inférieure et peut-être un des deux cotés
- Ouate plus légère entre les renforts internes
Caisson grave
Accord bass-reflex avec évent vers le bas
Volume net : 49 litres
Fréquence d'accord : 30 Hz
Event vertical avec embouchure évasée vers le bas
Diamètre évent : 100 mm ext / 94 mm int
Longueur évent : 402 mm ajustable
Espace libre minimal sous l'évent : 24 mm
Première fréquence de résonance : 427 Hz
Vitesse de l'air dans l'évent : 2,1 m/s à 1 W, 6,5 m/s à 10 W et 20,8 m/s à 100 W
Haut-parleur : 0,5 litre
Event et plaque porte évent : 3,5 litres
Tasseaux et renforts : 5 litres
Amortissant lourd : 4 litres (pour 12 litres de matière semi poreuse)
Amortissant léger : -2 litres (pour 10 litres de matière poreuse)
Volume brut : 60 litres
Dimensions internes :
- Largeur : 276 mm
- Hauteur : 636 mm
- Profondeur : 342 mm
Dimensions externes :
- Largeur : 320 mm
- Hauteur : 680 mm
- Profondeur : 408 mm
Face avant externe, face avant interne et face arrière (L ext x H ext) : 320 x 680 mm
Coté gauche et coté droit (P int x H ext) : 342 x 680 mm
Face supérieure et face inférieure (L int x P int) : 276 x 342 mm
Plaque porte évent (L x P) : 180 x 180 mm
Profil de découpe de la face avant externe (320 x 680 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 470 mm du bas, 210 mm du haut et 160 mm de chacun des deux cotés
- Trou d'un rayon de 119 mm
- Feuillure extérieure d'un rayon de 131 mm et d'une profondeur de 5 mm + épaisseur du joint d'étanchéité
Profil de découpe de la face avant interne (320 x 680 mm) :
Profil de découpe de la face inférieure (276 x 342 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 105 mm de l'arrière et à 138 mm de chacun des deux cotés
- Trou d'un rayon de 47 mm
- Profil évasé de l'intérieur vers l'extérieur sur 20 mm
Profil de découpe de la plaque porte évent (180 x 180 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 90 mm des quatre cotés
- Trou d'un rayon de 50 mm
Finition extérieure :
- Découpe de 12 x 12 mm (ou à peine plus) sur les toutes les arêtes externes
- Placage auto-adhésif en matériau synthétique débordant de quelques millimètres et replié à angle droit
- Collage dans les découpes d'une baguette quart de rond 12 x 12 mm en bois massif très dur
Caisson médium-aigu
Caisson gauche :
Caisson droite :
Volume clos
Volume net : 5,2 litres
Fréquence d'accord : 141 Hz
Haut-parleur : 0,3 litre
Tasseaux et renforts : 2 litres
Amortissant lourd : 1,7 litres (pour 5 litres de matière semi poreuse)
Amortissant léger : -0,2 litre (pour 1 litres de matière poreuse)
Volume brut : 9 litres
- Largeur : 276 mm
- Hauteur : 282 mm (156 mm par cloison interne horizontale)
- Profondeur : 364 mm (209 mm par cloison interne verticale)
- Largeur : 320 mm
- Hauteur : 338 mm (326 mm + 12 mm de quart de rond)
Face avant et face arrière (L ext x H ext) : 320 x 326 mm
Coté gauche et coté droit (P int x H ext) : 364 x 326 mm
Face supérieure et face inférieure (L int x P int) : 276 x 364 mm
Plaque supérieure de protection et décoration, lourde, dure et étanche :
- Dimensions : 295 x 383 mm
- Épaisseur : 12 mm (y compris une couche anti-vibrations)
- En alignement avec les baguettes quart de rond supérieures de 12 x 12 mm
Cloison interne verticale (L int x H int) : 276 x 178 mm
Cloison interne horizontale (L int x H int) : 276 x 209 mm
La partie arrière du caisson est réservée aux filtres, amplis, alims, borniers et autres accessoires...
Les caissons gauche et droite sont différents :
Pour le caisson gauche, les HP sont décalés vers la droite
Pour le caisson droite, c'est l'inverse, les HP sont décalés vers la gauche
Profil de découpe des faces avant (320 x 326 mm) :
Pour le HP médium :
- Centre du cercle de découpe :
>>> Caisson G : à 217 mm du bas, 109 mm du haut, 217 mm du bord gauche et 103 mm du bord droite
>>> Caisson D : à 217 mm du bas, 109 mm du haut, 103 mm du bord gauche et 217 mm du bord droite
- Trou d'un rayon de 62 mm
- Feuillure extérieure d'un rayon de 79 mm et d'une profondeur de 4 mm + épaisseur du joint d'étanchéité
Pour le HP aigu :
>>> Caisson G : à 83 mm du bas, 243 mm du haut, 243 mm du bord gauche et 77 mm du bord droite
>>> Caisson D : à 83 mm du bas, 243 mm du haut, 77 mm du bord gauche et 243 mm du bord droite
- Trou d'un rayon de 37 mm avec oreilles de 46 mm
- Feuillure extérieure d'un rayon de 53 mm et d'une profondeur de 3 mm + épaisseur du joint d'étanchéité
- Découpe de 12 x 12 mm (ou à peine plus) sur les toutes les arêtes externes sauf les 4 arêtes supérieures
- Collage sur l'arête supérieure de l'enceinte d'une baguette quart de rond 12 x 12 mm en bois massif très dur
Caisson électronique
A venir...
Socle
A venir...
Calculs divers
Proportions dimensionnelles des caissons :
Grave (L x H x P) : 276 x 636 x 342 mm
Soit un ratio 1,00 x 1,24 x 2,30
Médium (L x H x P) : 276 x 156 x 209 mm
Soit un ratio 1,00 x 1,34 x 1,77
Distances entre les centres d'émission des haut-parleurs :
- Distance grave médium verticale : 437 mm
- Distance grave médium horizontale : 57 mm
- Distance grave médium totale : 441 mm
- Distance grave aigu verticale : 308 mm
- Distance grave aigu horizontale : 83 mm
- Distance grave aigu totale : 314 mm
- Distance médium aigu verticale : 134 mm
- Distance médium aigu horizontale : 26 mm
- Distance médium aigu totale : 136 mm
Fréquences de coupure maximales pour un raccordement idéal (343000/2D) :
- Grave : <= 400 Hz
- Aigu : <= 1250 Hz
Fréquences de coupure maximales pour un raccordement acceptable (343000/D) :
- Grave : <= 800 Hz
- Aigu : <= 2500 Hz
Coupure (-3 dB) et pente naturelle des haut-parleurs dans leurs caissons :
- Grave : 27,5 Hz et 22 dB par octave
- Médium : 114 Hz et 13 dB par octave
B@R
Les filtres
Fréquences de coupures envisagées
Projet initial : Le haut-parleur médium reproduit l'essentiel du contenu musical : 100 Hz - 4000 Hz
Premier compromis accepté : 160 Hz - 2500 Hz
Deuxième compromis accepté : 200 Hz - 2000 Hz
Contraintes plus ou moins strictes constatées au fil du temps
Distance entre les centres d'émission des hauts parleurs :
- Coupure Grave < 800 Hz voire < 400 Hz
- Coupure Aigu < 2500 Hz voire < 1250 Hz
Prise en compte de la courbe de SPL :
Prise en compte des courbes de directivité :
Prise en compte des courbes de distorsion :
Éloignement de la fréquence de résonance du haut-parleur (x2,8)
- Coupure Grave > 230 Hz
- Coupure Aigu > 2000 Hz
Éloignement de la fréquence de résonance de l'évent (x0,7)
- Coupure Grave < 300 Hz
Éloignement des fréquences de coupure supérieur à (x8) voire (x10)
- par exemple : 250 Hz - 2000 Hz (x8)
- par exemple : 220 Hz - 2200 Hz (x10)
Fréquences de coupures retenues
Coupure Grave :
Coupure Aigu :
Filtre Actif
A venir...
Filtre Passif
A venir...
B@R
Simulations
Simulations du caisson grave
Courbe Impédance / Fréquence :
Courbe SPL / Fréquence pour une puissance de 100 W :
Courbe de diffraction du HP grave sur le baffle grave :
Simulations du caisson medium
Courbe SPL / Fréquence pour une puissance de 50 W :
Courbe de diffraction du HP médium sur le baffle médium / aigu :
Simulations du HP aigu
Courbe de diffraction du HP aigu sur le baffle médium / aigu :
Mesures
Résistance publiée par le fabriquant :
- HP grave : 5.2 Ω
- HP medium : 5.7 Ω
- HP aigu : 5.5 Ω
Résistance mesurée :
- HP grave : 5.2 Ω et 5.3 Ω
- HP médium : 5.7 Ω et 5.6 Ω
- HP aigu : 5.1 Ω et 5.0 Ω
Courbes d'impédance des haut-parleurs :
Fréquence de résonance publiée par le fabricant :
- HP grave : 25 Hz
- HP médium : 68 Hz
- HP aigu : 740 Hz
Fréquence de résonance et pic d'impédance mesurés :
- HP grave : 24,9 Hz - 97 Ω
- HP médium : 81,8 Hz - 47 Ω
- HP aigu : 728 Hz - 9,9 Ω
Impédance minimale mesurée :
- HP grave : 7,4 Ω - 87 Hz Hz
- HP médium : 5,8 Ω - 440 Hz
- HP aigu : 5,2 Ω - 3900 Hz
Accidents significatifs dans les courbes d'impédance :
- HP grave : 950 Hz (léger et hors bande)
- HP médium : 1400 Hz (léger), puis entre 5000 et 8000 Hz (léger et hors bande)
- HP aigu : double bosse de résonance, puis 2800 Hz (léger)
Écoutes
A venir...
Quelques logiciels utilisés
FreeCAD : Modélisation et plans
Rom EQ Wizard (REW) : Mesures audio
VituixCAD : Simulations diverses
WinISD : Simulation de charge
Edge : Simulation de baffle
MaxCut : Optimisation des découpes dans un panneau de bois
Quelques liens utiles
Mesures audio : Rom EQ Wizard (REW)
https://www.roomeqwizard.com/
Mesures audio : ARTA, LIMP & STEPS
http://www.artalabs.hr/
Simulateur audio multi-usages : VituixCAD
https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
Simulateur de charge d'un haut-parleur dans une enceinte acoustique : WinISD
http://www.linearteam.org/
Simulation de la diffraction d'un haut-parleur sur le baffle : Edge
http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
Calculateur des décalages géométriques entre haut-parleurs en fonction de la distance d'écoute : RJB Audio
http://www.rjbaudio.com/Audiofiles/driver%20offset%20calculator.html
Calculateur de l'acoustique du local d'écoute : Hunecke
https://www.hunecke.de/en/calculators/index.html
Liens et commentaires à propos de quelques logiciels de simulation :
http://www.justdiyit.com/soft-category/simulation/
B@R
Message » 17 Aoû 2019 12:25
faudrait mesurer la directivité réel du tweeter, les 30° sur la spec c'est de la fumette :ko:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 17 Aoû 2019 13:01
Le 27 sera pas dispo tt de suite.. dans 3 mois je crois. Il est "brak" (avé l'accent).
Mais sinon, c'est un joli projet très prometteur...
Tu vas passer commande?
Plutôt que Nirvana, j'aurais plutôt appelé ce projet "Sa T'eXcite.." ou autre bêtise STXée
Rascalito
Message » 17 Aoû 2019 13:33
speedbad a écrit:faudrait mesurer la directivité réel du tweeter, les 30° sur la spec c'est de la fumette :ko:
Je ne sais pas si c'est de la fumette ! De toute façon il faudra effectivement mesurer de manière plus précise.
L'idée du waveguide développée pour le projet Bounty peut évidemment être reprise...
B@R
Message » 17 Aoû 2019 13:39
zépi faudra changer le titre: qualité maxi coût mini, ça vaut pour certains de chez STX mais là on est dans le haut de gamme et ok pour la qualité mais pas prix mini...
Rascalito
Rascalito a écrit:Le 27 sera pas dispo tt de suite.. dans 3 mois je crois. Il est "brak" (avé l'accent).
La commande a été passée avant les vacances.
Elle est en attente de la disponibilité du magnifique HP grave.
Aux dernières nouvelles, il devrait être disponible à partir du 30-09-2019...
B@R
Message » 17 Aoû 2019 13:50
Ah ben ça c'est cool.... Je vais attendre tes mesures avec une grande impatience :D
Tu en as eu pour combien en tout?
Rascalito
Message » 17 Aoû 2019 13:57
un tweeter de 1" directif à partir de 11khz et à peine directif :hehe:, même un 3/4" (19mm) ou un 0.5" (13mm) en est trèèès loin
+1 pour le waveguide, suis à font dessus aussi, mais attention la forme et taille du dôme a un impact, on voit sur les mesures de tests de waveguides sur le même tweeter que passé 8/9khz on retrouve l'influence du dome en lui même.
Si tu as un accident assez haut avec le front plate d'origine tu l'auras aussi avec le waveguide alors que plus bas un accident hypothétique serait causé par le front plate lui même donc tu ne l'aurais pas avec le waveguide.
Mais bon peu de risque avec un dôme "dôme", par opposition aux ring radiator.
Vivement les mesures des HP, curieux de voir ça :bravo:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 17 Aoû 2019 13:58
Tu fais comment pour commander des HPS chez eux ?
j'ai pas trouvé de frais d'envois vers la France ?
(je serai interessé par une paire de médium dans le cadre de mes essais comparatifs (projet d'ici la fin de l'année de faire un comparatif des médiums vers 15-17 cm : SB CRC et NBAC, dayton epique 16 cm, Morel TSCM 634, SEAS L16RNX3, VIFA NE 149 (8 ohms) , SEAS Excel W15LY001)
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Rascalito a écrit:Plutôt que Nirvana, j'aurais plutôt appelé ce projet "Sa T'eXcite.." ou autre bêtise STXée
Rascalito a écrit:zépi faudra changer le titre: qualité maxi coût mini, ça vaut pour certains de chez STX mais là on est dans le haut de gamme et ok pour la qualité mais pas prix mini...
Ceci relève sans doute du détail ou de la terminologie.
Le nom du projet est peut-être quelque peu prétentieux, mais il sera mon défi ultime et vise une certaine perfection au delà de laquelle on entre probablement dans le royaume de l'inutile. En fonction du résultat final, le nom de l'enceinte pourra changer !
:) :wink: 8)
Qualité Maxi & Coût Mini est évidemment un compromis entre deux choix apparemment contradictoires.
Je vise une qualité maximale en évitant ce qui n'apporte rien ou pratiquement rien dans les mesures ou à l'écoute.
Je vise une coût minimal avec les mêmes objectifs.
Le plus important c'est bien sûr le "&" entre les deux.
B@R
Message » 17 Aoû 2019 14:06
Powerdoc a écrit:Tu fais comment pour commander des HPS chez eux ?
Au moins deux solutions :
- commander directement au constructeur par mail,
- commander par un distributeur qui pratique l'internationale comme BlackDotAudio.
Je crois que c'est Rascalito qui a déjà commandé un grave de milieu de gamme pour le projet Bounty.
Il pourra nous en dire plus.
B@R
