Oui, 12%... C'est la quadrature du cercle qui m'a fait fourché
Ceci dit je me demande si j'ai vraiment raison: ça remonte à loin tout ça... Le nombre de Reynols d'un fluide est proportionnel à la vitesse par le diamètre.. Si on regarde, la forme du conduit n'influence pas en première approximation, car à même débit, même nombre...
Mais ça me parait raisonnable de penser que...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fabrizio66 et 44 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
B@R a écrit:Bon OK ! J'abandonne l'idée d'un évent rectangulaire ou carré.
Merci pour vos conseils et observations.
Par contre je chercherai à réaliser un évent circulaire réglable, compte tenu de la difficulté, voire l'impossibilité, de calculer la longueur précise d'un évent. Voici le profil que j'ai trouvé et qui "devrait" convenir :
Il suffit de déterminer une longueur mini et de tailler quelques rallonges pour ajuster au mieux.
A partir d'une longueur calculée de 500 mm environ :
- Quelle longueur mini de l'évent : 400, 450 mm ?
- quel pas pour les différentes rallonges : 5 mm, 10 mm, 15 mm ?
Puis ensuite, il faudra ajuster la longueur. Avec des mesures ? A l'oreille ?
Perso, je fais l'inverse (décidément !!!).
Je fais l'event volontairement trop grand, et je recoupe au fur et à mesure pour coller à la Fb.
Rascalito a écrit:Pour déterminer un premier jet de ton évent:
1) simul sous WinISD:
En mettant 1 watt, la biblio dit de ne pas dépasser 5m/s. C'est assez juste et en ayant des extrémités "arrondies" ou profilées, ça fonctionne bien.
Ensuite, il s'agit de diminuer la section de manière d'une part à ne pas dépasser les 5m/s sous 1 watt et aussi de ne pas avoir une fréquence de résonance de l'évent inférieure à ta fréquence de filtrage. Si ces deux critères sont respectés, le mieux c'est probablement de prendre le plus gros diamètre possible avec une longueur telle que la résonance soit largement (x1,25?) au dessus du filtre.
2) Mesure de l'impédance: Le creux donne la fréquence
3) écoute et essais/erreurs car cette partie peut pas mal dépendre de la pièce...
5m/s c'est vraiment pas beaucoup.
La methodo qui va bien : simule le HP avec tes Vb et Fb, met la Pmax pour faire atteindre le Xmax. Va voir la Vair, relève la fréquence, va dans l'onglet SPL et regarde le niveau à la fréquence relevée. Va sur le site de Francis Brooke, et regarde la Vair moyenne que tu peux viser au niveau SPL atteins à la fréquence de Vair. Défini le diamètre en fonction de ce paramètre.
- ASP68
Est-ce que du pvc hélicoïdal ne réduirait pas les turbulences:
https://www.prosynergie.fr/tubes-pvc-d-evacuation-helicoidal-acoustiques-chutunic-nicoll-100mm-p-207789
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
mostivince60 a écrit:Est-ce que du pvc hélicoïdal ne réduirait pas les turbulences:
- androuski
B@R a écrit:Rascalito a écrit:le cercle c'est près de 30% de parois en moins par rapport au carré
Pour une section de surface identique, je dirais plutôt 12% !
Mais sur le principe, tu dois avoir raison, moins de surface implique moins de turbulences.
Circonférence d'un cercle 2 Pi R
prenons un R de 0,5 cela donne le nombre PI pour la circonférence .Le carré correspondant a 4 cotés , donc la différence c'est 4/Pi , soit 27 % environ
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Rascalito a écrit:Oui, 12%... C'est la quadrature du cercle qui m'a fait fourché
C'était un peu mon point de vue initial, mais il n'est peut-être pas indispensable de se lancer dans des comparaisons théoriques de trop grande ampleur. L'évent circulaire a d'autres avantages. C'était surtout le manque de choix dans les diamètres disponibles qui m’embêtait.
Pour l'instant, les simulations WinISD me calculent une longueur d'évent entre 500 et 550 mm pour un diamètre de 94 mm selon les choix retenus. La première fréquence de raisonance se situe à 330 Hz, ce qui me convient. La vitesse de l'air dans l'évent est d'environ 2 m/s à 1 W et 18 m/s à 100 W ce qui me paraît excellent. A noter que les calculs réalisés sur le site de Dominique Pétoin sont moins optimistes et signalent une vitesse de l'air excessive au SPL maxi.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
ASP68 a écrit:Perso, je fais l'inverse (décidément !!!).
Ainsi va la diversité dans notre monde !
Ta solution a l'avantage d'être cohérente et simple à réaliser.
Elle a le défaut de ne pas être réversible.
- B@R
Avec du PVC 2 2€ le mètre ...
En coupant par palier de 5mm, impossible de rater la cible !
- ASP68
ASP68 a écrit:La methodo qui va bien : simule le HP avec tes Vb et Fb, met la Pmax pour faire atteindre le Xmax. Va voir la Vair, relève la fréquence, va dans l'onglet SPL et regarde le niveau à la fréquence relevée. Va sur le site de Francis Brooke, et regarde la Vair moyenne que tu peux viser au niveau SPL atteins à la fréquence de Vair. Défini le diamètre en fonction de ce paramètre.
J'avoue être un peu dépassé par cette méthode.
Il me faudra un peu de temps pour la comprendre et l'expérimenter.
- B@R
Ce serait même plus efficace avec un ruban de Möbius ! :
- B@R
Powerdoc a écrit:B@R a écrit:Pour une section de surface identique, je dirais plutôt 12% !
Non !
Ton calcul compare un cercle et un carré dont le diamètre et le coté sont identiques. Ce n'est pas une hypothèse correcte. Il faut impérativement comparer deux évents dont les surfaces sont identiques.
- B@R
ASP68 a écrit:Avec du PVC 2 2€ le mètre ...
Comme ça se vend par 4 m (parfois 2 m), j'ai de quoi tailler quelques rallonges !
- B@R
Non !
un carré question surface c'est L au carré
un cercle c'est Pi par R au carré
prenons L= 1
cela donne R au carré : 1/pi , soit 0.3180 , donc R = 0,564 , soit 1.12. Donc 12 % plus encombrant
Donc si la longeur du carré est identique au diametre du cercle, on a 27 % de plus de surface pour carré
Et si on a un carré et un cercle de surface identique, le cercle à une diametre 1,12 fois plus important que la longueur du carré.
Grosso modo, on retombe sur vos 2 chiffres, mais on ne parlait pas tout à fait de la même chose
Fin de l'apparté
- Powerdoc
Quelques photos du STX ...
- Powerdoc
sur ces 2 vues, elles sont prises au grand angle, ce qui explique les proportions qui ont l'air bizarres
- Powerdoc
