Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, JayronnB, Noricha, pvrx et 46 invités
Projet Mjöllnir
Et la bosse de 400 a 1300 hz de la datasheet, elle n y est pas ??
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Brad Pitt a écrit:Et la bosse de 400 a 1300 hz de la datasheet, elle n y est pas ??
Mesures proches, donc peu d'effet de baffle step ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Tu nous montrerais en normalisé ou %
- Kro
Kro a écrit:Tu nous montrerais en normalisé ou %
si j'arrives à configurer REW : oui
- Powerdoc
Facile ! La petite icône tout en haut à droite du graph.
- Kro
C'est vrai que ce serait un peu plus facile à lire.
Personnellement je préfère le pourcentage. Mais ce n'est qu'une question d'habitude.
Au vu de ces mesures, la fréquence de coupure ne devrait pas être loin de 2000 Hz ?
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
j'y suis arrivé
Merdum , c'est les disto de la Focal Aria de Kris
- Powerdoc
enfin
rouge : harmonique 2
orange harmonique 3 ...
- Powerdoc
La disto est basse mais pas extraordinaire.
La h2 tourne autour de 0.2%
Un sb17 est entre 0.05 et 0.1%.
Pour tes graph tu peux aussi diminuer l'échelle à gauche.
- Kro
Sinon on voit que h5 rejoint h3 vers 1600 hz. Ce qui n'est pas négligeable.
Pour les perturbations vers 200 hz ce n'est pas l'amortissement interne. J'ai eu le soucis c'est la caisse.
Pose deux gros bouquins (pas des livres de poche moi j'ai mis des textbook de chir ) dessus et hop ça disparaît.
- Kro
Kro a écrit:Pour les perturbations vers 200 hz ce n'est pas l'amortissement interne. J'ai eu le soucis c'est la caisse.
Ca c'est mon domaine. Que faire pour améliorer ? J'ai utilisé du MDF de 16mm en-feuillé et collé (quelques vis le temps que ça séche)
Entre les deux cotés gauche/droit j'ai intercalé un morceau de MDF afin de rigidifier l'ensemble.
Je peux créer des formes à l'intérieur de la caisse en usinant le MDF...?
Je peux créer une caisse avec des faces non parallèles...?
(J'ai pas de gros bouquins a part Pif Gadget, un peu léger)
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Voici les distos en % du tweeter
Mesurées à 2.83 volts (sine wave à 400 hz utilisé comme le tuto ) soit d'après les données constructeur 89 dB
(le woofer lui a été mesuré à 5,6 volts, pour une sensibilité donnée à 84 dB soit 90 dB)
Je trouve ces données excellentes
Dommage que le tweeter de Speedbad, il va falloir que le renvoie à TLHP et qu'il acceptent de me l'échanger, surtout qu'il est vendu par paire
- Powerdoc
Les excellentes distorsions du tweeter doivent permettre une bonne latitude de choix pour la fréquence de raccordement.
Celles du grave seraient très bonnes... si c'était un médium ! Elles augmentent beaucoup en dessous de 100 Hz.
J'ai présumé que la courbe noire était celle de la DHT.
- B@R
Le tweeter est très bon à priori pour une coupure à 2k.
- Kro
B@R a écrit:Les excellentes distorsions du tweeter doivent permettre une bonne latitude de choix pour la fréquence de raccordement.
Oui tout à fait pour la courbe noire
Pour le grave, c'est souvent le problème des petits HP, ça augmente dans le grave. Ceci dit les distos dans le bas grave sont moins ennuyeuses que dans le reste du spectre. Pour les sub par exemple, souvent le X max Correspond à 10 % de disto (un chiffre pareil serait impensable dans le médium)
- Powerdoc
