Juste par curiosité.
Je fouille un peu partout sur le fofo et pas que, à la recherche d'une deux voies qui envoie du pâté, façon Diablo de chez Focal. (enfin, 13k€ pour un 16.5cm ça fait mal quand même). Pas de restriction de volume.
Ben je trouve pas.
Avec le test des woofers 10" de Kro, ça me confirme que ce diamètre ne trouvera pas de tweeter complémentaire.
Mais avec le diamètre juste en dessous ?
Genre le Dayton RS225...
Et quel tweeter ?
Y'a des réalisations existante qui marchent bien ?
Le projet Jinbi avec HP Satori MW19P-8 et SB26ADC-4 et un peu juste avec son 19cm.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 136 invités
2 voies de qualité, sans pav, avec un 20-22cm ça existe ?
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Perso je tourne avec un combo Peerless hds205 alu et sb26adc et j'en suis satisfait.
- Nimaj44
Wavecor WF223 + SB26ADC dans un somasonus de 8": https://www.somasonus.net/sb-acoustics-sb26
Pour un 10" qui monte il faudrait tester le nouveau WF275 BD01/02 de Wavecor, peut être qu'il peut raccrocher un tweeter (ou une comp...) à 1300hz
edit: ah j'avais pas vu le "sans pav", non c'est pas possible pour des raisons de directivité, allez on peut jouer sur les mots, un waveguide ça passerait non ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Le plus gros problème ce n'est pas le raccord , possible avec un tweeter avec un gros dome , mais la directivité.
Il y a donc la piste du Waveguide, comme avec ce tweeter : https://sbacoustics.com/product/satori- ... beryllium/
pour les 20 cm il faut en trouver un qui va haut : peut être que ce dayton epique en 220 ferait le job : https://www.audiophonics.fr/fr/grave/da ... 14792.html
Mais bon c'est onéreux tout ça , et ça reste un compromis niveau Waterfall et impulse reponse
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Il faudra que je retrouve ou refasse des mesures de directivité mais de mémoire je n'avais pas de soucis au niveau de Fx.
- Nimaj44
speedbad a écrit:edit: ah j'avais pas vu le "sans pav", non c'est pas possible pour des raisons de directivité, allez on peut jouer sur les mots, un waveguide ça passerait non ?
Un ouaiveguide, ok... mais discret alors...
- Kris63
lol soit le tw29bnwg-4 dont powerdoc a parlé ou un SB26ADC dans un Somasonus 8".
En vrais le TW29BNWG match plus un SB17 (genre le SB17CRC) de chez SBA toujours alors qu'un 8" Soma contrôlera un chouilla plus bas, pas la même largeur évidement
Et le STX W .22.200.8.MCX_v2 de la bounty, pourquoi ne va t il pas ? avec un sb26 dans un waveguide ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Tu m'enleve les doigts du clavier.
- androuski
Ben je trouve pas.
Mais si ça existe en 10", pas besoin de descendre en diamètre: Faut aller taper du côté des coax.
Tu as en low cost, le Eminence Béta10CX Excellent et faible disto, plus Il descend suffisamment. Avantage: Tu as un grand choix en compression.
Exemple:
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/alecx-enceinte-exterieur-coax-eminence-beta-10cx-pa-d415s-t29933966.html
ou
https://ampslab.com/blog/2019/07/17/osprey-ii-revisited/
Et puis des 10" coax y'en a un peu partout dans toutes les marques...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
androuski a écrit:Tu m'enleve les doigts du clavier.
Si je comprends bien, le petit Faital de la Bounty ne servait à rien, on aurait put raccorder directement le SB26 au STX
- Powerdoc
Si il sert: C'est quand même plus joli avec!
- Rascalito
pour une fois que tu le sors de son endroit fétiche...
- Sagem
Kelkonarcuila
- androuski
Pour conclure, et avant d'en faire 587 pages...
Ça peut exister, mais c'est cher (TW29BNWG) ou pas (Bounty 2 voies).
J'aurais dû dormir un peu plus moi.
- Kris63
