Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Message » 24 Jan 2021 16:29
c'est pas comme ça que je doit procédé?
bonak
Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
Message » 24 Jan 2021 19:34
Moi en tout cas je ne connais pas ce genre de méthode, donc je ne peux pas t'aider :-?
Esscobar
Message » 24 Jan 2021 20:01
après avoir implanté les filtrage au dsp en FIR ,
l’étape suivante n'est pas de rectifier la réponse en fréquence par des EQ la l'entrer du DSP ?
bonak
Message » 24 Jan 2021 21:57
bonak a écrit:après avoir implanté les filtrage au dsp en FIR ,
Apporter quelques corrections oui, mais faire comme tu fais, non.
Esscobar
Message » 04 Fév 2021 18:35
ok , je vais tenter de faire les réglages moi même de A a Z ,
mais pour cela il me faut bien comprendre quel mesure faire , a quel moment , dans quel but ,et dans quel ordre ,
pouvez vous m'indiquez toute les étapes(chronologiquement) et m'expliquer simplement pourquoi les effectué.
par exemple le commencement ;
1; effectué une mesures polaire de chaque HP a1m >dans quel but >quel méthode effectué âpres analyse des mesures
2; effectué une mesure a 30cm et une a 1m de chaque HP dans laxe> dans quel but >.....
3; ......
j'ai aussi les vidéo d'esscobar qui vont m'aider , mais il faut que je comprenne toutes les étapes a effectuer , dans quel ordre et pourquoi !
merci a vous!
bonak
Message » 05 Fév 2021 14:09
je me doute que c'est un peu galère a bien expliqué et rien oublié, mais sans cette aide je suis trop dans le flou :wtf:
pls help me
bonak
Message » 05 Fév 2021 14:21
Je regarde cela ce week-end, mais déjà commence à lire ce topic à partir de là, tu auras grosso-merdo les mêmes mesures à faire, sauf que toi tu es très près de l'enceinte, donc les mesures à un mètre seront très bien ;) :
post180550700.html#p180550700
Esscobar
Message » 05 Fév 2021 14:28
merci pour le liens je vais lire ça de se pas
bonak
Message » 09 Fév 2021 21:13
bonjour tout le monde ,
je me suis dit que premièrement autant vérifier la ou j'en suis actuellement avant avant de tout reprendre de zéro...
donc pour vous situé grossièrement ou j'en suis :
hp sub avec un BW24 a 124hz avec (0.2ms de delay) , le filtrage du mid(0.22ms de delay) et de l'aigu(0ms de delay) a été fais par dominique en FIR donc je suis a l'aveugle au niveaux de cet filtre , mais visuellement il a l’aire d'avoir choisi un croisement vers les (4.6khz au vu des mesures) si je dit pas de bêtise ,
donc j'ai fait les mesures en loopback a 1m de chaque hp avec leur filtre activé, dans l'axe de la comp sans bouger le micro pour les 3hp et une mesure de l'enceinte avec la polarité du mid inversé.
je vous partage ces mesure en espérant un petit coup de mains , mais il me sample que je suis dans les choux total... :cry:
les 3 mesures de l'enceinte G et D :
du coup je vérifie entre 4khz et 5khz la phase du mid et aigu en overlay :
les mesures G et D de l’enceinte entière avec la polarité du mid inversé :
et pour finir les impulsions :
conclusion , ça ma l’aire complétement dans les choux si je dit pas de bêtise...
appart les impulsions du mid et de l'aigu on l'aire calé ...
je vous transmet les mesures si vous voulez plus de précision et m'apporter de l'aide ...
https://www.transfernow.net/7V06vR022021
merci les gars!
bonak
Message » 09 Fév 2021 23:59
Bonsoir Bonak, déjà premier truc que je ne comprends pas c'est ton impulsions (pour tes mesures en reverse, je n'ai pas encore regarder les autres) qui commencent à 11.8887 ms, ce qui voudrait dire que tu as effectué une mesure à 4,1 mètres de l'enceinte :lol:
EDIT : C'est certainement le filtrage FIR qui bouffe du temps avant de recracher le signal audio vers les enceintes :P :grad: :mdr:
Esscobar
Message » 10 Fév 2021 0:04
très étrange effectivement , les mesures ont été faite a 1m07cm :wtf:
bonak
Message » 10 Fév 2021 0:07
Bon même si tu as mesuré tes enceintes au point d'écoute, inutile de te dire qu'effectivement la MaP est complètement à revoir :-? .
PS : Enfin rien de surprenant lorsque l'on a vu de qui venait les recommandations faites :lol:
Esscobar
Message » 10 Fév 2021 2:56
bon je reprend tout du début du coup...
j'ai fais un filtre standard :
sub : low pass BW24db a 124hz / low shelf 50hz 3db Q1.3 0.2ms de delay
mid : high pass BW24db a 124hz / low pass BW18db a 1600hz 0.22ms de delay
aigu : high pass BW18db a 1600hz
demain je refais les même mesure qu aujourd'hui .
on verra se que ça donne...
bonak
Message » 10 Fév 2021 15:46
Non il ne faut pas faire ainsi ...
Il faut procéder de cette manière par exemple :
Esscobar
Message » 11 Fév 2021 17:30
re , j'ai tenter de faire comme sur les tuto d'escobar, j'ai réussi jusqu’à la vérification que le décalage des 3 impulsion soit la même .
âpres je me suis mis sur vituix pour tenter de faire un filtre , mais la courbe naturel du mid et de l'aigu me parai trop pentu pour pouvoir suivre proprement un Lr24 acoustique , j'ai du mettre des LR d'ordre 8 pour que la pente sois a peu prés la même ,
par-contre les courbe de phase ne sont pas identique donc pas superposable ( j’ai du loupé un truc quelque part )
conclusion compliqué pour le LR 24 acoustique comme cible , quelqu’un pourrai aiguillé ,
vous m’avez toujours conseiller de tout faire moi même , et c’est se que je conte faire , mais j’ai quand même besoin de vôtre interprétation et de vôtre aide svp ...
je vous transmet les mesures brut a 1 mètre dans laxe de la comp(point d’écoute)
http://www.transfernow.net/aSzeTH022021
autre question la mise en phase n’est pas qu une histoire de calage impulsion ???
je voudrais savoir si il serai possible de calé les impulsion et de refaire des mesure brut avec les impulsion déjà calé temporellement ,pour ne plus a s'en soucier par la suite , appart pour les contrôle final ...
cela n’est pas possible ?
bonak
