Le micro et la carte son viendrons ensuite, mais c'est cher...
Les bons coaxiaux sont chers, sans doute aussi parcequ'il y a 2 HP et puis il y a un peu de boulot en terme de R&D
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tintamark et 100 invités
wakup2 a écrit:Dommage de ne plus retrouver aucune réf des hauts parleurs d'avant comme le B30 en 12" qui étaie excellent entre autre. Le Seas Excel lui est très chère... Si SB pouvais nous sortir un coax un peu moins "cheap" que les PFCR ca serait intéressant, dans la veine des séries CRC, NAC/NBAC, CAC.
ohl a écrit:Concernant cette enceinte centrale, je me pose la question d'une installation plus fun techniquement![]()
C'est à dire une barre de son avec 5 hp coaxiaux (A BCD E) : 1 hp central C avec 2 autres hp coaxiaux B et D proches de part et d'autre puis deux autres hp coaxiaux aux deux extrémités A et E. Le tout dans une même boite de largeur environ 2m avec 5 compartiments clos (volume total environ 120 litres)
Une première idée des usages :
- config 5.1 standard Yamaha + barre de son : le hp central C servirait de centre full range appuyé par les deux autres B et D dans le le grave
- config transaurale sans Yamaha : les hp B et D servent de sources pour écouter du binaural (façon stereo-dipole) et on utilise les hp A et E pour le transaural en basses fréquences
- config 5.1 sans Yamaha : on utilise la barre de son en LCR avec respectivement les hp A, C et E et simulation des surrounds avec B et D en transaural
A noter que l'extrême grave de la voie centrale serait routé en bass-management vers les subs.
Il faut que je vérifie que le DSP du Qsys est stable pour des traitements avec feedback (en transaural, on réinjecte la voie droite avec un traitement dans la gauche et inversement). Il faut que Igor soit d'accord sur le principe (oui à priori) et il faut choisir les hp coaxiaux.
Pour les hp, les Kef seraient sans doute très bien mais je n'ai plus de contact direct avec Kef pour avoir des modèles qui équipent les séries R (il faut prendre les séries encastrables qui sont moins bien mais pourtant chers). Il y a les SB Acoustics mais qui me semblent trop justes niveau puissance. Je connais les SEAS T18 qui sont bien (et assez faciles à linéariser), assez puissants et pas trop chers.
Un projet à discuter : plus de boulot certes qu'une enceinte toute faite mais des expériences bien plus amusantes en perspective !
Pour mettre en appétit, il y a des démos de transaural sur le web : par exemple juste avec votre PC https://www.aria3d.com/player
Et quelques liens https://www.ambisonia.com/Members/ricardo/StereDpl.htm/
Un projet https://www.indiegogo.com/projects/yarra-3dx-worlds-most-advanced-3d-audio-system#/
wakup2 a écrit:PS : les 12mm de diamètre de bobine c'est uniquement pour le petit 4"
wakup2 a écrit: le 6" c'est une bobine de 1" pour le tweeter
indien29 a écrit:wakup2 a écrit:PS : les 12mm de diamètre de bobine c'est uniquement pour le petit 4"
oui, woofer en 25mm et tweeter en 12mm, c'est celui dont je parlais.
Tu parles du Cox165_vPA ?
Lui n'utilise pas un tweeter mais une compression 1", il est sur le marché, en face des coax pro type B&C, 18S etc, pas la même appli
Mais oui, il est impressionnant, Kartesian c'est un plaisir de voir cette marque s'ouvrir au public, je trouve super pro et accessible
indien29 a écrit:Moi je n'en n'ai pas, mais tu sais comme moi qu'il y a souvent des réserves techniques sur la compression, différence de rendement (moins simple en passif), sonorité spécifique, honk / réactance, surtout sur un coax dont l'extension n'est pas spécifique.
Disons que pour faire du PA ou des enceintes d'ambiances en HC, pas de soucis...
Mais ici les mesures sont très belle..c'est vrai, ça à l'air au point.
Comme toi, j'ai entendu de bons moteurs et je dis aussi que les meilleurs rivalisent avec un bon tweeter, mais je sais que tout le monde n'est pas convaincu et de plus, je ne connais pas ce moteur 1".
STRA a écrit:Pour du coax kef: https://setelec-shop.fr/recherche?contr ... arch&s=Kef
Serie R
https://setelec-shop.fr/haut-parleur-ke ... -noir.html
indien29 a écrit:STRA a écrit:Pour du coax kef: https://setelec-shop.fr/recherche?contr ... arch&s=Kef
Serie R
Super !!
C'est la puissance d'un forum, il y a toujours un intervenant qui trouve la solution, merci Stra !
Il faudrait trouver les T&S des 2 coaxiaux Kef, afin de pouvoir les simuler en charge et voir ou se situe la F3, car si le coaxial doit faire le raccord avec les Subs, il ne faut pas qu'il y ait une chute de rendement du à un HP trop amortis.
Le petit coax est un large bande (celui de la LS 50) donc lui doit passer, mais il faut aussi regarder sa tenue en puissance / rendement / SPL max.
Le gros coaxial semble etre monté avec des woofers et me fait penser à un HP qui raccorde plus haut, donc plus amortis, plus de rendement, mais une F3 probablement haute.
Si on pouvait trouver les T&S de ces HP, on saurait vite
