Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, indyhelp, JPV9, matrox445, Odieu Charles et 276 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
Vu mes compétences en elec il vaut mieux que je remplace simplement le ventilo. Je débranche le originel je rebranche le nouveau et roule
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Polopretress a écrit:Je pense que, dans un premier temps, le ventilo d'origine peut etre laissé et la technique de sebamand avec cette carte electronique pour ajuster la vitesse du ventilo est très bien.
Suffit qu'il donne la ref et le schéma
voila la petite carte: https://fr.aliexpress.com/item/32825777 ... cfc76292-0
gros budjet
kurtkiller a écrit:Vu mes compétences en elec il vaut mieux que je remplace simplement le ventilo. Je débranche le originel je rebranche le nouveau et roule
rien de plus simple: tu coupe le fil du ventilo, tu branche le +/- sur l entrée de la carte et le +/- coté ventilo sur la sortie.
et sur la carte tu as des petit switch et un affichage pour voir la tension d entrée et celle de sortie.
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
On se demande comment il peuvent proposer tout ces composants pour 1€16.
C'est quand meme hallucinant !
j'ai passé une commande rien que pour voir.
Le risque avec ce genre de carte c'est qu'elle rayonne sur les signaux bas niveau et que cela genere un peu de souffle ou de buzz mais comme tu as essayé, cela ne semble pas poser probleme.
c'est sur que c'est la solution la moins cher sebamand tu a laissé le ventilo d 'origine ou tu a acheté un bequiet
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:c'est sur que c'est la solution la moins cher sebamand tu a laissé le ventilo d 'origine ou tu a acheté un bequiet
Sur le e800 et 1 e400 j avais mit des be quiet mais pour le 2ème e400 j ai laisser celui d origine ça le fait aussi
- sebamand
Et les ventilos bequiet c’est du plug and play?
- kurtkiller
oui mais du 12 v
sebamand j 'ai vue ça sur mamazon (ou j 'ai un compte )
https://www.amazon.fr/tinxi%C2%AE-Modul ... VZPQ&psc=1
- pereti
Et celui d’origine est en 24v c’est ça?
- kurtkiller
on est lourd
mais bon c'est pour la bonne cause ( pas de bruit )
- pereti
Et si quelqu’un connais la largeur sans les fixations du bestiau je suis preneur également
- kurtkiller
C'est la meme carte en effet.
avec la carte, tu peux aussi bien mettre des ventilo 24V que 12V en les alimentant soit en 24, soit en 12V en entrée.
A priori c'est du 24V d'origine. Donc soit tu change le ventilo par un 12V ou 24V, et tu ajustes de facon a ce que le bruit soit a la limiete de l'audible (attention a la mise sous tension si tu choisis un ventilo 12V car il n efaut pas + de 15V dessus sinon tu le grilles. le mieux est de mettre l'alim sans co le ventilo et faire un premier ajustement de la tension de sortie ou alors tu mets le potar a zéro.
Le plus simple serait de laisser le ventilo d'origine. et lui baisser la tension d'alimentation vers 12/15 Volts. ca devrait suffire.
Son fonctionnement sans perturbation sera a confirmer quand meme lorsque la chaine audio sera complete.
C'est une alimentation a découpage, et comme toute alim a découpage lowcost, ca peut generer des perturbations audibles dans les HPs.
Ce que n'a pas sebamand donc ca parait bon mais méfiance quand meme.
Polopretress a écrit:Son fonctionnement sans perturbation sera a confirmer quand meme lorsque la chaine audio sera complete.
chez moi je n ai rien remarqué, j ai deja des perturbation dans les hp quand ma pompe a chaleur démarre a cause du variateur...
- sebamand
ok polo c'est + clair merci pour l 'explication je vais commander un module
- pereti
pereti a écrit:ok polo c'est + clair merci pour l 'explication je vais commander un module
A propos, j'en avais commandé et je l'ai recu il y a 2 semaines.
Faut avouer que pour tous les composants installés sur cette carte, c'est vraiment pas cher du tout !!
j'en ai pas l'utilité pour l'instant vu que j'ai plutot mis les nappes de réduction de tension de Noctua mais a l'occasion, je la testerai
