Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 118 invités
Choix Streamer sans DAC : tous se valent ils ?
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Ca ma l'air sympa comme passerelle multimédia
Y a til des d' efficience d'ergonomie?
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
tonylb a écrit:Merci
alfachris a écrit:tonylb a écrit:Merci
Comment-ca ?
Je pense qu'il voulait dire des déficiences d’ergonomie
Du genre des menus pas top, des clics à gogo pour accéder aux sous-menus etc...
- fabrice91
Bien, j'ai reçu et configuré mon Raspberry PI 4B !
J'ai tout d'abord installé une distribution Raspberry Pi OS Lite, parce que j'aime bien me débrouiller à configurer plein de trucs.
J'ai branché en output sur le Raspberry une usb et en input sur le Rotel sur la PC-USB qui va vers le DAC. J'ai sélectionné cette entrée sur le panneau de commande du Rotel et j'ai réussi à voir mon entrée Rotel sur le Raspberry :
Puis j'ai mis en défaut la "card 1" dans le fichier /usr/share/alsa/alsa.conf
J'ai pu ainsi sortir le son de test avec la ligne de commande "speaker-test" du Raspberry sur mes enceintes.
J'ai télécharger un mp3 de démo et j'ai pu également le lire depuis le Raspberry.
J'ai téléchargé sur mon android l'appli Raspicast comme décris dans cet article :
https://thepi.io/how-to-use-your-raspbe ... ternative/
A partir de cette appli avec la bonne configuration, j'ai pu caster sur le Rotel via le Rapsberry une musique qui était en LOCAL sur mon téléphone.
Maintenant je voulais voir à partir de Spotify ce que ça donnait.
L'article mentionne :
Que ce soit sur Youtube ou Spotify, je n'ai pas le choix de Raspicast dans le logo "Share" (Partage) de l'appli.
Ce qui m'étonne c'est que dans Spotify, je vois bien le Chromecast mais par contre je vois aussi le FireTVStick de ma fille sur sa télé à l'étage (un dongle USB qui permet de voir NetFLix par exemple) !
Donc d'une part je ne vois Raspicast dans le Partage, mais si le FireTVStick est visible, pourquoi ne dispose-t-on pas d'un outil/appli sur le Rapsberry qui permette la même chose pour caster Spotify sans avoir besoin d'installer un plugin dessus !
A moins que le FireTVStick ne possède un plugin Spotify built-in
Bon une fois que j'aurais fait mes tests, j'installerais Volumio pour voir comment ça fonctionne.
Problème : pas de plugin Qobuz
D'ailleurs on peut voir que depuis Qobuz, je ne vois pas le FireTVStick...
- Code: Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 1: R20 [Rotel USB Audio 2.0], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
If you want to cast YouTube videos, you can do so within the YouTube app: choose a video, tap the share button, and select Raspicast from the list of choices.
Si vous souhaitez diffuser des vidéos YouTube, vous pouvez le faire dans l'application YouTube: choisissez une vidéo, appuyez sur le bouton de partage et sélectionnez Raspicast dans la liste de choix.
- fabrice91
Si tu installes l'appli BubbleUPnP, et si tu le laisses connecter sur Qobuz (donc saisir ton identifiant dans BubbleUPnP), ce dernier pourra passer le flux audio Qobuz au player UPnP (Volumio).
Bien sûr il y a aussi la possibilité d'intégrer Qobuz dans un player UPnP. Je ne sais pas si l'interface web de Volumio te permet de le faire. En tout cas, c'est toujours faisable en modifiant directement un fichier de config.
- bz31
- Inscription Forum: 16 Oct 2017 19:32
C’est possible mais c’est abusé car il demande d’avoir un compte payant sur Myvolumio pour avoir accès à son compte Qobuz en gros....
Mieux vos ce servir de la fonction Upnp comme tu le dis avec Bubulupnp comme serveur et le Pi comme renderer.
Pou Spotify Connect sans Volumio il y a l’Apt raspotify qui peut être installé mais encore une fois c’est plus simple avec Volumio.
- tony 14
- Inscription Forum: 04 Aoû 2008 22:24
tony 14 a écrit:C’est possible mais c’est abusé car il demande d’avoir un compte payant sur Myvolumio pour avoir accès à son compte Qobuz en gros....
+1
juste un fichier à éditer pour mettre son identifiant (en se connectant via ssh). Je crois que Volumio utilise upmpdcli https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli ... CLI-MS-STR
A mon avis BubbleUPnP est mieux pour Qobuz.
- bz31
bz31 a écrit:tony 14 a écrit:C’est possible mais c’est abusé car il demande d’avoir un compte payant sur Myvolumio pour avoir accès à son compte Qobuz en gros....
+1
Qobuz gapless ou pas ?
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Oui gapless. Je n'ai plus d'abonnement Qobuz. Néanmoins je peux toujours écouter en streaming 320kbps mes quelques achats CD ou Hi-Res.
J'ai retrouvé un album acheté qui contenait le 5e concerto pour piano de Beethoven pour un test. La transition entre les mouvements 2 et 3 est sans interruption avec BubbleUPnP vers Volumio (player UPnP Upmpdcli/MPD).
- bz31
fabrice91 a écrit:Bien, j'ai reçu et configuré mon Raspberry PI 4B !
Si tu aimes configurer plein de trucs. Tu pourras garder la distribution Raspberry Pi OS Lite et tu combines LMS et UPnP :
- installer LMS et squeezelite, activer (via http://IP-de-RPi:9000) les plugins Material et Spotty (et spotify connect) dans le serveur LMS, et tu pilotes via http://IP-de-RPi:9000/Material pour écouter Spotify, ou directement sur l'appli Spotify avec spotify connect.
- installer Upmpdcli/MPD (pas besoin d'installer upmpdcli-spotify et upmpdcli-qobuz) et utiliser l'appli BubbleUPnP pour streaming Qobuz
- bz31
bz31 a écrit:fabrice91 a écrit:Bien, j'ai reçu et configuré mon Raspberry PI 4B !
ouch ça en fait des trucs à maîtriser !!!
LMS, squeezelite, Upmpdcli, BubbleUPnP, du chinois pour moi, savoir à quoi sert chacun, certains fonctionnent ensemble, des dépendances entre les uns et les autres, genre un seul tout seul ne sert à rien et fonctionne avec untel, bref je vais me rencarder !!!
merci...
- fabrice91
Pardon. J'avais lu que tu avais fais des commandes genre "aplay -l" ...
Sinon, tu as déjà Volumio. Sans aucune bidouille, tu installes l'appli android BubbleUPnP sur ton téléphone pour piloter le streaming Qobuz. Pas besoin de chercher à installer autre chose sur Volumio.
- bz31
bz31 a écrit:Pardon. J'avais lu que tu avais fais des commandes genre "aplay -l" ...![]()
Je viens de me rendre compte que j'ai "mconnect Player lite" installé dans mon téléphone
Il y a trois versions de mconnect Player. La version HD est pour tablette, et Qobuz avait écrit en 2018 que seule cette version HD supporte Hi-Res et les versions pour téléphone supportent qualité CD. Il faudra un abonné Hi-Res pour confirmer si cela a changé ...
- bz31
