itofa a écrit:wakup2 a écrit:...
Itofa, perso je resterai en passif et en mono-amp ...Ce que tu peux éventuellement optimiser c'est une EQ dans le bas du spectre en fonction de la pièce et selon ta zone d'écoute.
Oui ce qui est prévu à très court terme, c'est une correction acoustique via un Lyngdorf RP1.
Plus tard, mais alors bien plus tard (2-3 ans), on reviendra sur la bi-amp active avec nos ampli sPL700/Mc501 et un filtre plus approprié.
Bonjour Louis,
Si tu te rappelles, dans le sujet sur les filtres actifs JBL 5235 que j'ai fait sur le forum vintage JBL il y a plusieurs années, j'ai décrit le filtrage actif pour la bi-amp des S9500:
Sur cette page: https://www.jbl-vintage.com/t3066p50-fi ... -urei-5235
La bi-amplification des K2 9500 était prévue avec le filtre actif JBL DX-1.
La réponse en fréquence du filtre actif DX-1 avec ses cartes pour les S9500:
Les valeurs des composants, le schéma (pour le filtre passe-haut) et les courbes de réponse sont ici:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... on-the-way
Sans le low-shelf (il y en a un similaire intégré dans el JBL 5235) le schéma d'une carte filtre à mettre dans un JBL 5235 est:
Tu y as donc le schéma soit pour tenter l'aventure du 5235 avec une carte DIY pour les 9500 ou bien faire un filtre DIY.
Sur Melaudia j'ai vu un forumeur motivé faire une carte filtre actif custom pour le JBL 5235 pour filtrer des TAD en 36dB/oct et 12dB/oct comme avec le filtre passif TN-2.
Pour la S9500 il faut donc un filtre passe-bas du troisième ordre pour le grave (plus le low-shelf) et du deuxième ordre pour la JBL 475. Avec le m552 cela ne convient pas, peut être avec une inversion de phase sur la compression, mais il faudrait faire des mesures pour ça.
Une solution en analogique avec un produit neuf peut se faire avec un filtre actif Marchand avec lequel on peut se faire ses propres cartes de filtrage ou leur commander.
Didier
