Sur un plan technique les produits d'amplification Atoll In50, 80, 100, 80 SE, 100SE, les pré-ampli même série, les "signature", sont totalement sous-dimensionnés : la puissance annoncée de 2 x 100 W ne veut pas dire grand chose et s'il s'agit de W mesurés en continus avec un signal sinus à 1000 Hz, il est absolument certain que tous ces amplis sont incapables de tenir une telle puissance (qui est énorme). Tous les In100 chauffent énormément sauf à très très bas volume, y en a pas mal qui sont partis en fumée ! Quand Accuphase indique 100 W c'est des "vrais" 100 W (en continus sur plusieurs heures avec un signal sinus à 1000 Hz), quand on regarde l'intérieur des Atoll in 100 et de l'Accuphase E-280 il est clair que l'Atoll ne peut pas délivrer cette puissance ! Regardez les radiateurs de l'Accuphase et ceux des Atoll In100, In100SE et In100 signature... y a vraiment pas photo !
Si les in100 sortent 30 W sur une heure avec un sinus 1000 Hz c'est bien le grand maximum.
La techno Atoll est mauvaise : sur tous les ampli (intégrés ou de puissance) des séries mentionnées ci-dessus Atoll a utilisé des MOSFET avec un courant de repos extrêmement élevé et sans asservissement thermique. La dissipation demandée est tellement élevée qu'il est impossible de mettre un isolant entre la semelle des MOSFET et les radiateurs, du coup ceux-ci sont au potentiel des sources des MOSFET ce qui empêche la mise en place d'un seul radiateur par canal (ce qui est très mauvais car il faut un équilibre thermique entre les transistors de puissance de sortie d'une même voie). On se retrouve donc avec quatre radiateurs de la taille d'une boite d'allumettes de cuisine !!!
C'est sûr ça permet aussi de belles économies car un gros radiateur ça coûte (très) cher, alors que des petits radiateurs c'est pas grand chose.
Je n'ai jamais vu de tels choix chez Accuphase ! Les Accuphase sont très chers, mais le SAV extraordinaire, des ingénieurs de très grande qualité, la conception technique des produit est remarquable.
Ajoutons que chez Accuphase depuis qu'ils font des modèles télécommandable, la télécommande n'est pas une option. Sur le In100 signature d'Atoll, la télécommande est en option !!! Pour un produit à plus de 1000 euros c'est vraiment de l'abus !
Atoll vs Accuphase c'est comme un poste à souder Lidl vs un SAF ou un Lincoln
