Je possède un hub harmony, j'aimerai y ajouter une télécommande
La harmony Touch est-elle compatible, elle peut communiquer en RF ou en Wifi avec le hub ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
LOGITECH HARMONY ULTIMATE & SMART CONTROL
- smart76
- Inscription Forum: 17 Jan 2021 20:00
Bonsoir, j'ai réussit à paramétrer en ifttt l'allumage et l'extinction de mon home cinéma via une activité harmony avec mon hub et Google assistant par commande vocale. ( Certaines phrases pre-enregistrees)
Et, piloter vocalement directement ma Shield via Google home. ( Lancer Netflix et autres recherches sur la Shield)
Cela fonctionnait très bien à la voix avec une Google Nest mini.
Cependant depuis QQ temps Google assistant ne fonctionne plus ( il ne reconnaît pas mes instructions vocales) ou une fois sur 10.
J'ai tout remis à zéro ( Google Nest + harmony ) et réinstallé l'appli ifttt.
Ça fonctionne QQ temps et toujours après 1 journée, le même beug.
La Google Nest ne reconnaît plus les commandes vocales .
Bref je sèche et je ne comprends pas d'où peu venir ce beug.
Parmis vous il y a t'il qu'un qui a rencontré les mêmes soucis ou auriez vous des pistes de recherche ?
Merci par avance !
Merci par avance !
- jean38
- Inscription Forum: 28 Juil 2019 14:20
jean38 a écrit:Bonsoir, j'ai réussit à paramétrer en ifttt l'allumage et l'extinction de mon home cinéma via une activité harmony avec mon hub et Google assistant par commande vocale. ( Certaines phrases pre-enregistrees)
Merci par avance !
Je m'auto réponds. Un reboutage du hub et c'est reparti .
- jean38
Logitech annonce cesser la fabrication des télécommandes Harmony. Ils promettent des màj software et le suivi des dispositifs a ajouter dans les activités.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Logitech annonce cesser la fabrication des télécommandes Harmony. Ils promettent des màj software et le suivi des dispositifs a ajouter dans les activités.
- Franne
- Inscription Forum: 05 Mai 2012 21:55
Ho purée.. après les squeezebox les harmony.lavocat a écrit:Logitech annonce cesser la fabrication des télécommandes Harmony. Ils promettent des màj software et le suivi des dispositifs a ajouter dans les activités.
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Bonjour j ai une Logitech harmony Élite avec le hub, je voudrais savoir si il y a moyen de servir de ce hub avec Alexa pour diriger mes appareils avec la voix, et aussi si il fait absolument passer par un pont pour commander des ampoules avec Alexa où ce pont Logitech peut remplacer l achat d'un pont Phillips par exemple .
Je sais pas si j ai été assez clair dans mes explications.
Merci par avance pour vos réponses
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Il me semble qu'il existe une skill Logitech harmony Alexa, mais pas en France.
J'avais essayé de passer par IFTTT, mais c'était a l'époque limité au démarrage d'activités et ne fonctionnait pas top, j'ai lâché l'affaire
Je passe maintenant par mon système domotique home assistant et ça marche plutôt pas mal.
Quant à utiliser le hub en remplacement du pont hue, c'est pas possible non, il n'est pas compatible zigbee
- Topilouff
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 16:24
salut les Zamis,
Je viens d'intégrer mon DAC topping DX7 PRO à ma téléco Elite et elle ne commande rien !
J'ai essayé l'apprentissage de chacune des fonctions et ça ne marche pas, avez vous vous deja eu ce soucis ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Je me casse la tête avec ma télécommande Harmony ultimate.
Sur mon HC, j'ai une séquence d'allumage qui se fait via google home pour tous les amplis, et le pré ampli.
Et le tout dans un ordre bien spécifique, selon l'allumage, et l'exctinction.
J'aurais aimé créer une activité sur Harmony, me permettant d'allumer/éteindre le vidéo projecteur, la Nvidia shield, mais de ne rien toucher au pré ampli... en dehors du changement de port HDMI.
Hors quand je met le pré ampli (Marantz) dans les dispositif de l'activité, il me met en l'allumage, et extension du Marantz... et je ne peux pas les supprimer.
Il y a un moyen pour ne pas avoir d'allumage/extinction dans l'activité ?
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Tu as essayé de supprimer carrément le préampli de l’activité?
- lavocat
Dispositifs => pré ampli => Modifier les paramètres du dispositif => Paramètres d'alimentation => Choisir "Ma télécommande ne comporte pas de bouton de mise sous tension"
Mais ton pré-ampli ne s'éteindra pas non plus quand tu arrêteras le système via la télécommande => tu peux aussi redéfinir une autre commande "Bidon" pour le bouton de mise sous-tension.
Salle dédiée en 7.2.4. Projecteur Formovie Theater
Marantz AV10 / AMP10 , Panasonig DP-UB820, Shield + Plex, Dune Realvision, PS5, Klipsch RF63, RC64, RS62, RB61, PRO-160-RW, Velodyne DD15 / DD15+, Synology DS916+, Harmony Ultimate.
- TopheHC
- Inscription Forum: 23 Juil 2004 2:42
j'ai une télécommande harmony + hub dans mon salon, je voudrais m'équiper de la même télécommande pour ma chambre, dois je m'équiper de la télécommande + le hub ou seul une télécommande suffit ?
Merci par avance
Merci par avance
- laimarc
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:11
J'ai remis les paramètres d'usine de ma tablette et je voulais remettre l'Appli HARMONY, mais elle est introuvable sur le Play-Store. ?
Quelqu'un sait pourquoi. ?
Merci !!
Merci !!
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
