Oui j'ai bien tout activé. Il s'eteint bien tout seul mais ne s'allume pas..
Tu as un tuto aussi sous la main pour le wifi ? J'ai bien installé Play-Fi mais il ne me trouve pas de périphérique
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 347 invités
eelies a écrit:Oui j'ai bien tout activé. Il s'eteint bien tout seul mais ne s'allume pas..
Arf... Ça a toujours été capricieux ce CEC tout comme l'Arc ou earc je trouve.
Si ton Anthem n'est connecté sur ton réseau local c'est tout à fait normal que play-fi ne trouve pas ton intégré.
Désolé, aucun tuto pour le Wi-Fi, je suis en Ethernet.
Question bête... As-tu bien mis les antenne fourni avec ? Il les faut pour le Wi-Fi
ÉDIT : dans le manuel la procédure est expliqué
http://manuals.anthemav.com/media/manua ... avm_fr.pdf
Ou dans le quick guide
https://www.anthemav.com/downloads/anth ... ONLINE.pdf
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Je l'ai connecté en RJ45 mais j'aimerai bien diffuser aussi du son depuis mon telephone par exemple.
Oui j'ai bien mis les antennes
- eelies
- Inscription Forum: 29 Juil 2004 11:05
eelies a écrit:Je l'ai connecté en RJ45 mais j'aimerai bien diffuser aussi du son depuis mon telephone par exemple.
Et bien pas besoin de mettre ton anthem en Wi-Fi... Faut privilégier le rj45. Ensuite il faut que ton tel soi connecter en Wi-Fi sur ton réseau. .. Et l'application play-fi apparaié à l'Anthem en ajoutant une "zone".
- jis26
c'est bien la ou j'ai un soucis alors. Play Fi ou bien Google Home ne trouve pas l'anthem
- eelies
eelies a écrit:c'est bien la ou j'ai un soucis alors. Play Fi ou bien Google Home ne trouve pas l'anthem
Effectivement il y a un problème
Quand tu vas dans les menu de l'anthem, il t'inquiète bien une Adress IP.. Masque de sous réseau... Passerelle etc ?
Sinon essai de le paramètrer manuellement en IP fixe etc
- jis26
oui et j'arrive bien à m'y connecter par son IP sur l'interface Web
- eelies
eelies a écrit:oui et j'arrive bien à m'y connecter par son IP sur l'interface Web
Télécharge l'application officiel Anthem pour Android ou ios, et vois si elle arrive à se connecté à ton anthem(smartphone connecté sur ton réseau local) , car pouvoir te connecter à l'interface ne signifie pas forcément qu'il est connecté et où visible sur ton réseau local. Un Nas par exemple n'a pas besoin d'avoir accès au Web pour être mapper sur ton réseau local !
Peut-être une piste, le Wi-Fi de l'anthem est bien désactiver dans les paramètre ? Car parfois ça fait beuguer certain électronique qui ne donne pas la priorité à l'ethernet... Donc si le Wi-Fi est activé mais pas configuré, le rj45 bien branché mais pas d'accès à internet
IOS : https://apps.apple.com/fr/app/anthem-mr ... d906703317
ANDROID : https://play.google.com/store/apps/deta ... hemav.mrx2
- jis26
Bon j'ai telechargé l'appli mais ca ne marche pas. il ne trouve pas de device. Dans le play store c'est par contre noté pour le 720. Je ne sais pas si marche avec le 740
Concernant le wifi aucune idée comment l'activé ou le desactivé. J'ai eu un reseau wifi avec lequel j'ai fait le Arc. mais il a disparu . En tout cas coté Google home, l'ampli apparait pas.
- eelies
eelies a écrit:Bon j'ai telechargé l'appli mais ca ne marche pas. il ne trouve pas de device. Dans le play store c'est par contre noté pour le 720. Je ne sais pas si marche avec le 740
Salut, si, cela marche également pour l'avm60 et que je possède.
Bon ben déjà faudrait commencé par connaître ton réseau local, ensuite on verra les réglages via l'interface ethernet.
- jis26
slt
je compte faire peut etre du 5.1.4.
mais puis je :
alimenter mes 3 frontales et ma paire de surround avec mon bloc et alimenter les 4 atmos avec les canaux du mrx 740?
mais puis je :
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
nerossimo a écrit:slt
mais puis je :
oui
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Du coup les 4 atmos je dois les brancher où ? Je peux brancher une paire sur les surr back que je déclare en hauteur mais la 2ème paire datmos se branche ou ?
- nerossimo
nerossimo a écrit:Du coup les 4 atmos je dois les brancher où ? Je peux brancher une paire sur les surr back que je déclare en hauteur mais la 2ème paire datmos se branche ou ?
Tu n'as pas lu le test ou regardé les vidéos?
Les 3 blocs de 2 canaux de l'intégré peuvent être réattribués comme on veut.
Il n'y a que la sortie de puissance de la centrale qui ne peut être réassignée (ça aurait pu être le cas si l'ANTHEM pouvait gérer une seule enceinte arrière par exemple ou une voice of god s'il était compatible AURO3D).
- ektor
Merci pour ce super cr
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
