Ils sont tout le temps allumés.
Je ne les éteins que quand je m'absente pour une longue période (Minimum 1 semaine)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: j_yves, pem et 46 invités
Lecteur réseau BlueSound Node
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
J’ai mis une télécommande sur l’arrivée électrique, pour couper à distance le Node et l’ampli.
- sceint
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 10:42
roland_de_lassus a écrit:Ils sont tout le temps allumés.
Idem pour moi.
- jmajma
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 16:59
renseignement
je perds souvent mon lecteur blue sound dans l' application sur mon portable
est ce normale? il faut que je refasse une detection et je le retrouve bizarre non?
- neric38
- Inscription Forum: 12 Mai 2016 17:06
Oui bizarre
Aucun problème de mon côté
Ton réseau wifi (sur lequel est ton téléphone / tablette est stable ?)
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
aucun probleme avec l' application dezzer sur mon portable.
je me demande ce qui cloche?
mon reseau cpl est stable lui aussi pas de coupure sur ma tv....
par contre si je débranche internet sur le blue sound j' ai remarqué qu' il ne marche pas en wifi .seul
c' est normale ??.
c' est normale ??.
- neric38
Salut
si quelqu' un est branché en Wifi avez vous une connexion internet en meme temps ?
je voudrai savoir
mon blue node est toujours en led bleu allumé normal ?
j' ai vu une lumiere verte une fois. que veut dire cette couleur?
Musicalement neric
je voudrai savoir
Musicalement neric
- neric38
Each Bluesound Player has a tricolor LED atop the player. Bluesound Gen2 Players include a second synchronized LED on the front. The LED will indicate the Player status.
Solid Green: The Player is in Hotspot Mode and is ready to be connected to the network. To setup your player from Hotspot Mode, check out the wired or wireless setup options in the following support article: BLS-KB13-902
Flashing Green: The Player is attempting to connect to the network. If it is in this state for longer than 2 minutes, please see BLS-KB14-204 for steps on how to redo the network connection on your player
Solid Purple: The Player is not setup but Hotspot Mode has timed out after 15 minutes of idle. Press and hold the Play/Pause button for 5 seconds to re-enable Hotspot Mode. The LED will return to solid green. You may also unplug the Player and plug it back in.
Solid Blue: The Player is in Ready Mode connected to the network and ready to stream music
Flicker Blue: Receiving IR Codes from a remote
Blinking Blue: The Player is Muted
Flashing Blue (Bluesound Vault Only): The Player is ripping and encoding a CD
Solid White: The Player is indexing the local music library on your network
Alternating White and Blue: Player is replicating or receiving an updated Index from other players
Solid Red: The Player is in Upgrade Mode waiting to perform an upgrade. For details, check out the following article on upgrading your Bluesound firmware to the latest version of BluOS®: BLS-KB14-104
If your player has entered Upgrade Mode unexpectedly, please check out the following support article: BLS-KB15-113
neric38 a écrit:Salut
je voudrai savoir
Musicalement neric
internet? ou ethernet?
- j_yves
prise rj45
quelle difference entre internet et ethernet?,
- neric38
neric38 a écrit:prise rj45
ça n'a rien à voir .... l'internet est un réseau mondial auquel tu peux accéder aussi bien en 4G/5G , wifi , ou filaire via un fournisseur d'accès.
Ethernet est un mode connexion (au même titre que le wifi) à un réseau qui peut être uniquement local ou bien raccordé à l'internet.
Dans ton cas je ne vois pas bien l'intérêt de connecter le node à la fois en wifi et en rj45, ta box va affecter deux adresses IP à ton node (une en wifi, l'autre en RJ45) ce qui peut être source de confusion ... une seule @IP est bien suffisante
- j_yves
Pas étonnant, c’est vraiment un super produit qui se compare avec du THDG non seulement en terme de streaming mais aussi du point de vue de la très haute qualité de son DAC interne.
- jmajma
Est ce que quelqu'un ici a déja acheté le nouveau bluesound node 2021?
Un retour sur votre achat?
Fred
Fred
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
jmajma a écrit:Pas étonnant, c’est vraiment un super produit qui se compare avec du THDG non seulement en terme de streaming mais aussi du point de vue de la très haute qualité de son DAC interne.
Ca, je serais moins catégorique, vu les mesures effectuées chez AudioScienceReview..
Mais ça reste un super produit
