Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, BrunoPrata, Bucci, IntenseEleven, pleindastuss, YvesM et 62 invités
un cinéma au pied du château
J’ai pas HPF : 36dB BUT @ 47.0Hz mais @47.5Hz ça ira ?
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Fait 47.5 Hz et fais aussi la fréquence juste en dessous (46.xx Hz). On verra au développement
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Tu vas tirer les courbes suivantes sur le canal LFE :
- HPF : OFF (notre courbe de référence)
- EQ : OFF
- HPF : 48dB BUT @ 20Hz
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 3.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 4.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 5.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 6.0
Et pour pousser plus loin sur l'idée de Polo qui est intéressante :
- HPF : 36dB BUT @ 47.0Hz
- EQ : OFF
Ca fait donc 6 courbes de sub
Mesures uploadées : Salle NeoReloaded 211112 LFE Travail du Q
- Neo Reloaded
Les 7 enceintes sont parfaites ! On n'y touche plus
Reste à égaliser et raccorder le sub.
- dr rotule
Bon, on dirait qu'on n'a pas assez de Q ...
Peux-tu faire d'autres mesures du LFE avec :
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 7.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 8.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 9.0
- dr rotule
Y a plus de Q que chez Audi !
Je te fais ça mais je m’arrêterai a 19:30. Ce soir c’est sushi et c’est moi qui vais les chercher.
- Neo Reloaded
Même fichier 3 courbes de plus...
- Neo Reloaded
Bizarre ...
que l'on soit obligé de régler un Q=9 dans le PX5 pour obtenir le même résultat qu'avec Q=3 en simu REW
Voici donc le résultat des mesures sur le SUB :
- En vert : Ma proposition de filtrage ménage une petite bosse vers 30Hz, très bien pour avoir la banane.
- En bleu et marron : La solution de Polo emploie un unique filtre passe-haut à pente raide.
C'est une solution emprunte de malice .
Cependant, on voit qu'il nous manque un gros bout de bifteck entre 20 et 30 Hz.
Je pense que la courbe verte me plait plus .
Dans tous les cas, on s'abstiendra de chercher à compenser le creux à 70Hz, car c'est une zone de turbulences ou le couplage HP/air de la salle patine un peu dans la choucroute. Et ce même creux ne se présente pas exactement à la même fréquence sur les L C et R ...
- dr rotule
Ok ! Je passe à Q9 alors ?
- Neo Reloaded
POUR LE SUB :
Voici quelques modifications à apporter dans le PX5 :
CONFIG WIZARD ADVANCED :
- SP TYPE : FULL MONO
- ROUTING : SINGLE : utiliser A
- SENS./GAIN : +4dBu
- SP SERIES : GENERIC
- SP IMPEDANCE : 8 ohms
- D-CONTOUR : OFF
- DELAY : 0.6ms
- LPF : OFF
- POLARITY : NORMAL
- SP DELAY : OFF
- LEVEL : 0.0dB
- LIMITER : ON / 700 W
Le bouton de volume du PX5 passe à -8dB.
Une fois ces réglages effectués, fais des tests d'écoute, et dis nous ton ressenti.
Le sub est légèrement poussé. Je te l'ai réglé comme je l'aurais fait pour moi.
Cependant, il se peut que tes préférences t'amènent à souhaiter le monter un peu plus, ou au contraire le baisser
- D-CONTOUR : OFF
- DELAY : 0.6ms
- LPF : OFF
- POLARITY : NORMAL
- SP DELAY : OFF
- LEVEL : 0.0dB
- dr rotule
Super ! Je teste ça !
- Neo Reloaded
Je vois que cela a avancé
J'ai été très occupé aujourd'hui et j'en ferais un CR sur mon post. (visite d'une salle)
J'ai pas le temps ce soir de regarder vos courbes.
Petite remarque sur mon test de malice avec le but4 @47Hz :
En effet ca semble couper trop tot. Vu comme cela ne va pas.
Par contre, lorsque tout sera caller, ce serait peut etre pas mal de faire un test comparatif d'écoute car l'emploi du PEQ a 32Hz étend bien dans le bas la réponse mais est-ce que ce sub est concu pour cela ?
Je me pose cette question car c'est pas dit qu'avec le PEQ a la place du BUT4, on n'est pas une sensation de lourdeur qui disparaitrait avec le BUT.
C'est juste une idée de test a l'écoute sur une bande de son.
fanvw a écrit:J'en profite pour offrir un précieux qu'il s'empresse d'ouvrir
Alors Manu, tu en as aussi chier avec ce scotch noir de chtimi ?
pour le C-R Franck.
C'est toujours un régal de lire tes aventures, d'ailleurs j’attends qu'il a fini ces réglages pointu afin obtenir une petite visite depuis le temps qui me le propose .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Neo, il faudrait que tu dises si les surround back sont trop fortes.
Leurs courbes sont au dessus des autres. Elles peuvent être baissées de 3dB.
- dr rotule
On vient de se faire un dessin animé avec les kids. Mr Peabody et Sherman. Et c’était nickel !
Je n’ai pas trouvé les surrounds trop élevées. Mais très détaillées. Un régal !
Je poursuis mes écoutes mais je déjà suis trop content du résultat !
- Neo Reloaded
