J'ajouterais également qu'en fonction du types de l'onduleurs (in-Line ou On-Line), le courant sinusoidale qui vient alimenter la machine n'est pas tout à fait le même.
Pour faire simple, avec un In-Line, tant que le réseau EDF est OK, tu alimentes ton appareil directement avec la puissance du réseau EDF. Quand il y a une coupure EDF, l'onduleur In-Line la détecte et commute sur ces batteries. Et dans ce cas, l'onduleur régénère une sinusoide 230V 50Hz.
Dans le cas d'un onduleur On-Line, ton appareil est en permanence alimenté par l'onduleur avec une Sinusoide regénéré (et qui ne correspond pas à celle d'EDF, même si c'est quand même du 230V 50Hz).
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu régénères une SInusoide à partir d'un signal continue (une batterie ou un courant continu), cette forme de Sinusoide s'approche plus ou moins de la sinusoide idéale. Grosso modo, d'un onduleur à un autre, la qualité de cette Sinusoide n'est pas forcément la même. C'est un mécanisme de découpage tout ou rien qui permet de régénérer cette sinusoide.
Voir un exemple ici en page 7 :
http://l2ep.univ-lille.fr/pagesperso/fr ... ur_imp.pdfDans le principe, le système de regénération de la sinusoide est assez par analogie assez proche du principe des amplificateurs Audio de classe D. C'est un système de découpage d'un courant continu au départ qui permet de regénérer l'ondulation. D'ailleurs certains ampli classe D en audio peuvent sembler agressif dans les aigus à l'écoute. Cette agressivité est simplement lié à une perturbation dans les hautes fréquences lié au découpage du signal et à un filtrage pas assez performant. Sur les enceintes, comme le tweater est assez réactif, on peut entendre parfois des 'Sssssssss' agressif en fonction des installations en classe D.
Dans le principe, ce même phénomène lié au découpage peut également arriver sur les onduleurs, en fonction de leur performance. En fonction du degré de tolérance des équipements branchés sur l'onduleur, est-ce que cette perturbation peut entraîner des conséquences ? Je ne sais pas vraiment, mais si un équipement est un peu léger au niveau filtrage de son alimentation, on peut supposer que cette possibilité n'est pas totalement exclu.
Bref, c'est pas forcément simple les onduleurs ....
Kaizen
