Les protections pour les bananes se retirent des borniers soit avec un tournevis plat fin (quand elles dépassent style "capuchon"), soit avec une vis que tu visse d'un tour dans le cache si ce dernier présente déjà un petit trou central.
Tes enceintes sont proches d'un mur ce qui renforce leur réponse dans le grave (le room-gain est plus important près d'un mur). Ce domaine fréquentiel est omnidirectionnel, donc pas de soucis d'orientation ou de renvoi de quoi que ce soit. Les haut-parleurs rayonnent à 360 degrés dans le registre grave. Il n'y a que le médium-aigu qui est de plus en plus directionnel au fur et à mesure de la montée en fréquence.
Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si ton point d'écoute (canapé j'imagine) est proche d'un mur (par exemple canapé contre le mur arrière de la pièce) ou au milieu d'une pièce. Si ton point d'écoute est au milieu de la pièce, va te placer proche du mur arrière de la pièce : ressens-tu plus de graves ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda, jl.dudu, laurent martiarena, Nigel, polorod38, tazdevil71, tibaloo, vdl1 et 223 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL série ARIA 900
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
snivel a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Bon, j'ai craqué pour des 936. Elles sont bien, meme si un peu imposantes en vrai (salon de 30 m2).
Par contre, j'ai l'impression que ça manque un peu de basse par rapport à ce que j'avais entendu (mais pas sur le même ampli vu que je n'ai qu'un AVR-1060). En parallèle, étant en appart, je peux pas non plus régler l'ampli trop fort (j'ai du monter à -20dB max avec l'ampli). Ceci en écoute HiFi.
Du coup, je voulais savoir si cela pouvait venir d'un manque de puissance de mon ampli ? Ou celui ci est suffisant ?
Merci de vos retours.
Moi je pense plutôt à un problème de position d'écoute ou de distance des enceintes au mur. J'avais le même problème au début avec mes 948. Des basses pas folichonnes par rapport aux données constructeur, au point que je me demandais s'il n'y avait pas un souci. Même en modifiant ma position d'écoute ce n'était vraiment pas top en-dessous de 55 hz. Et puis comme recommandé par Focal dans le notice j'ai simplement rapproché mes enceintes des murs, l'arrière de l'enceinte est passé de 40-50 cm à 10-15 cm max. Je n'ai senti que peu de différence sur mes mediums et mes aigus, par contre les graves étaient bien meilleurs. Solution pas chère à tester avant d'investir dans un ampli
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
Je viens de recevoir mon ensemble aria 900 mais j’ai l’impression que la calibration par mon yamaha n’est pas super. Pourriez vous me recommander une configuration (small/large, coupure …) pour du HC principalement avec un SVS PB1000. Merci !
- Thibalut
- Inscription Forum: 28 Mar 2020 16:41
Point de départ ,mets tes enceintes en small et coupure à 80hz pour ta scène frontale ,voir tes surround et atmos suivant leur capacité à faire du grave .
N’hésite pas à remonter le niveau du caisson ,Audissey est trop light à ce niveau .
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Thibalut a écrit:Je viens de recevoir mon ensemble aria 900 mais j’ai l’impression que la calibration par mon yamaha n’est pas super. Pourriez vous me recommander une configuration (small/large, coupure …) pour du HC principalement avec un SVS PB1000. Merci !
Pour ce qui est de la calibration je te recommande d'aller lire le topic YPAO pour avoir des conseils. Le moindre bruit extérieur pendant une calibration ( sirène d'ambulance/police, moteur de scooter, etc... ) peut radicalement bousiller le résultat. Perso en appartement je fais mes calibrations le dimanche à 6h-7h pour minimiser au maximum la pollution sonore extérieure. Mes voisins ont heureusement le sommeil lourd ^^.
Après les recommendations de @coco68 ci-dessus sont les bonnes pour débuter. Même si personnellement - et comme les laboratoires Dolby - je préfère rajouter des amplis de puissance pour être en "full band". Rappelons que le "bass management", c'est à dire la mise en place d'une fréquence de coupure qui renvoie le bas du spectre dans le caisson c'est une invention de THX qui est par la suite devenu une recommandation. À l'époque de cette recommandation (début des années 80 ) un ampli de 50W pesait 30 kg et avoir un 5.1 "full band" dans son salon nécessitait l'installation d'une baie 19" avec 5 stacks d'ampli - ce qui était très largement au-dessus du WAF le plus tolérant... On est resté longtemps avec cette problématique des amplis de classe A puis AB.
Aujourd'hui nous avons des amplificateurs en classe D capables de cracher 200W sous 8 ohms avec 100 dB de S/N et qui prennent l'espace de 4 cartes de crédit. Ce qui permet d'envisager largement le full band jusqu'à 40 m2 à un volume d'écoute cinéma standard tout en prenant l'espace d'une ou deux étagères sur un meuble audio-vidéo standard.
- tibaloo
bonjour , je voulais savoir si mon ampli yamaha R-N2000A suffirait avec une paire de focal Aria 948 ? merci !
- mike25
- Inscription Forum: 12 Fév 2023 12:26
aucun soucimike25 a écrit:bonjour , je voulais savoir si mon ampli yamaha R-N2000A suffirait avec une paire de focal Aria 948 ? merci !
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Oui aucun soucis, c'est un ampli disposant d'une belle alimentation, il n'aura aucun problème à les piloter.
- Subway2400
doudou74 a écrit:aucun soucimike25 a écrit:bonjour , je voulais savoir si mon ampli yamaha R-N2000A suffirait avec une paire de focal Aria 948 ? merci !
J’espère pour vous qu’a 3500€ le joujou il marche 50 fois mieux que mon crown xls 1502 de 2x300w payé 320 € il y’a 2 ans je serais vraiment curieux de comparer les 2
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Le Crown XLS1502 :
- n'a pas de préampli
- n'a pas de fonction réseau
- n'a pas de calibration
- n'a pas l'esthétique du Yam
Et je dois oublier d'autres choses ...
- Subway2400
Oui bien sûr mon commentaire un peu taquin volontairement prenait tout cela en compte
je m’interroge seulement sur l’aspect rendu final et puissance disponible.
- corail 86
La puissance, il y en a bien suffisamment. L'impédance des Aria 948 est vraiment basse dans le grave, cet ampli a une bonne alimentation et bien assez de puissance pour jouer à des volumes confortables en tenant bien les enceintes
- Subway2400
Profites bien de ton matériel
- Subway2400
