On les voit assez facilement quand même!
Concernant les prises HDMI, quand je l'ai eu en test, je n'ai pas noté de différences.
En revanche, seule la prise HDMI dédiée à l'audio permet de véhiculer du DSD.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Pour compléter, il existe deux options dans les réglages qui peuvent être interdépendantes en fonction de ce que tu choisis : « Fréquence d’images » et « Résolution ».
- Si tu règles « Fréquence d’images » sur Off (par défaut mais pas recommandé) et que dans « Résolution » tu choisis telle résolution + telle fréquence, puis que tu la bloques, tout sortira du Zidoo à cette résolution et à cette fréquence d’images (dans les limites de ce dont est capable ton diffuseur). Par contre, si tu ne bloques pas la résolution, tout sera envoyé en 1080p ou en 4K (selon le diffuseur) et à 60 images/seconde. Ce seront aussi la résolution et la fréquence d’images adoptées pour l’interface du Zidoo
- Si tu règles « Fréquence d’images » sur fréquence d’image seulement et que dans « Résolution » tu choisis telle résolution + telle fréquence, puis que tu la bloques, tout sortira du Zidoo à cette résolution mais la fréquence d’images d’origine de la vidéo sera respectée. Par exemple, si tu as bloqué la résolution en 1080p @ 60Hz et que ton film est en 23,976 img/seconde, c’est bien cette fréquence d’images qui sera utilisée lors de la lecture du fichier. Si tu ne bloques pas la résolution, le Zidoo sortira tout en 4k ou en 1080p selon les capacités de ton diffuseur (il fera la mise à l’échelle en 4k des fichiers en 1080p s’il est relié à un TV 4k) et respectera la encore la fréquence d’images d’origine. Si la résolution a été bloquée sur un réglage particulier, l’interface utilisera quant à elle ce réglage (par exemple 1080p à 60Hz).
- Si tu règles « Fréquence d’images » sur « Fréquence d’images et résolution » et que dans « Résolution » tu bloques telle résolution + telle fréquence d’images, cela n’aura d’influence que sur l’interface du Zidoo. Dès que tu lanceras la lecture d’une vidéo, le Zidoo adoptera la résolution et la fréquence d’images d’origine de cette dernière avant de l’envoyer vers le diffuseur. Dans le cas d’un TV 4k, ce ne sera donc plus le Zidoo qui se chargera de la mise à l’échelle des vidéos en 1080p, mais bien le téléviseur. Si tu ne bloques pas la résolution, le Zidoo ira en mode auto et t’offrira du 4k @60Hz ou du 1080p @60Hz selon les capacités du diffuseur, uniquement pour l’interface comme mentionné plus haut.
L’histoire de bloquer ou pas le couple résolution/fréquence d’images a une incidence sur la durée de l’écran noir lors du lancement d’une vidéo. Cet écran noir est dû à la synchronisation de la liaison HDMI entre le Zidoo et le diffuseur, ce dernier mettant plus ou moins de temps à se synchroniser selon les marques et le type d’appareil.
Certains utilisateurs qui optent pour un réglage « Fréquence d’images et Résolution » vont aussi choisir de bloquer la résolution afin de réduire légèrement la durée de ces écrans noirs, souvent en optant pour une résolution bloquée sur 4k@23Hz s’ils ont un téléviseur 4k. Pourquoi? Et bien pq les fichiers 4k sont souvent un poil plus longs à synchroniser et que cette fréquence d’images est celle que l’on rencontre le plus dans les films, ce qui évite donc de devoir adapter la fréquence d’images lors de la synchronisation HDMI. En contrepartie, on perd en fluidité dans l’interface.
L’autre possibilité quand on utilise « Fréquence d’images et Résolution » dans les réglages, c’est de laisser la résolution en auto pour conserver la fluidité de l’interface et d’utiliser une troisième option dans les réglages : « lecture différée ». Cette option permet de mettre sur pause une vidéo pendant un nombre de secondes défini au préalable lorsque l’on appuie sur le bouton lecture. Cela évite de se retrouver avec du son et un écran encore noir pq la synchronisation HDMI n’est pas encore terminée du côté du diffuseur. C’est surtout quand on reprend un film en cours de lecture que le phénomène est le plus dérangeant; mais c’est aussi agaçant en première lecture. Personnellement, c’est l’approche que j’ai fini par adopter avec une lecture différée de 3 secondes. On peut aller jusqu’à 15 secondes, certains modèles de projecteurs étant notoirement lent avant de synchroniser.
