Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda, dm, Driggs, hugo ver, hulkenshorteponge, kptaine, mimi31, misterme, ni4vlys, Patoch999, pgcs_atz, philb, PopKornhour, radian, redwan78, romain_2305, SEB-D, solanum, Tenryo91, tlj01, WWWFFF et 76 invités
2024 - JVC DLA-NZ900, NZ800, NZ700 et NZ500 (màj)
Oui, un projecteur laser doit chauffer comme une lampe pour retrouver son état optimal et retrouver les réglages effectués de focus, de gamma, etc.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Non.Fredf3 a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas encore fait d'autocar du NZ700, mais quand même modifié pas mal de réglages.
Est-ce ça a pu modifier le fameux fichier init?
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Davrous a écrit:Oui, un projecteur laser doit chauffer comme une lampe pour retrouver son état optimal et retrouver les réglages effectués de focus, de gamma, etc.
En effet ça concerne tout le moteur optique
J'ai une display plus HL.Davrous a écrit:Ah cela va être intéressant comme retour ! N'oublies pas de bien faire chauffer le projecteur au moins 30 min avant de faire tes mesures.
Tu as quelle sonde ?
Et oui, bien sûr que je ferai chauffer le projo.
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
45 minutes est recommandé
Bonjour, j'ai remarqué ça aussi sur 700, un petit moment de chauffe pour être au top. A froid, matrices pas bien alignées entre autre.
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Alors chez moi à froid tout est parfaitement aligné (ça m'étonne à chaque fois), mais la colorimétrie est très rose pendant 1-2 minutes.
Mais j'attends toujours 45 mins pour calibrer de toute façon.
Ah ! Couleurs ça va, matrices après quelques minutes parfaitement superposées pour une image magnifique. En tout cas c'est relativement rapide.
- vador
Dans l'attente du fameux test HCFR du NZ700
, j'ai repris les réglages détaillés par Hugo S. sur son vroom dans vos tests du NZ500.
Ces réglages sont identiques quel que soit le projecteur, ou faut-il les modifier pour le 700?...
Merci et bonne journée
Fred
Fred
- Fredf3
- Inscription Forum: 09 Fév 2017 13:04
Alors, voici le test que j'évoquais.
Rappel: Projecteur NZ8
Environnement : salle dédiée, totalement noire.
Le projecteur a chauffé une heure avant les mesures.
L'idée est de prendre des mesures en utilisant la sonde Display Plus HL, avec ColorHCFR, sachant que le projecteur a été calibré aux petits oignons par Cédric Louis il y a un mois environ.
Sonde face toile, environ 40cm, capot relevé.
Projecteur en SDR.
Mires ColorHCFR - 10 paliers de niveaux de gris.
Mesures
Niveaux RVB
Diagramme CIE
Gamma
Bon, vu que les résultats mesurés avec les instruments pro, lors de la calibration, étaient nickels (Delta E <2 partout), je pense qu'on peut conclure que les sondes display ne sont pas fiables pour calibrer nos projos laser.
Du coup, un autocal avec ça, qui est à la fois "juge et partie" dans ce process, je ne suis pas sur que ce soit pertinent.
Mais je suis aussi tout à fais disposé à vérifier/partager tous paramètres que vous me suggèrerez, il est possible que je me serve mal de ColorHCFR et que mes mesures soient incorrectes de fait.
Projecteur en SDR.
Mesures
Niveaux RVB
Diagramme CIE
Gamma
- clenfant
Interressant, merci.
Avec ton etalonnage pro on ne peut pas justement creer le’fichier d etalonnage de la sonde display qu on peut mettre dans autocal?
Peut etre je n ai rien compris, je précise
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
Merci pour ton partage ! Cependant, ton diagramme CIE est impossible en SDR. Je veux bien qu'il y ait des différences de précision entre le matos pro de Cédric et une sonde type Display Plus HL mais pas dans des résultats aussi catastrophiques
Donc soit un problème avec la sonde, soit dans la méthodologie.
J'ai acheté perso 2 sondes Display Plus HL pour justement vérifier les dérives. Les deux ne donnent pas exactement le même résultat (ce qui devrait pourtant être le cas si elle étaient étalonnées) mais restent dans une fenêtre que j'estime acceptable et sûrement difficile, voir impossible à différencier à l'œil nu.
Davrous a écrit:Merci pour ton partage ! Cependant, ton diagramme CIE est impossible en SDR. Je veux bien qu'il y ait des différences de précision entre le matos pro de Cédric et une sonde type Display Plus HL mais pas dans des résultats aussi catastrophiques
Pas sûr
Le dE moyen n'est que de 5,95 sur les mesures de l'échelle de gris. Ce n'est pas si énorme. J'ai déjà vu vraiment pire en sortie de carton.
Cela pourrait juste dû au fait que cette sonde n'est pas faite pour mesurer un projo laser comme le NZ8.
Je ne connais pas bien ColorHCFR. Est-ce que l'on peut utiliser un fichier de compensation générique pour NZ8 avec ? Cela permettrait de refaire les mesures avec pour voir si cela améliore le résultat.
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
La tolérance sur l'échelle de gris est de 2.
Sur les couleurs 4.
Un calibrage pro pour du studio, broadcast etc.
C'est 2 également pour les couleurs.
Un dE moyen acceptable en excluant les valeurs non mesurables correctement et/ou d'ayant pas d'incidence visuelle est de 3.
En pro 1,5 est OK.
Bon c'est <1.
Presque 6 sur une moyenne c'est beaucoup trop.
Sur les couleurs 4.
En pro 1,5 est OK.
Bon c'est <1.
Pourquoi pas sur l'échelle de gris, je ne serai pas si surpris mais je parle de la colorimétrie totalement dans les choux en SDR. Si c'est censé être du BT.709, je n'ai jamais vu ça
