Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, gorgonetriton et 15 invités
Préamplificateur à tube Douk Audio P1
J’ai essayé d’autres tubes, même problème. Lorsque je coupe le wifi de la Bbox, le problème disparaît. Je ne pense donc pas que les soucis soit lié à l’alimentation, à moins que quelque José m’échappe sur les alims
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
la box est très proche de ton P1 ? dans mes tests je suis dans une résidence secondaire dans laquelle j'ai une box 4G/Wifi pro posée à 3m du P1 et pourtant je n'ai aucun souci de parasite.
ton p1 a du coup peut être un souci interne de masse qui fait qu'il capte des parasites que d'autres P1 ne captent pas.
- its1000
- Inscription Forum: 12 Juil 2007 16:08
Jhaloucine, tu avais tenté de changer les Ampli OP ?
- its1000
its1000 a écrit:Jhaloucine, tu avais tenté de changer les Ampli OP ?
Je me suis penché sur cette possibilité mais j'ai renoncé à le faire car j'estime que le NE5532 est un très bon AOP qui est utilisé dans des appareils THDG type MCIntosh.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
its1000 a écrit:la box est très proche de ton P1 ? dans mes tests je suis dans une résidence secondaire dans laquelle j'ai une box 4G/Wifi pro posée à 3m du P1 et pourtant je n'ai aucun souci de parasite.
oui je confirme : mon P1 est situé à 2m de ma box SFR et je n'ai aucun prb de parasites.
Il faut pousser les tests :
* débrancher l'entrée RCA et essayer en bluetooth
Si toujours parasites alors
* brancher le transformateur du Douk sur une prise lointaine avec une rallonge.
Donnes nous les résultats de tes tests!!
- jalhoucine
jalhoucine a écrit:its1000 a écrit:Jhaloucine, tu avais tenté de changer les Ampli OP ?
du coup j'avais acheté d'autres AOP pour tester, je vais pas les monter alors. je pensais que les NE était pas top en comparaison de Burr Brown ou autres
- its1000
its1000 a écrit:du coup j'avais acheté d'autres AOP pour tester, je vais pas les monter alors. je pensais que les NE était pas top en comparaison de Burr Brown ou autres
Je n'ai pas dis que le NE5532 était le meilleur mais qu'il était suffisamment performant en Hifi.
Après pour le plaisir, pourquoi ne pas essayer le changement d'AOP? On pourra peut être avoir une agréable surprise.
Personnellement, si je devais m'embarquer dans le test d'AOP, la première chose que je ferai c'est de souder un support tulipe pour pouvoir changer d'AOP facilement.
- jalhoucine
il existe des supports cms vers tulipe?
- its1000
Hyurri a écrit:J’ai essayé d’autres tubes, même problème. Lorsque je coupe le wifi de la Bbox, le problème disparaît. Je ne pense donc pas que les soucis soit lié à l’alimentation, à moins que quelque José m’échappe sur les alims
C'est en général lié à une alim mal conçue et qui ne respecte pas les normes. Le seul remède est de changer d'appareil.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
- jalhoucine
- its1000
les OPA classiques en HIFI et qui ne coutent pas un bras :
OPA2134 , LM4562 , OPA1612 et OPA1642.
Je ne suis pas persuadé que le gain soit vraiment significatif par rapport au NE5532... il faut essayer!
- jalhoucine
jalhoucine a écrit:les OPA classiques en HIFI et qui ne coutent pas un bras :
brochage équivalant au ne5532 ?
- its1000
its1000 a écrit:jalhoucine a écrit:les OPA classiques en HIFI et qui ne coutent pas un bras :
en general oui .... mais c'est toujours mieux de consulter les datasheets
- j_yves
oui brochage identique!
- jalhoucine
Retourner vers Pré-amplificateur
