Domi,
c'est pas parce que tu sais pas faire qu'il faut supposer que les autres non plus. Pourquoi tu vas pas à Lyon les écouter, tu connais le chemin, et tu pourras échanger des points de vue avec Sagem, et amener des enceintes. Si vous faites ça je viens
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Rascalito et 212 invités
DIY "Rogers"
- androuski
Intéressant.
Je suis surpris par les simul du petit SPH dans moins de 10L sur le site de DP en BR.
Que donnent vos simul ? On est en clos sur la ls3/5 ?
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Ragnarsson a écrit:PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Je sais que nous avons tous d'immense talent en conception et mise au point des enceintes.
Mais n'est-ce pas un peu prétentieux de vouloir faire un clone d'une enceinte tel que la LS3/5A ?
Faire une enceinte qui aura l'aspect, la taille, il n'y a pas de problème.
Mais au niveau performance acoustique, j'ai encore un doute...
Cordialement, Dominique
Des répliques presque exactes des haut parleurs sont disponibles, le schéma de filtrage est connu, ainsi que le plan. Effectivement il reste les propriétés exactes de l'amortissant et le modèle exact de planches.
Il existe de nombreuses répliques fidèles d'enceintes JBL des séries 43 ou 44, réalisées avec succès.
http://www.diy-audio.narod.ru/litr/1977-03.pdf
Contre plaqué de bonne qualité, genre : Contreplaqué 100% Bouleau : S/BB et BB/BB, collage Classe 3 Ext / Emploi milieu humide EN 636-2
Amortissement bitume genre
http://www.wilaudio.com/fr/amortissant/ ... 47-mm.html
Quelques plaques de mousse toutes simples....
indiquées sur Falcon Acoustics
C'est déjà pas mal pour un début...on trouve même un model de découpe "économique" des planches
Si on cherche bien
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
je crois bien que les caisses étaient en 12 mm et 9 mm pour les faces avant , avec armature en tasseaux de et quelques plaque fines de bitume avec comme amortissant de la mousse basique de 2 ou 3 cm, après niveau subtilité entre la version 11 et 15 ohms??? en tout cas pas le même filtre, après ça reste une enceinte faite au départ pour les camions régies de la BBC, donc monitor de petite proximité avec un rendement très faible et ne supportant pas grand chose en puissance, je sais par exemple couplé à un 213 Accuphase, on atteignait très vite ces limites de puissance, mais musicalement
premiers essais en écoutes : c'est pas mal, bon rendement très faible, c'est du clos, belle image avec de l'ouverture, c'est des petites boites,
le LR sur le tweeter est bénéfique réduisant la bande passante dans le haut et équilibre bien avec le bas écourté, je ferai un essais en augmentant la valeur de la première self du 18 db sur le grave, actuellement 2,00 mH je vais passer à 2,20 mH, comme ça descend pas peut être un soupçon de médium un peu en avant, mais bon j'ai quand même dans les oreilles formatées à l'écoute de mes enceintes avec les 38 cm et compressions 2 ", donc vraiment à l'opposé ( mais qu'est-ce que c'est bon )
semaine prochaine je devrai avoir des ls 3/5 pour comparer
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Prétentieux, n'importe quoi: Les moyens de mesure et de conception d'un tout ordre par rapport à ce qui était utilisé dans les 70's, les matériaux de construction aussi, sans parler des hp. On peut à minima faire aussi bien. La cloner c'est à partir du schéma de filtrage d'origine, apprendre et comprendre, pour en faire une réplique de compétition, et pourquoi pas la passer en actif numérique avec amplification et DSP intégré.
Je ne comprends même pas que tu fasses de telles remarques, comme si tu voulais décourager une telle initiative. Il me semble que tu opère un site qui permet de faire tous les calculs nécessaires pour calculer les bonnes charges (ici facile c'est du clos), avec tout plein de recommandations sur le reste.
Pour les écoutes à Lyon, je peux venir aussi? on causera filtrage
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
qmsqts, si tu comprends l'Italien (au moins on peut comprendre les mesures, figures et schémas), j'ai trouvé cela, un clonage de LS3/5 :
http://www.audiomatica.com/wp/wp-conten ... lone_1.pdf
http://www.audiomatica.com/wp/wp-conten ... lone_2.pdf
http://www.audiomatica.com/wp/wp-conten ... lone_3.pdf
http://www.audiomatica.com/wp/wp-conten ... lone_4.pdf
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Que de souvenirs :
http://www.audiocostruzioni.com
DIY.....Diffusori.....Due vie......quelques clones
Dont un avec B110 et T27
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Le projet aurait été présenté de la forme "des enceintes qui ressemblent aux LS3/5A", je n'aurai pas réagi.
Pour ce qui est du clone par contre, vous savez ce que j'en pense.
Ce n'est pas parce que j'ai écris dans mon site que "95% de mes échec en DIY viennent du filtre passif" que je ne sais pas faire.
Vous avez le raccourci rapide, trop rapide.
- Filtrer un grave de 38 cm avec un bas médium de 31 cm à 150 Hz, ça ne marche pas quand vous voulez en plus filtrer le médium à 600 Hz.
Il existe des filtres actifs pour le 150 Hz.
- Filtrer un médium de 17 cm avec un tweeter annulaire à haut rendement ça ne marche pas. Ni avec un large bande. Même si l'Audiophile l'a proposé.
Un tweeter annulaire à haut rendement ne marche que pour compléter une compression plus pavillon.
- Filtrer un 38 cm avec une compression 1" courante, ça ne marche pas.
Dans les trois cas il y a un filtre passif et aussi une mauvaise combinaison de HP.
Vous avez réellement le raccourci trop rapide sur mon avis sur les filtres passifs.
Et si vous faisiez un clone de la LS3/5A en bi amplification active ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Un 17cm il faut le raccorder au maximum à 2 2,5kHz pour ne pas avoir une enceinte trop directive. Les tweeters hr ne descendent pas aussi bas donc rien de surprenant. Mais une 1" sur un pavillon adapté peuvent se raccorder à 900 voir 800Hz donc compatible avec le raccordement d'un 38cm de qualité.
JBL sur la série 43, grave de 18" ou 15", filtré entre 250 et 300Hz, au dessus un 12" ou 10" raccordé ensuite à 1kHz à la compression. Cela ne marche pas bien ces enceintes ?
- Ragnarsson
qmsqts a écrit:je crois bien que les caisses étaient en 12 mm et 9 mm pour les faces avant , avec armature en tasseaux de et quelques plaque fines de bitume avec comme amortissant de la mousse basique de 2 ou 3 cm, après niveau subtilité entre la version 11 et 15 ohms??? en tout cas pas le même filtre, après ça reste une enceinte faite au départ pour les camions régies de la BBC, donc monitor de petite proximité avec un rendement très faible et ne supportant pas grand chose en puissance, je sais par exemple couplé à un 213 Accuphase, on atteignait très vite ces limites de puissance, mais musicalement
Tu ne crains pas de manquer complètement de grave ?
As tu une utilisation particulière de prévue ou c'est juste pour le fun ?
- Ragnarsson
la bande passante théorique doit tourner autour 75-80 à 14 000-15000 hZ, pas de miracle dans 6 litres clos , néanmoins à l'écoute ce n'est pas si frustrant que ça, après ça ne révolutionne rien mais largement suffisant , par exemple, comme second système pour écouter la radio en fond dans une petite pièce ou un bureau , c'est sur que si l'on veut plus de grave et plus pêchu il faut se diriger vers autre chose
en tout cas c'est un type de diy facile à construire vue la taille , pas besoin d'atelier
- qmsqts
Es tu équipé pour faire les mesures dont l'impédance de façon à pouvoir adapter le filtre passif ?
Pour les simulations de filtre j'utilise désormais VituixCAD, et avant j'utilisais XSim.
- Ragnarsson
comparaison avec les ls 3/5 , à la première écoute les Rogers plus toutes jeunes paraissent fatiguées et pas évident de régler le volume avec l'Accuphase, soit pas assez fort soit le boomer talonne assez vite,je pense que les boomers sont en bout de course, néanmoins on retrouve bien la qualité du médium de ces enceintes, par contre il faut les rapprocher de la position d'écoute, on sent bien l'apport des caisses de faible épaisseur qui participent en apportant de la matière dans le bas-médium malgré une bande passant écourtée ça reste très plaisant à l'écoute
par rapport à mon diy, normale on n'a pas du la même signature sonre, un peu moins raffiné, moins de piqué dans l'aigu par contre plus de grave, plus de punch, on peut écouter à des niveau plus élevés, peut être mieux adaptées à tout types de musiques, le haut est plus écourté mais on est pas frustré, le grave en clos c'est aussi pas mal, moins expressif mais je dirais peut être plus vrai par rapport à un BR
pas si mal mes petites boites, comme les Rogers relativement gourmandes, bien qu'un petit FDA les alimente sans problème, pas mal se petit hp Monacor polypro, peut être intéressant d'essayer le SB 15MFC30-8 qui dans la même charge devrait bien se comporter
cotes des enceintes en hêtre 18 mm , faces avant MDF 12 mm h = 336 l = 216 p = 176 mm V net = 7,5 litres soit V utile environ 6 litres
A suivre
A suivre
- qmsqts
- qmsqts
Cool le témoignage !
Alors du coup, reste à voir comment se comporterait un SB 15, pour le situer par rapport au Seas, sachant que ce dernier est le plus cher et que le SB est pile entre le cout du Monacor et du Seas...
- aznowicz
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
