rien que le poids des hp doit lester la façade et l'empêcher de bouger
10 kg chaque 2234H + 10 kg pour la BMS avec son pavillon.
je me rappelais plus que tout ces hp étaient aussi lourds
Luc a raison pour les vis .
8 vis par hp ça tient très bien .
Il faut juste que je passe pas mon temps à tout dévisser tous les 4 matins.
Je me demande quand même si je vais pas me refaire des caisses un peu moins profondes. 55 cm au lieu de 65 cm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 199 invités
tu peux donner les litrages des 38 phil stp..perso je prefere les anciennes sa irait bien chez moi
- boston76
Avec 140 litres par 2234H c'est bon.
L'ancienne devait faire à peu près 300 litres/interne ( 2x150 litres )
Là c'est 375 litres en interne (oups sans compter les hp ,donc - 6 litres par 2234 H et autant pour la BMS donc -18 litres ) soit 357 litres.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
A OUAI presque 50 litres de gagné quand même ,l'infra va gagner en descente,mais la basse du coup plus dans son litrage,sa va changer en mieux?
- boston76
- Iorn
ce que je veux dire par la,c'est que chaque hps avait sa propre charge,donc la basse doit changer car ils travaillent dans la même charge commune maintenant;;sa s'entends pas?
- boston76
Rigidité:
Rien qu'en tapotant le caisson vous allez voir si ça sonne mate ou creux...
Après, une fois les HPs installés, envoyez une fréquence glissante à un niveau assez fort, en mettant la main sur divers endroits de la caisse pour vérifier l'absence de vibration sur tout le spectre.
Pour vérifier l'étanchéité (pas si évidente avec la grande découpe pour le pavillon): envoyez du 100Hz (par exemple) à très fort niveau, et écoutez si vous entendez un souffle... le cas échéant, problème d'étanchéité.
Placement du caisson: pour avoir été cruellement déçu à la première écoute de mes SRX738 JBL (posées directement sur le sol, boomer près du sol donc), il peut être utile de surélever la caisse de 40cm. J'avais un son très coloré dans le haut-grave, vraiment pas bon. Mauvais impression qui a ensuite disparu en surélevant l'enceinte. Après pour l'anecdote, j'ai refait les caisses en ctp multiplis de bouleau 24mm, bien renforcées, avec un plus grand volume (alignement de Bessel); j'ai viré les 2431H (moteurs 1.5") pour des 2452, et là on passe à une autre classe de produit.
Bref, peaufinez bien la rigidité de vos caisses, le réglage des filtres (à la mesure, bien sûr), le placement de l'enceinte, pour arriver à un beau résultat. Mettez aussi de l'amortissement type laine de roche dans les enceintes, même si c'est pour le grave.
Si je puis me permettre ces conseils.
Cdt
Cdt
- Bruno_du_13
Merci Bruno , ce sont des préceptes bien utiles et que l'on a appliqué autant que possible.
A très fort niveau , pas eu le temps de faire plus de 105db c au point d'écoute , la caisse et la façade ne vibre pas réellement . En passant des sinus pour détecter des fuite, pas de soucis non plus.
Donc pas de déception hormis hier soir où avec tous les réglages faux ,c'était évidemment pas génial.
Sinon j'ai installé les enceintes linéarisé les niveaux respectifs des hp . Fait le RLC du pavillon ( 1 seule Eq en fait )
Déjà là , c'est vraiment bien. Il me reste à peaufiner le réglage de la partie médium de la BMS
Tel quel la courbe mesurée au point d'écoute en 1/6 oct. tient dans 5 db de 60 hz à 15 khz.
Le rendu global est vraiment très très bon. C'est d'une cohérence et d'une précision agréable .
Vis à vis des autres je gagne en précision dans le grave. Le centrage est bon ( surement mieux quand j'aurais optimisé la partie médium de la compression .
Cela fait un très gros son en terme d'ampleur mais très précis. Le jeu en valait la chandelle
- Iorn
sacres bestioles une fois installer elles sembles plus larges
- boston76
En tout cas elles ont de la gueule.
Bravo Philippe (et Luc)
invite7
invite7
- invite7
- Inscription Forum: 06 Nov 2014 21:04
Félicitations, je trouve ces nouvelles caisses bien plus jolies que les JBL d'origine, et elles se fondent mieux dans la pièce.
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
se fondent c'est très relatif, elles sont quand même imposantes.
Mais merci c'est sympa
- Iorn
Mais non, elles se voient à peine
Ca a une bonne tête de grosse monitoring vintage, je ne déteste pas personnellement. C'est quoi le filtre actif que tu utilises ?
- androuski
