Je n'ai pas lu tout le sujet, et encore moins les 200 pages de "l'autre" topic de ces amplis. Mais par recherche, je n'ai pas trouvé de personnes ayant eu mon souci, relatif au parasite/bruit de fond.
Pour commencer, j'ai acquis un p7000s pour remplacer un crown k2, trop bruyant en usage hifi (pourtant non ventilé), et consomme à fond sans le "standby"
Serra utilisé pour des sub 18" rcf.
Premier essai, sans rien en entrée:
Canal B, léger souffle, constant de -∞ à -6db, puis augmente jusqu'à 0db.
En comparaison au crown k2, le souffle est un poil plus gênant: le yam' ça fait "ccchhh", le crown "ssssss"
Canal A, bruit parasite d'alim , dès -∞, ce bruit diminue nettement dans la plage -15 -> -8db, et en poussant à -0db, le souffle augmente comme sur le canal B
Aucun changement suivant les réglages à l'arrière, et avec une source ou sans.
Sur des petits hp large-bande, faut l'oreille collée pour que ça gêne, sur mes médiums et aigu qui dépassent les 100db/w, c'est gênant.
J'ai donc ouvert l'ampli pour investiguer, permuter les cartes/alim, organisation du câblage, échange/permuttation des potars etc, de longues heures (ce n'est pas mon domaine disons) mais j'ai fini par trouver: le potard du canal A se situe à coté d'une paire de transfo 110v, en diminuant cette distance, le bruit augmente considérablement, en l'éloignant, ~15cm, plus de bruit (ce qui équivaut à la distance du potard du canal B / transfo, qui lui ne pose pas problème.
J'ai tenté une tôle d'acier pour faire écran: très efficace le tout hors du châssis, mais une fois remonté dans le châssis, moins bon; mieux que rien quoi!!
Que faire:
- remplacer les transfo?
- remplacer les potards?
- déporter les potards ou les transfos?
- remplacer les potards par des résistances sur la carte d'entrée? ça me semble le mieux, avec un switch.
D'autres témoins sur ce souci?
