Parametre HDR arrêt BT 2020
Luminance cible 300 nizs
Hdr vers sdr mode 2
Resolution de sortie perso
Resolution perso UHD 24 Hz
Espace col YCbCr 4:4:4
Profondeur couleur 8 bit
En sortie j'ai BT2020 4:2:2 8 bit
A mon avis c'est automatiquement choisi en fonction du mode HDR off que je selectionne, car jw viens de faire des tests et le seul moyen d'avoir 4:4:4 8 bit c'est en mode arrêt BT 709
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent et 43 invités
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player
- Gentcsar
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 20:04
Quelqu’un sait comment on peux diminuer la luminosité des sous titre ?
OLED LG 83G2, Lecteur Blu Ray Panasonic UB9000, Zapitti 4k Reference, PS5
- Mick78
- Inscription Forum: 11 Avr 2017 23:26
Mick78 a écrit:Quelqu’un sait comment on peux diminuer la luminosité des sous titre ?
Touche option pendant la lecture par exemple
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
TEXAVERY a écrit:Mick78 a écrit:Quelqu’un sait comment on peux diminuer la luminosité des sous titre ?
Tex
Je te remercie, j’avais trouvé ça mais je trouve que l’on peux pas les baisser assez seulement avec couleur contour surtout sur le HDR, donc je me demandais si il y avait un autre moyen en plus
- Mick78
Bonjour à toutes et tous .
Je vous fais part de mon problème, que je n'arrive pas à régler .
J'ai le même sur mon oppo 103D et mon oppo 203.
Branchés en HDMI sur un ampli Onkyo TX RZ900, configuré en 5.1.2 .
Voilà.
Contrairement à ce qui se passait encore correctement il y a quelques temps, j'ai maintenant un souci de lecture DSD .
Quelque soit la source ( galette ou dématérialisée ), mes fichiers DSD 5.1 sont parfaitement lus nativement en DSD 5.1 par l'Onkyo.
C'est à dire input DSD 5.1 Output DSD 5.1.
Si je choisis des DSD 2.0, l'Onkyo bascule Input : DSD 2.0 mais output en ''DTS Neural X " et autres dolby surround mais plus jamais en DSD 2.0 . Quelque soit la config de sortie ( 2.0/2.1/5.1/5.1.2).
Si je veux changer les réglages DSP, j'ai droit à mono, stereo, direct, dolby surround, DTS x etc mais jamais DSD .
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance .
Voilà.
Merci d'avance .
- Babounet
- Inscription Forum: 06 Avr 2016 16:11
Bonjour.
Heureux utilisateur d'un Oppo 205 j'ai le souci suivant.
J'ai un lecteur réseau branché sur l'entrée coaxiale de mon Oppo.
Lorsque je lis du Flac au format 192 kz depuis mon lecteur réseau le son saccade sur l'Oppo . Si je suis en écoute directe sur le lecteur réseau pas de problème. Les tests ont été faits depuis la prise casque de l'Oppo et celle du Lecteur réseau (Bluesound Node 2). L'Oppo est bien compatible sur l'entrée coaxiale en Flac 192 kz ?
Mon Oppo est relié au Marantz 8012.Depuis le Marantz en utilisant les sorties analogiques de l'Oppo la lecture saccade. Si j'écoute en utilisant la sortie HDMI de l'Oppo (configuré en Bistream ou LPCM) c'est impeccable.
Merci pour votre aide.
- Ourouk0
- Inscription Forum: 30 Juin 2005 10:42
Ourouk0 a écrit:Bonjour.
Dans l'essai fait par audio X press, j'ai trouvé ce passage (en anglais) :
After installing the new Sony television, I began experiencing an audio glitch that never happened with the Panasonic. If I’m playing an audio disc on the OPPO Digital BDP-105 or UDP-205, with the Sony TV turned off, the audio will periodically mute for second or so and then come back on. (There’s never a problem when the TV is on.) This will happen if I’m using the OPPO Digital as a stand- alone player or with an outboard DAC. If I’m using my outboard converter, the DAC’s digital lock light will momentarily go out. I contacted Liao about this and he replied as follows: “I am guessing that the mute is caused by the HDMI handshake with the TV. Older TVs tend to completely shut off the HDMI input ports when it is powered off, so there is no problem. Some new TVs do not shut off the HDMI inputs when they’re turned off, so the player still receives the “hot plug” signal and will try to perform a handshake with the TV based on the existence of the hot plug signal. The handshake causes the clock to reset. Completely cutting off AC power to the TV can be a work-around to the problem.”
As I’ll explain shortly, Liao’s guess was right on target. Cutting power to the TV does solve the problem, as does unplugging the HDMI cable from the TV.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merci Powerdoc pour la solution mais cela n'a rien changé.
Je ne comprends pas pourquoi l'Oppo refuse le Flac 192kz en entrée numérique. J'ai le dernier firmware...
- Ourouk0
- phill59
- Inscription Forum: 08 Mai 2014 23:10
Un firmware vient de sortir chez BDMOD, il permet:
1 BDMV BDISO DVD FOLDER DVDISO DVD-AUDIO ISO PLAY
2 blu-ray A B C region free,dvd all regions.
3 Remove the Cinavia restrictions
Voici le lien, je l'ai fait sur ma LX88 et ça fonctionne parfaitement.
Raison: Vu le point 3, navré mais il n'y aura pas de lien.
- LINK1976
200$ sans savoir si cela sera suivi en fonction des nouveaux firmwares.
Je passe...
Tex
Je passe...
Tex
- TEXAVERY
TEXAVERY a écrit:200$ sans savoir si cela sera suivi en fonction des nouveaux firmwares.
Je passe...
Tex
+1
Fred-L - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
+2TEXAVERY a écrit:200$ sans savoir si cela sera suivi en fonction des nouveaux firmwares.
Je passe...
Tex
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Hello
Un truc qui me rends dingue
Oppo 203 cdmi out dans l ampli yamaha 2070
sortie hdmi 2 vers videoproj sony hw45es (Hdmi 10 m - 1.4) image dédoublée toute bizarre alors que sur hdmi 1 vers la TV OLED c''est magnifique
Je ne sais pas quoi faire alors que le cable supporte le 1080p
Avez vous une idée?
Stéphane
Avez vous une idée?
Stéphane
- Yam69290
- Inscription Forum: 31 Jan 2018 7:39
Je passe...
Tex
+3 : j'ai gagné !!
- Oasis
- Inscription Forum: 19 Oct 2011 17:50
