Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 116 invités
le PCHC : Avec Pré-ampli, Sur Bloc mono, pour du 7.1
Message » 27 Mai 2011 22:17
nahkmos a écrit:
Fyper a écrit:
nahkmos a écrit:Éviter le fanless, régulièrement des problèmes de stabilité et nécessité de disposer d'une ventilation adaptée pour éviter les points chauds dans le boitier.
Suis en fanless CG depuis que ces produits existent et jamais eu le moindre pb...
Actuellement, une 5770 dans un PC et un crossfire de 5750 dans l'autre, et pas le moindre soucis.
Va voir sur le topic de Kaz les retours concernant des problèmes de tearing par exemple dûs à un problème de stabilité sur des cartes fanless (j'en ai été victime à deux reprises).
Pour ma part, j'ai laissé tomber les cartes fanless depuis longtemps pour des refroidissements spécifiques adaptés et silencieux. Personne du forum après être passé chez moi ne s'est plein du bruit de mon PCHC pourtant au milieu du salon.
Pour de la vidéo?
Si encore tu parlais jeux, je pourrais l'envisager, mais pour de la vidéo :o
Il doit falloir avoir un boitier sans ouverture...
Fyper
Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Message » 28 Mai 2011 9:24
Fyper a écrit:
kbil69 a écrit:
Fyper a écrit:J'avais prévenu, c'est du lourd, et pas facile d'accès, je pense la même chose que toi (pour l'instant... :wink: )
oui, si on a du mal à installer un codec, faut laisser tomber le filtrage actif :ko:
ouh que c'est pas gentil... :ko:
Je pensais plutôt aux mesures, à leur interprétation et au paramétrage :wtf:
J'ai lu pas mal sur le sujet, et les interprétations sont subjectives.
C'est pas évident, tu places le micro au mauvais endroit (décalé de 10cm) et ta courbe de mesure est faussée :-?
kbil69
Message » 28 Mai 2011 17:49
Il est quasi prévue ouvert . Avec ventilation ultra faible car Vidéo Proj au dessus avec lui aussi mais 2 extraction + 1 Aspi pour le Vidéo .
Donc l'ensemble ne sera malheureusement pas entièrement FannLess :(
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 28 Mai 2011 18:26
Fyper a écrit:Les experts du son multicanal sur PC sont dans ce fil, mais attention il faut s'accrocher...
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1201&t=29791190&start=675
Pour faire de l'égalisation active multicanaux sur PC, il n'y a pas vraiment de plug and play, il faut mettre les mains dans le cambouis, faire beaucoup de mesures et appliquer soit-même les corrections.
Sinon, pour un budget de 6K€, je ferais sauter le scaler qui est parfaitement gérable par le PCHC (et plus accessible que la gestion du son) et je prendrais un préampli processeur HC qui gère le décodage du son HD, l'égalisation active type Audissey. Les cartes graphiques HDMI sortent aussi le son en bitstream HD donc pas besoin d'une carte son. Certaine CM ont des chipsets graphiques gérant aussi le son HD.
Ceci dit l'avantage d'une carte graphique passive, c'est qu'elle soulage sensiblement le processeur en vidéo => donc on peut prendre un processeur peu puissant et qui chauffe peu.
Si tu n'as pas de contrainte de place, il existe des rad passifs pour proc qui sont efficaces (pas les ref en tête), mais CG passive + Proc passif = besoin d'une très efficace ventilation boitier (cad boitier bien conçu + ventilo(s)).
Au final je pense q'un ventirad proc sous alimenté permettra aussi de réduire la ventilation du boitier et donc de réduire fortement le bruit.
A noter pour la CM: pas besoin d'overclocking mais qui peut overclocker peut undercockler et donne donc la possibilité de faire une config consommant juste ce qu'il faut et pas plus. L'autre avantage des CM overclockables: leurs composants sont prévus pour chauffer plus, ce qui peut être utile pour une config passive...
Moi je dis ça je dis rien :lol:
Tout ça en attendant un Trinnov HC qui est The solution pour la gestion du son multicanal...
lesquelles par exemple, ça m'intéresse car comme notre ami gandalflux, j'ai un cahier des charge assez similaire sur pas al de points, et je suis également en train de finaliser l'achat de mon phc et il ne me manque plus que a carte mère et un ventilo pur refroidir le proc., genre hyper 212 +, tout le reste est déjà commandé ? :)
Pur l'instant je pensais partir sur du z68, avec soit la asus pro ou l asrock extrème 4... :wtf:
a+
zebulons69
Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Message » 28 Mai 2011 19:13
Tu parts sur quoi zeb ?
kbil69
Message » 28 Mai 2011 21:50
Salut Akim :)
- core I 5 2500 k
- 2 x 4 go corsair vengeance 1600/12800 c9
- lecteur/graveur blueray LG BH10LS30 SATA
- DD WD caviar black 7200 32 mo 1 T.
- xonar deluxe 1.3
- boitier Antec three hundred
- alimentation Antec 350 w. ( pour commencer, je verrais bien après... )
un 2ème dd hitachi 7 k 300 2 T., viendras plus tard... :D
j'aimerais partir sur du z68 mais il me manque quelques infos techniques sur certains modèles, comme par exemple chez asus, si c'est bien du hdmi 1.4e ou 1.3..., et je ne sais pas si partir sur un modèle trop haut de gamme me servira vraiment ou si il vaudrait mieux partir sur une simple asrock z68 pro3 et voir plus tard pour un autre modèle... :wtf:
a+
zebulons69
Message » 28 Mai 2011 22:58
pour lire des films en 1080p, est ce qu'un dd tournant à 5400tr suffit type caviar green ?
bobim
Message » 28 Mai 2011 23:20
La vitesse de rotation du disque dur n'a aucune importance, seul le débit compte.
Un disque dur à 5400 tours en USB2, le plus lent, tourne autour de 12Mo/s. 30 ou 40 en SATA.
Une lecture de BR nécessite dans le pire des cas 4Mo/s. Tu as de la marge.
Les DDur green modulent la vitesse de rotation en fonction du débit demandé, il y de fortes chance qu'un 5400t/m ne tourne jamais à sa vitesse max en lecture BR, ça peut descendre à 3000t/m.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 28 Mai 2011 23:38
un grand merci Lansing
Alain :D
bobim
Message » 29 Mai 2011 10:15
Mon support est sur un HDD 2.5" externe, en USB, aucun soucis sur la fluidité des films même en 1080p :wink:
Pour ton alim, met en une bonne, c'est source à problème si elle gère mal les tensions :oldy:
Une modulaire et silencieuse.
kbil69
Message » 29 Mai 2011 10:46
Bon je suis partie sur une SeaSonic FanLess 400W 80+ Gold , je pense qu’elle devrait être propres de chez propres ;)
un 2100T en CPU, un SSD en HDD reste le boitier à recevoir et la CG à commander .
Gandalflux
Message » 29 Mai 2011 10:53
GandalfLux a écrit:Bon je suis partie sur une SeaSonic FanLess 400W 80+ Gold , je pense qu’elle devrait être propres de chez propres ;)
Elle a l'air pas mal: http://www.ldlc.com/fiche/PB00104550.html :D
kbil69
Message » 29 Mai 2011 11:50
Sinon pour la carte son je vous conseil la Asus Xonar HDAV1.3 en version Deluxe: http://www.homemedia.fr/actualites/4111 ... AV1.3.html
Elle fait un travail remarquable, dingue en précision, dynamique et plusieurs possibilités de connections:
HDMI, SPIDF ou Analogique.
L'idéal est de la brancher en analogique sur des blocs de puissance pro stéréo ou sur un bloc 5 canaux HC, il n'y a pas de préampli pour atténuer le son, les gains restent inchangés -> c'est titanesque :oldy:
Je pense qu'en solution éléments intégrées ou séparées il faut taper très très haut pour faire mieux :thks:
Vous allez oublier tous les intégrés HC et une bonne partie des éléments séparés que vous avez écouté :wink:
kbil69
Message » 29 Mai 2011 11:52
Une RME peut faire bien mieux pour un tout petit peu plus cher seulement... Mais obligation de passer par une solution Son et vidéo séparée (ce qui n'est pas pour déplaire dans mon cas...)
nahkmos
Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Message » 29 Mai 2011 11:53
Séparé, c'est à dire ?
kbil69
