khaos974 a écrit:Igor Kirkwood a écrit:eric65 a écrit:saveriancouty a écrit:PS Il faut éviter de publier la courbe de réponse impulsionnelle du Stax...désolé elle est nulle
La courbe de réponse est moyenne avec - 5 dB au de là de 2000 Hz
TB par contre sur signaux carrés
La courbe de distorsion du Stax est nettement moins bonne que celle de mon système Yamaha+
Il est difficile de lire les courbes de réponse frequentielle ou de réponse impulsionnelle d'un casque. De mémoire, il s'agit a peu de chose près d'un système a phase minimale, les deux courbes sont donc liées, il suffit de connaitre l'une pour avoir l'autre. Je rappelle que le couple pièce/enceinte n'est plus un système a phase minimale des que l'on sort des basses.
Le gros problème, c'est le coupleur et la HRTF associée, le coupleur est le système de mesure qui s'attache a mesurer le couple casque/tête, la HRTF est la fonction de transfert utilisée pour passer de la réponse d'un enceinte plate dans un espace semi réverbérant a l'emplacement d’écoute vers le couple casque/tête.
Le problème étant que a ce jour, personne ne s'accorde sur ce qui doit être considéré comme une réponse plate pour un casque, comme la bonne HRTF et le bon coupleur. Tyll Herstens, l’éditeur du blog avec les mesures du Stax pense très clairement qu'avec la HRTF (fournie par le fabricant du coupleur) et le coupleur qu'il utilise, une réponse plate sonne horriblement mauvaise.
Pour info, la réponse non compensée par la HRTF donne + 12 dB après 2000 Hz, la réponse impulsionnelle étant directement liée a une réponse frequentielle loin d’être plate pour satisfaire la HRTF utilisée par Stax, il est évident qu'elle ne peut qu’être "nulle".
PS: Il semble le la convolution marche extraordinairement bien sur les casques.
Merci khaos de ce compte rendu qui cible bien les problèmes d'écoute au casque et de mesure.
Curieusement la courbe de réponse des Stax qui est creusée entre 2000 Hz et 1000o Hz semble donner un son avec trop de haut médium /aigu ?
Les débats sur la "meilleure" oreille artificielle pour mesures continuent après des décennies... .
Question pourquoi la convolution marcherait aussi bien avec le casque ?
