oui je dirais aussi que le fameux 1 cm pour laisser circuler l air des cloisons me paraît logique mais vous me confirmer qu il suffit de ne pas coller au mur le rail du bas ( et du haut du coup ) reste a savoir comme je le disais avant comment faire pour la laine de verre ne touche pas le mur qui a été isolé, surtout si on doit rentrer des épaisseurs de laine de verre plus large que le montant).
j ai vu le système optima d isover mais ce n est pas le système le moins chère, quoique comparer au rail de 100 ( incroyable la différence avec des rails de 48) ça se vaut.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonius et 22 invités
salle dédié en sous sol, hauteur 2m10..besoin d aide
- tubebabies
- Inscription Forum: 19 Aoû 2010 17:01
Je me pose également la question, si on met du rouleau de 100mm (plus cher que les plaques), comment le faire tenir parce qu'avec le temps la LDR/LDV se tasse et s'affaisse.
A priori, certains mettent du fil de fer croisé pour éviter que cela ne tombe, ou alors une sorte de vis qui traverse la LDR/LDV dans une cheville spéciale et qui vient se fixer au mur dans une cheville spéciale.
Je viens de regarder les prix vite fait:
- Panneau Chanvre & lin, AXTON en 100mm = 14.95€/M2 R2.7
- plaque de LDV en 100mm = 5.44€/M2 (merlin) R2.63
- rouleau de LDV en 100mm = 7.95€/M2 (merlin) R3.15
- rouleau de chanvre en 100mm = 29.90€/M2 (merlin) R2.7
- laine de chanvre Florapan ép.100 mm = 20.35€/M2 (castoche) R2.4
- laine de mouton en 100mm = 11.95€/M2 (merlin) R2.86
- Panneau isolant ouate cellulose et fibres bois en 100mm = 11.94€/M2 (castoche) R2.63
- Panneau isolant laine de roche en 100mm = 6.99€/M2 (castoche) R2.7
- rail de 48 = 2.60€ en 3m
- rail de 100 = 6.80€ en 3m
Après il faut peut être regarder l'efficacité en densité de chacun, toutes les LDV ne doivent pas isoler de la même façon.
- kbil69
voici les photos comme promis, la LdR est juste pris dans les montants et tient toute seule.
J'ai aussi mis un détail du rail sur l'absorbant phonique.
Pour ce qui est des plaques collé au plafond, je ne sais pas, je sais qu'un forumeur l'a fait, essaie de te rapprocher de lui
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
wouah impressionnant !! la photo un peu mais surtout l heure a laquelle tu l as mise en ligne!!2h du mat!!
merci en tout cas de cette photo je comprend mieux maintenant mais juste en la coinçant dans le rail elle bouge pas c est top!!
elle n a pas tendance par son poids a allez vers le mur ?
c est décidé ça sera des rails de 48!! du coup j économise beaucoup !
merci a toi
pour le plafond je vais coller des dalles j hésite encore de l emplacement du vidéoprojecteur , je ne l ai pas choisi encore mais
il est vrai que son emplacement se prévois au début tout de même pour tous les câbles .
le plus facile pour moi serait au fond car je le poserai sur une tablette en hauteur mais croyez vous que c est plus facile d'avoir un vidéoprojecteur de bonne qualité et dans les 1000 euros qui projete a 2/3 m ( cas ou il serait au plafond au milieu de salle) ou a 5m( fond de salle) .
c est sur qu en fond de salle je vais avoir le problème du bruit .
merci a toi
- tubebabies
tubebabies a écrit:wouah impressionnant !! la photo un peu mais surtout l heure a laquelle tu l as mise en ligne!!2h du mat!!
Je rentrais à peine chez moi et ne trouvais pas le sommeil alors autant en profiter, mais le plus impressionnant c'est le 8h30 ce matin je pete le feu
d'où l'importance de doubler les montants sinon tu peux mettre un cable derrière si tu as peur qu'elle ne s'affaisse, mais la force de gravité c'est vers le bas et pas vers le mur, du coup les montants la tienne en place.
merci a toi
de rien
si tu colle les dalles, tu ne pourra pas y encastrer les cables non ?
je sèche, avec mon tritube, je ne choisi pas la position vu qu'il n'y a pas de zoom alors je passe la main
- adrien13
sinon y'a des rails de 70 et même 90!! c'est peut être un bon compromis non...!!
c'est plus rigide que le 48 surtout si on les doubles ...
amha le 48 c'est quand même un peu limite pour une salle hc ou la pression acoustique (surtout dans le grave) sur les cloison va vite faire entrer en résonance les cloisons (effet peau de tambour )
si on commence a pinailler sur le prix des rails a placo ....
je veux bien croire qu'il faut pas faire de la sur qualité ,mais la faut pas non plus tomber dans la mesquinerie ..
enfin ce n'est qu'un avis parmi d'autre ..!!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Écoutes, je comprends bien que tu cherches à faire un maximum d'économies sur la salle elle-même, mais ne te précipites pas, économises, et durant ce temps étudies un peu les salles suivantes qui te donnerons des idées, des techniques, des choix, as tu pensé à la réalisation de pièges à son pour la VMC par exemple ? eux ils y sont passé et expliquent étape par étape leur construction, n’hésites pas à leur envoyer un MP ils m'ont presque tous répondu rapidement
Lorsque je te parle de plenum, regardes ce que lolo63 a fait sur ces photos, tu décales ton armature afin que l'air circule tout autour http://www.homecinema-fr.com/forum/post172388942.html#p172388942
Pour les câbles, il ne peut pas câbler dans le faux plafond mais il pourrait le faire dans des corniches
Durant toutes ces études, penses à leboncoin pour acheter de la récup de chantier de particulier par lot, tu trouveras facilement le placo et la LDV
Pour le plafond si tu vas à l’économie, ne prend pas un faux plafond, vas y à cout de LDV+BA13+moquette à par chère noire
voilà, je suis loin d'être expert puisque ma salle est en fin de conception sur le papier, mais il y a un an j'ai voulu faire comme toi avec mes questions et aller trop vite... donc mieux vaut à la limite attendre 6-12 mois et mettre 1000 ou 2000€ de coté pour se faire une salle plus sérieuse, d’ailleurs il y a un ratio entre le montant investit en matériel par rapport au traitement de la salle, ça ne te serivra à rien d'avoir un caisson à 800€ pour avoir une restitution moyenne
ha et concernant les montant de 48 ou même 90 doublé etc, pourquoi ne penser au bois
-Sur ce site ils vulgarisent les choix techniques pour s'adapter à notre niveauhttp://www.akustar.com/dossiers/403_tech.htm
-Installation de Lolo63 http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/black-box-de-lolo-const-salle-hc-en-ss-sol-pour-les-nuls-t29901630.html
D’ailleurs dans son post il a fait un PDF le homecinéma pour les nuls, imprimes le t lis le plusieurs fois
-Installation de Rodododo http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/bienvenue-au-rododrome-t29970406.html
-installation de cinema235 http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-dediee-en-ssol-du-reve-a-la-realisation-la-fin-p50-t29875486.html
-installation de CDGG http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/hc-cocoon-design-by-cdgg-nouvelles-photos-p88-t29929881.html
-installation de R2lorme http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/40m-de-salle-dediee-sous-les-combles-plasma-commande-t29933917.html
-installation de Hiddukelestlonguesasalle http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/hiddukel-en-sous-sol-placo-co-t29955089.html
-installation de Jeff51 http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-dediee-de-jeff-100-finie-p51-52-t29931915.html
- killak28
- Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
+1 avec le sage et posé killak
djé
djé
- passatdjé49
C'est agassi.
(rien à voir avec l'actualité Roland Garros )
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
pour ton plafond, si tu ne veux pas coller les dalles , il existe des profilés que l'on peut appliquer au mur, c'est le cas chez Gaston117, je t'ai fait un petit schéma rapide et pas à l'echelle du tout.
tu visses les profilés au plafond qui tiennent les plaques Rockfon en 20mm d'épaisseur et tu mets un joint pour cacher les vis de fixation.
- Fichiers joints
- profil mural.jpg (26.99 Kio) Vu 1172 fois
- adrien13
C'est un joint de combien en mm ?
- kbil69
C'est agassi.
T es sur qu il n'est pas marié a Steffi graf et possédé une criniere dans les années 80/90?
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
C'est agassi.
Oui c'est lui
http://www.homecinema-fr.com/forum/post171788440.html#p171788440
- Kroutch
kbil69 a écrit:C'est un joint de combien en mm ?
désolé je ne sais pas, je peux demander au propriétaire
voici son instal : http://installations-home-cinema.eu/Pho ... html#Title
- adrien13
On ne voit pas grand chose:
- kbil69
