Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, jpvoit, PETOIN Dominique et 34 invités
Centrale coax 8XC20
Très intéressant ta mesure
- Kro
Effectivement, nickel .
Aurais-tu par hasard la chance de mettre sur les côtés un traitement acoustique passe bande pour calmer les réflexions dominante à l'accident entre 4.5 et 9 KHz ? Enfin je dis peut être une bétise, mais cela permettrait peut de linéariser un peu tout cela, non ? En espérant que ça n'influence pas ou peu les autres enceintes aussi dans leur réponse
- Cobrasse
Ca confirme les craintes, ce sera certainement audible en l'état.
Vu que la réponse se "dégrade" vite hors axe, la solution sera peut être de trouver un angle par rapport à la zone d'écoute ou le delta direct/diffus sera plus favorable (incliné en direction du plafond). Ensuite, tu pourras égaliser.
Et toi, tu en penses quoi tcli ?
- JIM
- Modérateur Installations
Étant pas compétent dans les propos qui vont suivre on me corrigera avec grosse fessée si besoin.
Ne serait-il pas possible de mettre devant le HP une pièce quelque chose de pas trop compliquer qui permette de casser ce problème de 4KHz à 8 Khz ... Je sais pas trop, c'est pour donner une idée voir si cela pourrait rattraper un peu ... Mais par exemple une compression sans pavillon doit à la mesure faire un peu n'importe quoi ... Enfin j'ai jamais vu de mesures, donc je parle sans savoir, et dès qu'on met une pièce devant (un guide d'onde) on retrouve ce qu'on voulait .
Pitié pas le bucher !
- Cobrasse
Acétone + cutter, aller, courage. Ca fait moins mal qu'une écharde...
- androuski
Tu as encore des chairs à brûler ?!
- androuski
androuski a écrit:Tu as encore des chairs à brûler ?!
La dernière fois s'était la corde ... j'ai encore quelques rougeurs au niveau du cou .
- Cobrasse
JIM a écrit:Et toi, tu en penses quoi tcli ?
J'en pense que ca m'apprendra à faire des mesures hors axe
Plus concrètement, je pense que ton analyse est bonne : le dome diffracte entre 4.5K et 9K et du coup l'énergie est répartie sur un plus grand angle solide. Il en découle moins d'énergie dans l'axe et plus ailleurs par rapport aux fréquences où le pavillon fait son effet.
L'erreur serait de vouloir faire un filtre comblant complètement le manque dans l'axe car cela conduirait à un niveau trop haut ailleurs...
On va donc trouver un compromis qui accepte un peu de manque de niveau entre 4.5K et 9K dans l'axe pour ne pas trop pourrir la réponse en puissance.
C'est pas gagné.
Sinon, il y a l'option chirurgie, mais j'ai une confiance très limité dans mes capacités manuelles et puis il a un vrai role de protection ce dome.
Pour une enceinte posée au sol , ça me semble risqué de le retirer ...
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:Sinon, il y a l'option chirurgie, mais j'ai une confiance très limité dans mes capacités manuelles et puis il a un vrai role de protection ce dome.
Et des petits trous comme JCB le propose, pour voir ce que cela donne ?
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:tcli a écrit:Sinon, il y a l'option chirurgie, mais j'ai une confiance très limité dans mes capacités manuelles et puis il a un vrai role de protection ce dome.
Oui c'est tentant, avec le fer a souder ca devrait fonctionner.
mais j’hésite.
- tcli
Et si tu la filtrais et l'écoutais cette enceinte avant de l'opérer.
Tu as le behringer, il est facile de faire des essais
- Kro
Kro a écrit:Et si tu la filtrais et l'écoutais cette enceinte avant de l'opérer.
Oui , j'y ai pensé. Il me reste 2 voies sur 6, je peux donc faire des essais sans même tout démonter. (car j'ai une obligation tacite de continuité de service pour le HC)....
Comme je le disais ci-dessus, il va falloir trouver un compromis et il y a rien de mieux qu'un filtre actif pour faire des essais.
Mais ca me gave un peu. L'idée était de faire une petite centrale vite fais pas de me lancer dans un design complexe.
j'ai d'autres projets en attente ....
- tcli
Tous les coax n'ont pas de cache poussière :
On peut imaginer que pour un usage pro c'est sensible, mais sinon ?
Tant que personne ne s'amuse à lancer des vis ou des clous au fond, pas de problème.
- androuski
Ca ne risque rien puisqu'il y a une pièce de phase derrière, c'est une vrai compression. Et normalement, le diaph de la partie hf doit être facilement remplacable vu que c'est du pro.
Je comprend tcli, commencer à charcuter un hp neuf à plus de 150e, ça fait quand même ...
Par contre, le premier compromis à faire n'est pas sur l'EQ mais sur l'orientation de ta centrale à mon avis.
En pointant l'enceinte vers le plafond, tu dois gagner pas mal en cohérence direct/diffus. Enfin, à vérifier.
- JIM
