de quel auto alignement parles tu ?
si c'est celui genere par le dcx laisse tomber il n'est pas fiable pour notre utilisation .
la seule façcon de faire cela est avec un pc + arta par exemple
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SonFouFou et 16 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Beringher DEQ 2496 entre le meilleur et le pas fiable
J'utilise le Beringher DEQ 2496 comme convertisseur Analogique vers Digital sur mon installation (voir croquis joint); proche du DCX 24 96
Depuis plusieurs années une panne intermittente : Le DEQ 2496 au bout d'un temps..variable.. d'utilisation ne fonctionne plus que sur le canal de gauche. Il "suffit" d'éteindre et de rallumer le DEQ 24 96 pour que les deux canaux fonctionnent...jusqu’à une autre panne
Bien sur je pourrais remplacer le convertisseur DEQ 24 96 par un convertisseur plus "audiophile" mais le Beringher DEQ 2496 donnant un son absolument transparent (comparé à mon convertisseur PRO Apogée) je préfère essayer de résoudre ce problème.
Je sais que la fiabilité des matériels Beringher, en général et celle du DEQ ( ou DCX) 2496 en particulier a été remise en cause par certains, alors que d'autres en sont satisfaits après des années.
Merci pour vos idées
- Igor Kirkwood
Salut Igor,
Je possède un DEQ et un DCX.
Les DEQ me sert à égaliser le SUB et le DCX pour filtrage actif (et autre) de mes LCR DIY.
Je n'ai aucun souci avec le DCX (acheté neuf il y a un ans).
Par contre le DEQ (acheté d'occaz donc ancien), ma causé des soucis.
En fait, au bout d'un certain temps d'utilisation, il se mettait en erreur 11, plus de SUB pendant la projection
Après redémarrage, plus de problème...
Après analyse, il s'avère que le DEQ monte en température et se met en erreur de sécurité.
Donc j'ai décidé d'enlever le capot définitivement (bien protégé dans le Rack), de laissé un lame d'air de 2 cm au-dessus. Et enfin, j'ai utilisé des dissipateurs de RAM que j'ai mis sur les points chauds :
Depuis plus aucun problème.
Je ne sais pas si ton problème est similaire mais tu pourrais test.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
je me suis longtemps demande si le fait de passer en full numerique apporte un plus , le fait est qu'aucun preamp mis a part des preamp pro peut etre a des prix stratospherique peuvent sortir mini 5 canaux en numerique .
donc ma question est ce que ta conversion t'apporte un plus ? ou c'est juste pour eq fir ?
- sylvain07
kbil69 a écrit:Nickel ta procédure
Ça fait un certain temps que le voulais mettre à jour mon post avec cette expérience, mais là, je ne pouvais pas repousser l'échéance.
- VaTeK
Et pour quelques dissipateurs de plus...
VaTeK a écrit:Salut Igor,
Intéressante ta panne VaTek
Cela pourrait être une piste pour l'explication: la hausse de température affectant une partie des fonctions du DEQ 24 96
En tout cas je voudrais essayer, et utilité du forum HCFR .
D'autres utilisateurs du DEQ 2496 ont ils eu des pannes intermittentes équivalentes ?
- Igor Kirkwood
le mien de DEQ 2496 a fonctionné 6 mois et est tombé en panne.
surement la malchance
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
pour moi ,1 deq2496 en panne ,boucle permanente de reset
1 dcx 2496 neuf ,interrupteur paramètre hs , échangé de suite.
1 dcx 2496 occasion ,le fait de débranché une xlr en fonctionnement , 1 entrée hs avec -6db
1 dcx 2496 neuf que j'ai reçu en échange , dernièrement il se met a soufflé et parasite sur une voix de temps en temps et plus rien et se remet a fonctionné normalement.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Fiabilité
Certes la fiabilité ainsi croquée du Beringher du DEQ 2496 parait....perfectible.
Mais comme on ne se souvient pas des trains qui arrivent à l'heure, ce qui compte en fait c'est le ratio:
nombre de Beringher DEQ 2496 en panne
nombre de Beringher DEQ 2496 vendus
- Igor Kirkwood
Une question sur l'utilisation de la mémoire, j'ai fait un RESET USINE sur mon DCX mais la mémoire FREE est à 35% avec tout sur OFF, où sont passés les autres 65% ?
Un appareil normalement constitué devrait avoir 100% de mémoire libre si tout est à zéro, non ?
- kbil69
il faut que tu effaces un à un tous les presets pre enregistre
- sylvain07
Ca se situe où ça ?
Merci Sylvain
Merci Sylvain
- kbil69
C'est bon, j'ai trouvé: http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... x2496.html
Dans mon cas je n'ai pas besoin de LMH LMH
Je peux donc le supprimer:
Par contre faut pas en avoir besoin un jour
- kbil69
Dans l absolu , tu peux garder que mono et router les intputs vers les outputs que tu choisis ( via le lettrage des inputs ( première page output )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
