JIM a écrit:A l'écoute, l'impression de dynamique peut varier d'un hp à l'autre et il me semble important de conserver une certaine cohérence.
Surtout dans la zone 500/4kHz.
La difficulté n'est pas dans l'alignement des niveaux (filtrage passif ou actif) mais sur la dynamique ressentie, la cohérence de l'enceinte.
En 3 voies, un 20cm pro me semble plus adapté qu'un 30cm pour monter super proprement à 800Hz, surtout si aidé par un petit guide d'onde.
Un 30cm qui monte parfaitement à 800Hz pour rejoindre un pavillon, ce n'est pas si courant.
Le weekend dernier, j'ai testé le JBL 2020h (donné pour 103dB), et bien, il enterre le 12k200 qui enterrait déjà un 12s305 dans le bas médium et tous les 38cm que j'ai essayé. Et ce, seulement jusqu'à 500Hz.
Du coup, je trouve qu'il suit beaucoup mieux le pavillon en terme de détail et dynamique.
Aux mesures, ce n'est pourtant pas évident mais à courbe de réponse identique (égalisation), la différence entendu est flagrante.
C'est comme pour le grave, entre un 30 qui mouline pour atteindre les 110dB et la force tranquille du 46cm, le ressenti n'est pas le même.
110db sur de la musique dans un salon familial ? Au pire c'est sur des crêtes, donc il va pas se démantibuler non plus pour y arriver. Des crêtes à 110db, ça fait un niveau d'écoute moyen de 95db en tablant sur un enregistrement non compressé tip top comme il s'en trouve 1 sur 100 : qui écoute de la musique comme ça ? Bon, après je n'ai pas ton expérience, donc je reste modeste, mais je m'interroge quand même.
A propos du JBL 2020H :
- tu as essayé coupure à 500hz vs. 800hz ? Ce serait intéressant d'avoir ton pt de vue là dessus ;
- tu as cherché une alternative moderne ? Genre AIC de 18sound....
A un moment je lorgnais sur son petit frère le 2012H... même technologie.
Pour rester dans le cadre 12"+1,4" : tu pourrais :
- pour avoir le coffre en bas (si on suit JIM) = doubler le 12" dédié au grave. Le 12S305 tu peux en mettre deux dans 70/80 litres ;
- pour éviter au 12" de trop monter : tu montes une 1,4" camionesque sur ton pseudo ARAI :
http://www.rcf.it/en_US/products/precis ... /nd950-1.4RCF la coupe à 650hz avec un tout petit pavillon sur ce modèle :
http://www.rcf.it/fr_FR/products/pro-sp ... /art-745-a
