Bonsoir, j'aurais une question concernant la partie audio. J'ai fais l'acquisition de cet appareil depuis samedi
Ma question est, est ce équivalent de coupler la vidéo avec l'audio ou serait plus judicieux de sortir l'audio par la prise HDMI qui est présente ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[UBD] Lecteur Panasonic DMP-UB900 (voir en post 1)
- Valnir
- Inscription Forum: 07 Oct 2009 10:49
AUFR a écrit:lavocat a écrit:Ca je l'ai pas encore fait je compare les UB700 et 400... mais pour mon Oppo j'ai créé une séquence de commande successives avec 1 sec de pause entre à chaque fois. Je l'ai attribué à la touche DVR. Et la dans ta séquence tu programmes vraiment ce que tu veux: Picture Settings (pause si nécessaire) flèche G/D etc.
Tu notes toutes les étapes que tu fais sur ta telco Pana et tu les mets les une après les autres dans ta séquence. Tu mémorises et hop!
Merci mais il n'y a pas de séquence qui permet à coup sûr d'activer les paramètres utilisateur 1, les séquences de touches seront différentes si le lecteur est en position utilisateur 1, utilisateur 2 ou standard. Le but est que quand je démarre l'activité regarder un BR, je passe en utilisateur 1, quand je démarre l'activité regarder un UHD, je passe en utilisateur 2 par exemple.
Pour ce genre de casse-tête (l'harmony sait ce qu'elle fait en ce moment, mais ne peut pas se souvenir d'une "position" antérieure etc), le seul moyen que j'ai trouvé est de programmer la "fin de l'activité" en faisant une sorte de reset, qui vise à remettre les devices dans un état bien précis "à la sortie" (par exemple toujours en mode "BR" qui correspond sans doute statistiquement au plus grand nombre d'utilisation et permettra de démarrer/finir cette activité sans manip), ce qui sera donc l'état dans lequel l'harmony trouvera toujours le device au prochain démarrage... Il faut juste penser à intégrer la manip pour toutes les autres activités concernant ce device.
Je ne sais pas si cela peut aider
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
C'est une bonne idée mais je pense que ça va être compliqué car pour pouvoir changer les paramètres image mode utilisateur 1/2/std, il faut être en visionnage d'un film et que à la fin de l'activité j'ai déjà retiré le BR ou l'UHD (avant que le platine ne s'éteigne). Mais je ne désespère pas de trouver une solution.
Merci pour vos aides
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Nouvelle mise à jour v 1.77 pour le UB 900 , il me semble que l'image s'est affinée sur Netflix en 4K
Carpediem
Carpediem
- Carpediem
- Inscription Forum: 29 Mai 2012 23:49
Carpediem a écrit:Nouvelle mise à jour v 1.77 pour le UB 900 , il me semble que l'image s'est affinée sur Netflix en 4K
Carpediem
Effectivement
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... _euro.html
- domvig
- Inscription Forum: 14 Déc 2015 9:19
Le HDR de NETFLIX ne fonctionne toujours pas chez moi.....
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Bizarre , moi ça fonctionne parfaitement avec un connexion à 3M/S , je vais vérifier avec la mise à jour avant j'avais la v 1.74
- Carpediem
Je viens de tester et ça fonctionne sans problème avec ma connexion de campagne !!! La TV est compatible HDR ? , sur le DX900 je dois être en mode 2 pour l'entrée HDMI dédiée ....
- Carpediem
Carpediem a écrit:Je viens de tester et ça fonctionne sans problème avec ma connexion de campagne !!! La TV est compatible HDR ? , sur le DX900 je dois être en mode 2 pour l'entrée HDMI dédiée ....
J'ai un projo JVC X7000 comptabible HDR, avec les blurays aucun problème, mais Netflix ne me montre même pas qu'un film ou série est en HDR.
- liquidcooling
Pour l'abonnement de Netflix en 4K et HDR il faut un bon débit internet , par ailleurs ta connexion avec ton lecteur et ta box est elle en wifi ou filaire?
Il faudrait tester la connexion filaire pour vérifier!
- rotor77
- Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
[UBD] Lecteur Panasonic DMP-UB900 (Test HCFR lien en post 1)
Je viens de résoudre mon petit problème d'écran bleu intermittent au lancement des galettes : Il semble que ma platine préfère sortir avec le 24p désactivé : Le projecteur reçoit donc du 1080p60 et rétablit du 1080p24 en sélectionnant l'option 24p/NTSC.
(j'ai trouvé par hasard, car j'avais une saccade furtive et régulière sur Star Trek Into Darkness dans la configuration précédente ...)
NB : Firmware 1.77
NB : Firmware 1.77
- opbilbo
rotor77 a écrit:Pour l'abonnement de Netflix en 4K et HDR il faut un bon débit internet , par ailleurs ta connexion avec ton lecteur et ta box est elle en wifi ou filaire?
Aucun problem pour le 4K
Débit Wifi à l'endroit du Pana: 80Mbit/s
- liquidcooling
Salut à tous, j'envisage de me prendre ce lecteur. J'hesite avec le 700 en fait. et dans mes rêves les plus fous, j'hésite avec l"oppo, Mais il est quand même super cher.
En regardant les tests sur internet, on ne voit pas de test réalisés après la grosse mise à jour introduisant le sortie en 10 bits, et on ne voit pas de tests sur les dernières génération d'oled.
Je dis cela car dans les tests, on mentionne souvent que les 700 et 900 ont un léger grain. En tout cas plus prononcé que celui de l'oppo. Les tests disaient que cela pouvait être un peu génant sur oled car plus sujet au grain. Cependant à l'époque, oled voulait dire lg, et on sait que les 950 et séries 6 étaient sensibles au grain. De plus dans hdtv test, ils ont parlé de cette sortie 10 bits qui était super avec un écran oled.
Du coup, qu'en est il de l'évolution de la qualité d'image avec les derniers firmware ?
avez vous pu coupler votre 900 en sortie 10 bits avec un oled. Si oui, quel est le résultat ?
Avez vous pu coupler votre 900 avec un oled dernière génération, du style c7, pana 950 ou sony a1 ? quel est le résultat ?
Avez vous pu comparer en situation l'image d'un oppo et des ces pana sur un oled ?
D'avance merci pour vos réponses
- obad63
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:45
Si tu comptes pas utiliser les sorties son analogiques du 900, alors prends un 700 (voire un 400) car ce sera presque bonnet blanc, blanc bonnet
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Cherchant a remplacer mon lecteur blu-ray UD5007 Marantz, est ce que je vais voir une réel différence avec le UB900, sur la lecture de bu-ray en upscaling 4K via mon Pana 55EZ950?
Du coté de lecture de fichiers videos, est ce qu'il lit tout, M2TS, TS, MKV, 4K et ISO?
Si NON quel platine 4K prendre?
Merci pour vos réponses…..
- nonath2
- Inscription Forum: 06 Avr 2012 5:45
