Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: karaba et 32 invités
Projet d'enceinte Lowcoast pour mon APE
Petit UP, je ne lâche pas l'affaire sur mon projet
J'ai trouvé un autre médium qui me semble très intéressant, le Célestion CF0617M.
A peine plus cher que le Lavoce précédemment cité, il m'apparaît comme au moins aussi bon.
À noter, que les paramètres affichés sur le site TLHP ne sont pas à jour.
Autre avantage, il a été passé au banc d'essai AudioXpress:
https://audioxpress.com/article/test-bench-celestion-cf0617m-prosound-midrange-driver
Bonne lecture
Bonne lecture
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Hello
Je t’ai pas zappé.
C’est juste un peu sportif les semaines en ce moment.
Les mesure disto de dick and sun…
« Driver mounted in free air » what ??
2% a 1k5. 1.5% entre 400/500
Pour un pur mid suspat mousse
Un jour faudra qu’on m’explique
Je t’ai pas zappé.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:Hello
Je t’ai pas zappé.
Tu sais bien que je suis pas dans l'urgence
Honnêtement j'ai pas trop fait gaffe, j'ai vu ça vite fait à la pause méridienne hier.
Après, si c'est 2% pour 1w ça pue, si c'est pour 10w c'est pas si mal.
Et le Maf061.50, on en sait encore moins finalement...
- mostivince60
Next, I set up the Listen SoundCheck AmpConnect analyzer for distortion measurements with the 6.5” CF0617M mounted in an enclosure using a noise stimulus set to 104 dB (6.7 V) at 1 m. The driver was mounted in free air and the microphone was placed at 10 cm.
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Next, I set up the Listen SoundCheck AmpConnect analyzer for distortion measurements with the 6.5” CF0617M mounted in an enclosure using a noise stimulus set to 104 dB (6.7 V) at 1 m. The driver was mounted in free air and the microphone was placed at 10 cm.
2% pour 104dB c'est pas si mal non?
Par contre, 104dB @1m, le micro à 10cm...il doit bien encaisser
- mostivince60
Bonjour, je vous mets un apperçu de ce pourrait donner ma paire d'enceinte sous SketchUp
Je suis parti sur 2 Beyma 12CMV2 (1 suffira peut être), 1 médium MAF061.50 (légèrement encastré de 30mm), 1 comp Faital Pro HF10RK et un pavillon Célestion.
Dimension de la bête :
36cm de large, 45cm de profondeur et 120cm de haut.
Avec un seul 12CMV2, je pourrais gagner logiquement 30cm sur la hauteur, et 5cm sur la profondeur environ.
Bon, moi je suis fan
Cordialement
Cordialement
- mostivince60
Garde les deux 12" pour ne pas trop raboter le médium et l'aigu !
- Dagda
Dagda a écrit:Garde les deux 12" pour ne pas trop raboter le médium et l'aigu !
Merci pour ton avis.
Mais dans ce cas, le médium ayant une sensibilité de 95.3dB/w/m, ne va t'il pas être trop juste?
Peut-être qu'avec des fréquences de coupures estimées vers 500Hz et 2000Hz, donc très rapprochées, on peut se permettre d'avoir une sensibilité moindre que la sensibilité des HPs de grave...
- mostivince60
Déjà, la sensibilité des HP est toujours à prendre avec des pincettes.
De plus, sous les 200/300Hz tu as le Baffle Step qui te bouffe du niveau.
Avoir le grave plus fort n'est pas un problème du tout, mais à mon avis ça sera pas le cas
- Dagda
En 12", ne pas oublier le Dayton PA310-8, je l'ai dans mes sono et ça marche très bien (jusqu'à 900hz).
Bon, c'est Agno qui m'a fait le filtre ...
- ASP68
Désormais l'idée est de partir de l'achat du matos d'occasion de GoodNoize, à savoir, une paire de pavillon 1" Celestion, une paire de compression 1" HF10RK et une paire de Beyma 12CMV2.
Le 12CMV2 est apparemment gueulard passé 600Hz.
Donc l'ajout d'un médium tel que le Lavoce MAF061.50.
Puis je me suis permis de rajouter dans le projet un deuxième 12cmv2 vu leur vile prix, pour gagner en SPL.
Donc si je pars sur le matos d'occasion de GoodNoize, je vais rester sur ses HPs.
- mostivince60
J'y connais rien en haut rendement mais le projet à l'air sympa ! Cela étant sur ton schéma je vois que tu as raboté le coin entre le bas de caisse et le dos de manière assez conséquente. Si l'enceinte repose uniquement sur la partie qu'il reste du bas de caisse la stabilité en prendra un coup. Il y a plusieurs solutions possibles pour compenser cela comme, par exemple, en gardant les flancs de l'enceinte sans coupe biseau ou en ajoutant une ou deux planche(s) en triangle au niveau du biseau. Le mieux resterait quand même de ne pas avoir ce coin raboté en modifiant les volumes.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Alex.H a écrit:J'y connais rien en haut rendement mais le projet à l'air sympa ! Cela étant sur ton schéma je vois que tu as raboté le coin entre le bas de caisse et le dos de manière assez conséquente. Si l'enceinte repose uniquement sur la partie qu'il reste du bas de caisse la stabilité en prendra un coup. Il y a plusieurs solutions possibles pour compenser cela comme, par exemple, en gardant les flancs de l'enceinte sans coupe biseau ou en ajoutant une ou deux planche(s) en triangle au niveau du biseau. Le mieux resterait quand même de ne pas avoir ce coin raboté en modifiant les volumes.
C'est une coupe schématique, simplement pour que je penses à insérer à cet endroit une paire de roulettes, et une poignée en haut au dos de l'enceinte.
Vu les dimensions de la bestiole, ce sera indispensable, exit les jeux de poignées sur les côtés
Je penses les poser très légèrement hors sol...comme sur une poubelle en fait
Je vais juste éviter de les peindre en vert, au cas où
- mostivince60
Maintenant que tu le dis, j'imagine très bien la chose !
- Alex.H
mostivince60 a écrit:Désormais l'idée est de partir de l'achat du matos d'occasion de GoodNoize, à savoir, une paire de pavillon 1" Celestion, une paire de compression 1" HF10RK et une paire de Beyma 12CMV2.
Ok, j'ai survolé le sujet et j'étais passée à côté de l'info. Ca va envoyer en tout cas !
- ASP68
