Bon, dans le pack que tu as réservé, il y a 5 D600 LCR.
- 3 derrière l'écran (qui sera donc trans-sonore)
- 2 où ? Perso, je les mettrait derrière, sur le mur de la cave.
Et je mettrais les 2x D600 SUR sur les murs latéraux.
Pour le câble sub, question de base : Quelle doit être sa
longueur ?
Il faut savoir que le câble sub en mode asymétrique fait tout ce qu'il peut pour ramasser de la ronflette le long de son parcours.
Donc prendre 5m de plus et se dire qu'on va le rouler dans un coin est une bien mauvaise idée
Concernant l'ampli, je ne sais pas quelle est la marque qui sonne le mieux avec les enceintes D600.
Il faudrait qu'on nous aide sur ce sujet ...
Mais c'est sûr qu'il faut un ampli avec une énorme alim !
- Rendement Jamo 89dB/w/m : pour obtenir 101dB à 2m de distance, il faudra mettre 64W dans la centrale. Et là, on n'est qu'à mi-chemin par rapport à ton siège ... Disons que c'est un niveau "normal" de film d'action (environ 95dB aux oreilles depuis les LCR).
- Pour comparaison rendement centrale Klipsch R-52C (la petite) : 95dB/W/m : Pour obtenir 101dB à 2m de distance, elle n'aura besoin que de 16W
Tu auras 7 enceintes à alimenter.
7x64W /0.8 (rendement ampli) /0.8 (rendement alim) = 700 Watts de consommation électrique.
Il te faudrait donc un ampli intégré dont la consommation électrique est de 700W.
Par exemple, chez Yamaha, le RX-A3080 consomme 490W max . Cela signifie que s'il y a du son "fort" dans les 7 enceintes simultanément, l'alim s'écroulera, et elles ne recevront guère que 45W chacune
