Oui c’est ça version classique.
Rew je connais pas cette application.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, brubru, BrunoPrata, Dargreg, Fre.Mo, gilcor, IntenseEleven, Moberno, Neo Reloaded, sebamand et 328 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
(si tu passes les câbles au niveau du sol)[/quote]
Je peux les faire passer sur le sol car je veux mettre une isolation fine et dans la moquette... je vais tout faire passer par le plafond.
- CARLTON68
Dans ce cas, il faut ajouter 5m, soit 14m de longueur (à valider).
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J’essaye de comprendre le calcule pour l’ampli mais je comprend pas trop
je sais juste que pour les HP la valeur RMS c’est la puissance idéal ...
- CARLTON68
RMS = Root Mean Square. C'est la puissance dite "efficace". Normalement, c'est la puissance qui peut réellement partir dans le haut-parleur.
Mais il faut faire attention à ce qui est promis par les constructeurs d'amplis
Par exemple, un ampli affiche "7x225W RMS". c'est un pur mensonge ! (à quelques exceptions près)
Pourquoi ?
Parce que l'alimentation qui se situe dans l'ampli (le gros transfo lourd qui transforme le 230Vac en +-60Vdc) ne permettra de délivrer au mieux que 500W. <-- ceci est un exemple pour la démonstration
Donc si tu as du son très fort dans un seul canal, par exemple C, là l'ampli pourra effectivement envoyer les 225W promis dans ce haut parleur
En revanche, si tu as du son fort simultanément dans LCR, il faudrait 3x225W = 675W en tout dans les 3 enceintes frontales.
Hors, on a dit dans notre exemple que l'alimentation pouvait fournir 500W grand max.
Que va-t-il se passer ? Surchargée par l'importante demande en courant qui lui est faite, l'alimentation va "s'écrouler", c-à-d que le voltage en sortie d'alim baissera et qu'en tout état de cause, tu n'auras jamais + que 500W disponibles pour l'ensemble des canaux.
Au bout du compte, tes enceintes LCR se retrouveront avec 165W chacune
Les amplis HC n'ont pas, dans 95% des cas une alim. suffisamment dimensionnée !
Parce que l'alim est une pièce très chère, et qu'il n'y a pas de petites économies ...
Les amplis de sono, eux peuvent vraiment fournir la puissance qu'ils annoncent, et ce en régime permanent (d'où la ventilation forcée).
A part Behringer qui ment un peu et annonce la puissance peak au lieu de la puissance RMS
Après, dans mes petits calculs prospectifs, je dis que :
- l'alim a une rendement de 80% (0.8 )
- l'étage d'amplification a un rendement de 80% (c'est pour ça qu'il chauffe )
Ceci me permet de juger à partir de sa conso secteur max, de ce qu'un ampli AV va réellement pouvoir envoyer dans les enceintes ...
Ma théorie se vérifie facilement en consultant les notices des constructeurs (ceux qui sont honnêtes) qui annoncent (tiens, tiens !) des puissances max pour 1 HP, puis pour 2 HP, mais jamais pour 7 HP
Maintenant, pour tempérer mon propos, je dirais qu'il est très rare d'avoir du son à 0dBFS sur les 7 canaux simultanément
Donc si tu choisis un ampli qui a une consommation secteur de 500W, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il sera OK pour driver les D600.
J'espère avoir été clair
Pourquoi ?
- dr rotule
Merci pour cette explication tu as été très clair, désolé je débute et aime bien comprendre les choses .
Donc en gros l’ampli de 500 W suffit juste pour les AV ? Donc il faut un deuxième pour le SUB ?
Pour la suite c’est quoi le rapport avec la distance ?
Vous me conseillez quoi comme taille d’écrans avec un recule entre 4M et 3,5M ?
- CARLTON68
- CARLTON68
C'est le mur avant ?
Parce que si c'est le mur avant, as-tu pris en compte la profondeur des enceintes et du sub pour le intégration dans le mur THX ?
Je crois que le R-115SW fait 56cm de profondeur (à vérifier).
Ca fait 60cm avec les câbles.
Donc tu peux faire 50cm de LDR + 15cm de plénum. Ca permettra d'intégrer le sub.
Tout ça bien-sûr est à affiner ...
- dr rotule
CARLTON68 a écrit:Donc en gros l’ampli de 500 W suffit juste pour les AV ? Donc il faut un deuxième pour le SUB ?
Un ampli de consommation 500W devrait suffire pour les 7 enceintes D600, si tu restes dans des niveaux sonores raisonnables.
Non, le sub n'a pas besoin d'un ampli. L'ampli est déjà dedans. C'est pour ça qu'il est connecté à l'ampli par un câble RCA
- dr rotule
Oupss j’ai fais une profondeur de 55
Et le sub fait 56,6 pas grave je démonte demain.
Si je fait un plénum je dois le ventiler ?
- CARLTON68
dr rotule a écrit:CARLTON68 a écrit:Donc en gros l’ampli de 500 W suffit juste pour les AV ? Donc il faut un deuxième pour le SUB ?
Un quoi sert un ampli de puissance alors ?
- CARLTON68
Alors, je viens de me rendre compte que le Yamaha CX-A5100 qui t'était proposé n'est pas du tout un ampli AV intégré. C'est juste un préampli. Ca veut dire que notre ami lotuzia utilisait sûrement des amplis PRO pour driver les D600, ce qui ne me surprend pas.
D'où mes réserves sur l'achat d'un intégré ...
Ce qu'il te faut, si tu restes sur l'ampli AV intégré, c'est un 7 canaux.
La gamme de prix est '699€'.
Voici par exemple une petite liste de références (entre parenthèses, leur puissances consommées) :
Yamaha RX-A780 (590W ?)
Denon AVR-X2600H (500W)
Marantz SR5014 (650W)
Pioneer VSX-LX304 (760W)
Onkyo TX-NR696 (570W)
(liste non exhaustive)
A savoir : A quelques détails ergonomiques près Denon=Marantz et Pioneer=Onkyo.
- dr rotule
CARLTON68 a écrit:Un quoi sert un ampli de puissance alors ?
Un ampli de puissance séparé du préampli permet d'avoir une grosse alim. pour envoyer de la grosse patate dans les enceintes à faible rendement telles que les D600.
- dr rotule
CARLTON68 a écrit:Si je fait un plénum je dois le ventiler ?
Si tes murs sont bien secs, je dirais non.
Si tes murs sont humides, oui.
Mais je n'y connais rien en bâtiment
- dr rotule
Pour l ampli ok merci pour la liste
Un ampli Av intégré ?
Donc j’ai besoin d’un ampli de puissance ?
Pour le mur oui il est sec
- CARLTON68
