Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alien67, asroma, Brooks56, domihc76, Eames, lebaronclub, lionel83, Patrick-HC, velozerien48 et 34 invités
Projet de salle dédiée en sous-sol de 22m²
Message » 19 Sep 2019 16:13
enfin de retour sur ce forum avec (pour moi :lol: ) une bonne nouvelle, l'achat d'une nouvelle maison possédant une salle en sous-sol de 22m² (5,15m * 4,24m) avec 2,20 m sous plafond. Evidemment, l'idée enfuie dans un coin de ma tête depuis tant d'années d'avoir un jour une salle HC dédiée a vite resurgi !
Cette salle est aujourd'hui en parpaings bruts, sans aucune isolation, et dispose d'une porte vers l'extérieur (à gauche sur le plan) et une porte donnant vers le garage à voiture (en bas sur le plan).
Quelle pourrait être la meilleure orientation de la salle (où placer l'écran) ?
Je vous remercie.
Commençant à lire des tas de guides, de compte-rendu et autres sujets intéressants sur ce forum, j’accumule plus les questions que les réponses !
Et bien je vais les empiler ici, et j’apporterai les réponses qu’on me donnera ou que je trouverai tout seul :D
L’ordre n'est qu'indicatif et ne reflète pas les priorités.
1) quelle orientation pour la salle ? Dois-je placer ma porte donnant vers l’extérieur derrière l’écran ou derrière les spectateurs ?
2) est-ce dramatique de conserver mes murs totalement parallèle ?
3) dois-je créer un plancher ? J’en ai vu dans un compte-rendu mais j’ignore si c’est indispensable, si c’est purement esthétique ou utile notamment pour isoler thermiquement ?
4) un mur absorbant est-il intéressant compte tenu de ma pièce et de mon matériel (ampli, enceintes, écran motorisé)
4 bis) une part de la réponse viendra quand je saurai si mon Lumene Ambassy II 240c est ou non transonore...
5) un radiateur électrique est-il suffisant ? Si oui, où l’installer ? Ou alors ne faudrait-il pas un chauffage au sol ?
6) une vmc est-elle indispensable ? Si oui, où l’installer ?
7) une climatisation est-elle indispensable ? Si oui, où l’installer ?
8 ) dois-je profiter de mon ampli 7.1 et acheter 2, 4 ou 6 enceintes supplémentaires ? Si oui, lesquelles ? (cf. ce topic)
9) dois-je rester en 5.1 et tout de même acheter 2, 4 ou 6 enceintes supplémentaires ? Si oui, lesquelles ? (cf. ce topic)
10) mon vidéoprojecteur PLV Z5 doit-il être remplacé par un full HD ? Si oui, lequel ? (cf. ce topic)
11) dois-je tout d’abord tout plaquer en BA13 ou je peux très bien m’en passer ?
12) ne disposant a priori pas de local technique, ou installer mon ampli et éventuels console, pchc ou autre ?
13) une estrade avant est-elle uniquement esthétique ou apporte-t-elle quelque chose ?
14) les guides d’ondes ça a l’air intéressant à bricoler :D mais comment savoir s’il m’en faut et comment les concevoir ?
15) même question pour les panneaux absorbants, les murs de Schroeder ?
16) pour le plafond, dois-je d’abord l’isoler thermiquement comme on le fera pour pour isoler une pièce de vie dans un sous-sol (polystyrène par exemple) ?
16 bis) indépendamment de la question précédente : dalles acoustiques ou tissu au plafond ?
17) ou placer le vidéoprojecteur ? Au fond de la salle de préférence ou pas forcément ?
18 ) comment déterminer le placement des fauteuils ? Quel compromis entre le recul par rapport à l’écran et le fond de la salle ?
19) mes bibliothèques arrière sont assez volumineuses et lourdes (Chorus 707). Comment les fixer et les diriger correctement ?
20) la porte (simple) vers le garage et la porte vitrée (simple) vers l’extérieur ne seront pas condamnées (waf). Que faire au mieux pour compenser ces surfaces réfléchissantes ?
21) pré-ampli, bloc puissance, kesako ? Je ne sais pas à quoi ça sert, je n’en ai pas, c’est grave ?
22) revêtement mural sur les côtés : faut-il impérativement suivre la règle du 1/3 avant absorbant et des 2/3 arrière non absorbant ?
23) doit-on placer des montants en bois par exemple tous les 1/3 de la salle ? (cf. ce topic)
JeanBeulz
Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:51
Message » 19 Sep 2019 16:52
Hello !
Personnellement, j'aurai mis l'écran sur le mur de droite :wink:
A moins que tu souhaites condamner la porte de gauche ?
Je trouve que c'est plus sympa visuellement d'avoir l'écran en face en entrant dans la pièce.
Tchagui
Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Bienvenue sur ce forum et bravo pour ce nouveau projet :bravo:
Juste pour bien situer, la porte de garage est à droite ?
Est ce que tu penses condamner cette porte de garage ?
Si je lis bien ton plan, ta pièce fait 5, 15 M X par 4, 25 M. C'est bien ça ?
A première vu, je dirai de placer l'écran au fond en face de l'entrée .
Ca te permettra d'avoir plus de recul. Il faudra prévoir le dégagement nécessaire pour rentrer dans la salle :idee: car tes fauteuils seront situés devant la porte.
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 19 Sep 2019 20:55
Alors ça c'est du déterrage :o
Bienvenue a toi et content que tu puisses enfin avoir ta salle dédiée :bravo:
L'écran je le vois à droite
Pour les portes d'accès, c'est toi qui voit elles sont toutes deux bien placées, une préférence pour celle accédant au garage
Tu fais un mur absorbant :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 19 Sep 2019 21:07
Merci à tous pour vos réponses.
Alors à gauche il s’agit d’une porte donnant sur l’extérieur et sur le bas du plan une porte donnant sur le garage à voiture.
Je n’imaginais pas condamner la moindre porte, et le waf non plus.
Pour les murs absorbants, pour l’instant aucune idée. Ça se fait avec quoi ?
Je ne vais pas avoir un budget énorme (je commence tout juste le projet).
Dans l’état actuel c’est encore un atelier brut en parpaings. Ça a au moins pour avantage de n’avoir encore pour l’instant aucune contrainte. Je crois que le tableau électrique de la maison est dans cette pièce par contre :/.
JeanBeulz
Message » 19 Sep 2019 21:09
Non je parle du mur absorbant, avec toile transonore devant, soit LCR dedans avec SUBs :grad:
fanvw
Message » 20 Sep 2019 11:24
fanvw a écrit:Non je parle du mur absorbant, avec toile transonore devant, soit LCR dedans avec SUBs :grad:
Et bien encore aucune idée pour l’instant.
Je dois penser à tout un tas de trucs : réfléchir si je met un chauffage au sol, quel revêtement de sol, quel isolant de plafond, de cloisons, quel éclairage pour la pièce, où installer l’ampli etc.
J’aime assez bien en effet l’idée des enceintes cachées mais j’aime aussi bien les voir apparentes sur une estrade :lol:
JeanBeulz
Message » 20 Sep 2019 15:26
Voilà un exemple parmi tant d'autres :wink:
fanvw
Message » 21 Sep 2019 14:17
Ah ok ! Non je ne pense pas faire ce genre de choses. Probablement moins intégré, avec enceintes apparentes, peut-être avec une estrade devant.
Je vais déjà potasser installations-homecinema-dediees/topics-regroupant-les-principales-etapes-de-construction-hc-t30039666.html ;)
EDIT : pour le mur absorbant en fait je ne peux pas trop me prononcer pour l'instant, ça ne semble pas si simple que ça. Est-ce que ça peut convenir avec la configuration de ma pièce et mes enceintes par exemple ?
JeanBeulz
Message » 21 Sep 2019 17:44
J'ai également lu cet article : https://www.son-video.com/guide/la-sall ... ema-ideale
Que pensez-vous de "Les murs en parpaing sont recouverts de laine de roche. Une ossature en tasseau permet de poser l'habillage de tissu (bleu)" ?
Cela signifie-t-il qu'il n'est pas nécessaire d'installer d'abord du placoplâtre ? :o
JeanBeulz
Message » 22 Sep 2019 16:58
Un mur absorbant est possible dans de nombreuses pièces :grad:
Le rendu n'a rien à voir :ohmg:
fanvw
Message » 22 Sep 2019 17:52
fanvw a écrit:Un mur absorbant est possible dans de nombreuses pièces :grad:
Justement j'étais en train de me demander si ce serait mieux. Ça ne me dérange pas de me lancer dans cette étape qui a l'air intéressante, mais là a priori j'aurai l'impression d'y aller à l'aveuglette :wtf:
J'ai lu le projet de CinémaTaupe (installations-homecinema-dediees/le-cinemataupe-salle-dediee-de-22m-en-agrandissement-t30061978.html), qui est super intéressant, mais je ne sais pas comment il a réalisé chaque étape, sans trop se tromper a priori (à part les 2-3 fois où il a recommencé).
Je ne l'ai peut-être pas encore trouvé, mais existe-t-il un guide détaillé pour réussir son mur absorbant ?
JeanBeulz
Message » 22 Sep 2019 18:25
minimum 40 cm de laine 60 c'est mieux) en appui sur par ex des tasseaux ,chevrons ,planche avec par ex des vide d 'air entre les panneaux .
comme sur la photo, franchement rien de bien compliqué. tu lis 3-5 post sur ce forum à ce sujet la et hoppppp y a plus !!!!!!!!
moi j'ai lus qu'elle que milliers de pages sur ce forum (tous les sujet hein et en plusieurs mois)
cordialement
michel
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 22 Sep 2019 18:48
Merci pour vos encouragements, c'est tentant.
Par contre, question idiote : ce genre de mur est-il permis avec mon écran Lumene EMBASSY II 240c ? (je suis tombé sur la notion de transonore mais je ne sais pas pour ce modèle).
JeanBeulz
Message » 22 Sep 2019 21:47
Transonore veut dire que le son traverse l'écran donc il en faut un qui soit tissé ou micro perforé :grad:
fanvw
