Bonjour vany et bienvenue !
Il vaut mieux un bon ampli que deux mauvais amplis deux fois ou trois moins puissants
Mais il n'est pas évident qu'il vaille mieux un ampli deux fois plus puissant en watts en mono amplification passive que deux amplis deux fois moins puissants en watts en bi amplification passive... à qualité d'amplification égale.
Car la différence entre un ampli de 100 watts et un autre de 200 watts n'est pas énorme et guère significative si l'on n'en sait pas plus de l'ampli. Mais imaginons qu'ils soient tous les deux à la hauteur de leur tâche et identiques à part la puissance du point de vue qualitatif :
Pour doubler le volume sonore de l'enceinte, il faut multiplier la puissance délivrée en watts par l'ampli par 10...
Les fabricants d'enceintes sont partagés sur le sujet de la biamplification passive.
J'aurais tendance à penser, et ne suis pas seul en ce cas, que ça dépend, toujours à qualité d'amplification égale, des enceintes et de leur filtrage.
Mais une chose est certaine, l'intermodulation imposée à l'amplificateur est diminuée par la bi amplification.
L'amplificateur à transistors qui s'occupe du médium aigu voit une impédance infinie dans le grave qu'il envoie dans le "vide" quand il est utilisé en biamplification passive . Il est donc soulagé de la partie du spectre qu'il n'envoie pas dans les haut parleurs de l'enceinte... et du coup son intermodulation diminue (l'intermodulation, c'est classiquement (il y a plusieurs méthodes de mesures plus ou moins vaches) de balancer dans l'ampli un signal aigu et un signal grave, dans un rapport prédéterminé par le protocole de mesures, et de voir ce qui se passe en sortie : il doit y a voir le signal grave bien propre et le signal aigu bien propre et aucune interaction de l'un sur l'autre... ce qui n'est pas toujours le cas...
En biamplification passive, on diminue le phénomène car le niveau du signal grave dans l'ampli qui s'occupe du médium aigu chute à un niveau si bas qu'il devient négligeable...
Alors à qualité égale d'amplification, deux excellents amplificateurs à transistors utilisés en bi amplification passive donneront de meilleurs résultats qu'un seul... qu'ils fassent 100 watts par canal ou 400 watts par canal.
Sl l'on est un constructeur d'enceintes qui préconise ce type de branchements.
Sinon, on ne met qu'un bornier et cette biamplification passive devient impossible car souvent alors un réseau d'égalisation d'impédance couvre tout le spectre reproduit par l'enceinte acoustique...
Alain
