existe il une règle pour choisir les coupures d'une enceinte ?
exemple
un hp grave medium bande passante 30 / 1000
medium 400 / 5000
tweeter 1600 / 45000
sur combien d octaves un hp est il performant ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 62 invités
future system actif changement de titre
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
Ca dépend des HP.
Pour la coupure haute ça dépend du lobe de directivité et en bas de la distorsion générée par le déplacement du HP.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Ca dépend des HP.
oui les hp je sais
mais dans l ideal quel coupure donne la plus belle image
voila la question
quand la voix humaine va de 50 a 2500
un piâneau va de 20 a 20000
quel coupure donne le meilleur acord
- mrchouille
Le moins possible de coupure du coup...
Par sur le principe du LB, il faudrait que le mid soit capable de BEAUCOUP (60/10Khz..)
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Eh ouais, mais le filtrage choisi dépend énormément des HP.
La plus belle image c'est quand la réponse en fréquence est vraiment droite, alors selon le diamètre et la linéarité des HP...très difficile de répondre justement à cette question. La linéarité du recoupement en fréquences entre les différents HP de l'enceinte est vraiment un problème épineux.
- pheno
voila une reponse qui tient la route
je releve le sujet je suis en actif avec 3 ampli stereo identique
la coupure et la pente et un jeu d enfant
mais le choix de la coupure conditionne surtout la caisse du grave bas medium
- mrchouille
Il n'y a pas de règles immuable pour ce choix de fréquence de coupure. Quelques règles sont a respecter:
Pour la coupure haute, ne pas la choisir inférieure à deux fois la fréqeunce de résonnance du tweeter, valable aussi pour la coupure du medium en trois voies.
Ne pas chercher a couper trop bas le boomer, car plus la fréquence de coupure est basse, plus les chances d'être exact sont faibles.( un peu moins sensible en filtrage actif)
Il faut les choisirs en fonction de la linéarité de chaque courbe des HP, de leur directivité et de la distorsion.
En théorie, si les courbes de réponse en fréquence sont en tout point parfaites sur un plage qui se recoupe de deux HP, alors on peut choisir n'importe quelle fréquence de coupure dans cette plage, sans que la qualité du son change en quoi que soit.
Il faut penser cependant que plus la fréquence augmente, plus la directivité augmente. C'est important si les deux HP sont éloignés (par exemple dans le cas d'un sub, ou d'un boomer installé sur le côté, à la mode en ce moment). Dans ce cas, il faudra être le plus bas possible en coupure. Ce qui est contradictoire avec le point N°1 !
Le mieux est que tu donnes les 3 HP en questions, chacun donnera ce qu'il choisirait comme coupure.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Il n'y a pas de règles immuable pour ce choix de fréquence de coupure. Quelques règles sont a respecter:
mais pourquoi ne pas la choisir deux fois inferieur a frequence de résonance
- mrchouille
Un HP ne peux pas travailler sur sa fréquence de résonance ! c'est carément interdit
- fiscal
- Pro-Fabricant
pour le moment que une paire de tweeter raal 140 D
le choix du medium ne pas fait mais je pense a un papier dans les 95 db
mais je suis preneur pour des idee
et encore plus pour un caisse onken a moin de 35 cm de large
et une question une caisse onken avec deux 20 cm exist elle ?
- mrchouille
Excellents tweeter, parmi les meilleurs rubans.
Pourquoi un medium papier? il y a quelques diyer fan des boomers en fibre de cellulose, mais un medium
Par contre, je ne sais pas ce que c'est une caisson onken
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Un HP ne peux pas travailler sur sa fréquence de résonance ! c'est carément interdit
oui mais un hp avec une frequence de resonance de 600 hz pourquoi une utilisation a 1000 hz causerait elle un probleme ?
- mrchouille
Si ce HP doit travailler sur une plage supérieure à 600 Hz, il faudrait couper ce HP à 1200 Hz. Il peut éventuellement commencer à 1000, mais il faudra alors une pente raide (24 dB par exemple). Sinon, l'atenuation à la fréquence de résonance risque de ne pas être suffisante, et d'avoir une distorsion audible a cette fréquence.
Dans l'autre sens; c'est impossible. On ne fait jamais travailler un HP à une fréquence inférieure à sa freq de résonance, encore moins sur cette fréquence.
- fiscal
- Pro-Fabricant
ok
donc comme l atenuation et a X db octave il subsistra un trace de la frequence de resonance du a un manque d atenuation
- mrchouille
PHLaudio fabrique des HP qui peuvent t'interesser, en 2 ou 3 voies!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
