Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo et 14 invités
[Projet] Enceinte 2 voies de monitoring - Challenger studio
Le but étant de faire le meilleur rapport prix/perfs, je pense qu'un mélange MDF + contre-plaqué ira très bien comme cela . Donc exit les solutions qui ne sont pas classique et chers pour le peu de différence que cela va engendrer point de vu acoustique .
- Cobrasse
Pour le guide d'onde il faudrait que tu réussisse à déterminer quels tweeters autres que le TW034 peut s'adapter au guide d'onde Jantzen Audio ; le TW034 ne peut pas être utilisé si bas sans modifications. Demande à Agno de mesurer la largeur de l'ouverture/grille des SEAS27TBFC/G, il en a une paire je crois. Sinon le dayton RS28 est un dôme qui d'après les mesures de Mark K est exceptionnel, avec une possibilité de le couper jusqu'a 1,5khz, voire en dessous, dans les deux versions - soie ou alu...par contre Zaphaudio dit un peu le contraire.
Sur le papier le SEAS 27TBFCG fait aussi bien/mieux que les SEAS excel et scanspeak 5 à 10 fois plus chers. Son défaut principal ? Ne pas être cher. Il y a très longtemps que j'ai envie d'en essayer une paire sur mes guides d'onde, et il n'est pas impossible que je craque prochainement.... si c'est le cas tu auras les mesures... (si qq'un en a une paire d'occase qu'il n'hésite pas à me contacter )
- androuski
Merci Androuski d'attaquer l'étude du tweeter c'est effectivement ce que j'allais faire.
Juste pour savoir le guide d'onde Jantzen Audio à un profil qui détermine plutôt une écoute directive, ou au contraire CD un peu plus large ???
je vais voir les tweeter mesuré par zaph et d'autres pour faire un peu de tri.
Pour l'instant niveau HP on reste sur les Usher 8945P ou A qui me semble vraiment nickels, si vous avez à redire, n'hésitez pas .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Le but étant de faire le meilleur rapport prix/perfs, je pense qu'un mélange MDF + contre-plaqué ira très bien comme cela . Donc exit les solutions qui ne sont pas classique et chers pour le peu de différence que cela va engendrer point de vu acoustique .
moi je pensait qu'on voulait faire mieux qu'une s15 de chez klinger favre,
au moins mettre le tasseau métallique pour mètre en pression les deux face des côté
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Cobrasse a écrit:Merci Androuski d'attaquer l'étude du tweeter c'est effectivement ce que j'allais faire.
pour les tweeter j'ai trouvé des scanspeak 602010 et autre voir plus bas dans le message, mesuré par zaph audio,
Enclosed you'll find our prices (per piece) of the requested items,
these prices* are in € (Euro):
D3004/6020.10 77.12
R3004/6020.10 96.88
Transport costs* (in €):
to BE, DE, LU, NL 11.00 (up to 30kg - by DPD)
to AT, DK, FR, GB, MC 21.00 (up to 30kg - by DPD)
to IT, ES, FI, SE 35.00 (up to 30kg - by DPD)
to BA, BG, CZ, EE, FI,
IE, HR, HU, LV, LT,
PL, PT, RO, SL, SK 39.00 (up to 30kg - by DPD)
to Greece (GR) 45.00 (up to 30kg - by DPD)
to all EU-countries 22.-/29.-/42.-/ 52.- (2/5/10/20kg - by TNT-priority)
outside EU 27.-/44.-/69.-/118.- (2/5/10/20kg - by TNT-priority)
* Customers of the EU countries will be additionally charged for
the Dutch VAT of 19% on the overall total.
For companies within the EC, VAT can always be reclaimed
in the country of destination but will not be charged if a valid
VAT number is supplied and the VAT-amount exceeds € 200,-
830883 HDS-180 Excl. 55.22
15W8530K00 120.54
15W8530K01 126.06
18W8531G00 133.58
18WU8741T00 201.13
R2604/8330.00 35.94
D3004/6020.10 77.12
R3004/6020.10 96.88
sur
http://www.audiocomponents.nl/
- dominax
androuski a écrit:Pour le guide d'onde il faudrait que tu réussisse à déterminer quels tweeters autres que le TW034 peut s'adapter au guide d'onde Jantzen Audio
Quelles sont les contraintes mécaniques?
Sur le guide JA, les fixations correspondent exactement à celles du TW034 (i.e. 4 points de fixations sur un diam 120mm) ?
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
eh les gars si vous voulez du bois je peux vous en fournir car parti comme c'est parti la qualite ne sera pas au rendez vous
- johnwayne88
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 8:38
Cobrasse a écrit:dominax a écrit:sinon petite question on à le droit de dépasser 60cm pour le coffret ou on est enfermé comme dans un quartier de haut sécurité?
Non le litrage est important, et le fait qu'elles ne se transformes pas en colonnes .
Pour les guides il faut qu'ils soient bien conçus, et ça c'est plus dur à trouver, après il y a les CD et les non-CD ...
Juste pour info (hors cdc) S'il y avait eu une version colonne, une charge ML-TL comme sur ce projet aurait été sympathique :http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?t=210210
- Eric.D
androuski a écrit:Pour le guide d'onde il faudrait que tu réussisse à déterminer quels tweeters autres que le TW034 peut s'adapter au guide d'onde Jantzen Audio ; le TW034 ne peut pas être utilisé si bas sans modifications. Demande à Agno de mesurer la largeur de l'ouverture/grille des SEAS27TBFC/G, il en a une paire je crois. Sinon le dayton RS28 est un dôme qui d'après les mesures de Mark K est exceptionnel, avec une possibilité de le couper jusqu'a 1,5khz, voire en dessous, dans les deux versions - soie ou alu...par contre Zaphaudio dit un peu le contraire.
Rachète mes dxt tu pourras tester sur ton guide d'onde aussi avec une petite plaque de medium d'adaptation.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
je déconseille le WG Jantzen avec un tweeter dont la membrane+surround sont d'un diamètre inférieur au TW034; par exemple la série 27 de SEAS n'est pas adaptée (il faut que la gorge du WG soit quasi exactement au bord du surround); elle l'est par contre au Monacor WG300 mais il n'est pas d'une finition très homogène; elle l'est également aux hifitalo AWSM140 finlandais qui possèdent une belle finition a priori (bas de page_les B-laatu sont des défauts d'aspect d'où les 10€ d'écart); en plus ils sont faciles à attacher aux tweeters, il faut simplement les coller, la face intérieure des WG est plane:
http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuoteluettelo.php?c=27
une réa là:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... oject.html
une réa là:
johnwayne88 a écrit:eh les gars si vous voulez du bois je peux vous en fournir car parti comme c'est parti la qualite ne sera pas au rendez vous
multipli de bouleau de Finlande bien qualitatif tu as?
- dominax
il ne vous plaise pas ces petit tweet?
R2604/8330.00 35.94
celui-ci à été mesuré par zaph, il permet de couper très bas
D3004/6020.10 77.12
et pour quoi on le fabriquerai pas nous même le guide d'onde, on vaux mieux que cela non? je vais chercher, comme ça on pourra tester différentes solutions
R2604/8330.00 35.94
D3004/6020.10 77.12
- dominax
Kro a écrit:Rachète mes dxt tu pourras tester sur ton guide d'onde aussi avec une petite plaque de medium d'adaptation.
J'ai pas trop envie de bricoler, la fixation des équipages mobiles ne souffre aucune approximation, de plus le tweeter qui équipe les DXT n'est pas tout à fait le même que le 27TBFC/G, il encaisse moins bas parce qu'il n'est pas ferrofluidé.
Eric.D
C'est très simple : il faut que le tweeter ai une face plate et que son ouverture colle à celle du guide d'onde, qui fait 43mm : elle peut être un peu plus petite (pas bcp...) mais pas plus grande. D'après mes supputations ça colle avec le SEAS 27 TBFC/G, mais ça reste à confirmer (si agno passe par là ? un petit coup de mètre ruban sur tes SEAS ? , j'ai ajouté cette marque de respect profond qui est dû à ton âge )
Le guide d'onde est d'un bloc, face ar. pate et non percée : à l'acquéreur de la percer (scie colonne c'est mieux) aux dimensions qui sont les siennes en centrant le tweeter.
Cobrasse
j'ai posté plus haut les mesures hors axe, il y a 7 mesures échelonnées tous les 10° de 0 à 60°. La perte de niveau n'est pas bien méchante, par contre on voit bien le travail sur la directivité, qui est constante et recolle farpaitement celle d'un 17cm dans la ZRU. Je te les remets.
- Fichiers joints
- Hors axe.JPG (61.86 Kio) Vu 485 fois
- androuski
Agnostic1er a écrit:je déconseille le WG Jantzen avec un tweeter dont la membrane+surround sont d'un diamètre inférieur au TW034; par exemple la série 27 de SEAS n'est pas adaptée (il faut que la gorge du WG soit quasi exactement au bord du surround); elle l'est par contre au Monacor WG300 mais il n'est pas d'une finition très homogène; elle l'est également aux hifitalo AWSM140 finlandais qui possèdent une belle finition a priori (bas de page_les B-laatu sont des défauts d'aspect d'où les 10€ d'écart); en plus ils sont faciles à attacher aux tweeters, il faut simplement les coller, la face intérieure des WG est plane:
une réa là:
Ah oui,
j'avais oublié ces modèles finlandais. Sur le SEAS27 avec sa grille, tu es sur que ça colle pas avec l'ouverture de 43mm du guide JA ?
- androuski
androu, c'est exactement le genre de mesure que je trouve navrante sur un waveguide, si on se contente de cela sa n'en vaux pas la peine
je pense vraiment qu'il faut le faire sois même le guide d'onde pour évité de marier de la nitroglycérine et une brindille en feu
- dominax
