Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, jcg74, polo l ancien et 39 invités
SUB JBL W12GTI MkII
http://imageshack.us/photo/my-images/84/photo0599u.jpg/
voici celui actuel... de toute façon je n'ai pas trop le choix que de reconstruire ma caisse vu les évents pour le gti
- boston76
boston76 a écrit:http://imageshack.us/photo/my-images/84/photo0599u.jpg/
C'est vrai qu'il est très compact, certainement l'idéal pour ton HP Focal, mais ça fait petit pour un GTI.
Après tu peux toujours tester juste pour voir ce que ça donne, c'est ce que j'ai fait avec un de mes W12GTI, je l'ai monté dans une caisse pas forcément adaptée, juste pour écouter et prendre des mesures avec le sms-1, je ferai une comparaison avec la nouvelle caisse.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Le caisson est fermé, je vais pouvoir faire quelques tests avec celui-là en attendant que le deuxième soit fini.
Poids du caisson seul = 41,2 Kg
Poids avec le HP = 55,3 Kg
Premiers tests avec mon Sms-1 dans ma pièce dédiée, je suis perplexe, ce HP ne sert qu'à faire de l'infra ? J'ai du gain entre 25 et 32 Hz et rien ou pas grand chose à côté, c'est normal ? C'est dû à l'accord à 26 Hz ?
Avec une correction au Sms-1, j'arrive à remonter tout ça, mais je ne sais pas si c'est l'idéal ou même pas un peu dangereux pour l'ampli ou le HP.
En plus, il faut que je pousse le volume du Sms-1 beaucoup plus que d'habitude.
L'accord à 26Hz est très bien, certainement le meilleur . Mais clairement tu ne devrais pas avoir à faire autant d'égalisation, enfin vu que tu te bases sur un outil qui ne fait pas correctement son travail, normal de voir des aberrations !
- Cobrasse
J'ai rajouté le deuxième caisson pour satisfaire ma curiosité, ça ne change rien au niveau de la courbe mais ça rajoute du gain, normal !
J'ai fait quelques tests sur de la musique puis sur mon film test "Rambo" (le dernier) sur la fin du chapitre 1 (explosion des mines, mitraillage des prisonniers et gros coup de basses à l'apparition du titre) puis sur le tout début du chapitre 8 (scène avec de l'orage), ça pète déjà plus qu'avec un seul caisson mais ça n'est pas encore du niveau de mes caissons avec 8 HP Beyma. Finalement mes caissons marche pas trop mal...
Je vais tout de même finir mon deuxième caisson, ce qui me permettra de refaire des tests avec 3 W12GTI.
Si ça ne marche pas mieux que mes Beyma, je revendrai les caissons avec les W12GTI, le but je le rappelle était de confronter mon installation existante à autre chose pour essayer d'avoir mieux.
Avis aux amateurs, ça passera par les PA...
rapide en bricolage dommage tu est loin j'aurait bien ecouter 2 gti lol..passer apres 8x30 beyma c'est chose presque impossible..peut etre 4 gti 15
- boston76
Comme me l'a souligné wxcvbn1, mes courbes sont faites avec la calibration audyssey, donc pas forcément significatives, voici celles générées en le coupant :
Voici à mon avis de bonnes conclusions vis à vis de ce genre d'outil .
- Cobrasse
Effectivement.... la correction active par EQ a ses limites que seule la correction passive peut améliorer.
Cependant, dans nos "petites" salles...il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Jean-Pierre LAFOND l'explique très bien dans ses écrits et je trouve particulièrement parlante l'illustration ci-dessous des ondes stationnaires. je me permet donc de le citer.
Sur le shémas on se rend compte à quel point une salle est faite de creux et de bosses et que même à 10 cm près (même pas la distance entre les deux oreilles)... les mesures ne sont pas les mêmes.... alors avec les égalisateurs... il ne faut pas penser pouvoir "corriger" une pièce.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Salut lolo63, très intéressant cette explication qui rejoint ce que précise le lien que cobrasse a mis juste au-dessus.
Post complet ici : http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... f1a77f2dc0
Jean-Pierre LAFONT explique bien ces phénomènes en partant de sa propre expérience, il a égalisé de nombreuses salles et malheureusement dans nos petites salles dédiées il très difficile, voire impossible, de faire des corrections parfaites, tant au niveau de la correction active que passive.
C'est apparemment beaucoup plus réalisable dans de grandes salles comme les salles de spectacle ou de cinéma.
mortel les deux subs avec les 4 hp beyma
- NOIR
Bonjour luc , Ah, la 1ère courbe est normal maintenant et quand tu calibre avec le sms 1 puis avec ton pré-ampli (audissey) constates tu bien que audissey voit plus loin les caissons, et à l'oreille entends tu autres choses
Après notre petite discussion , je ne te conseille plus qu'une petite chose, investir dans une carte son externe pour ton portable ( m-audio fast track, ou comme moi sound blasterx-fi) mais à ta place je prendrais la m-audio
http://www.bax-shop.nl/usb-geluidskaart ... tails.html
Te renseigner si le micro du sms-1 est comparable à :
http://www.behringer.com/EN/Products/ECM8000.aspx
Et prend maintenant de vrai mesure.
Car comme le montre cobrasse ou lolo , une des seul solution reste la passif , je me réjouis de commencé mes tests avec le sms-1 et j'ai acheté aussi un berhinger dsp 2411p pour voir si entre 400 euro et 50 euro (occase) on peut arrivé à la même chose ??????
Si tu veux dans 15 jours + ou - je te ferais une comparaison rew et sms-1
A bientôt
A bientôt
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
on parle beaucoup de l’accord via des tubes "évents",mais en laminaire est ce mieux ou pareil??
- boston76
