Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 142 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
La conversation sur la disto des membrane rigides possède son propre sujet maintenant
- Nimaj44
config intéressante dans la Daniel Hertz M1 avec un 12" jusqu'à 1k8 et une comp 1" au dessus.
peut être beyma 12P80nd et CP385nd sur TD164... ça donne envie d'essayer un truc vite fait
http://www.avsforum.com/photopost/data/ ... 07672.jpeg
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:config intéressante dans la Daniel Hertz M1 avec un 12" jusqu'à 1k8 et une comp 1" au dessus.
1.8 c'est beaucoup !! une 1.5" qui reprends vers 1k, c'est mieux et le pavillon sera pas trop grand.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Salut, en cette période relativement calme on profite pour faire quelque simulations, et du coup je reviens sur ce fil avec une config qui peux faire réagir :
1 TPL-200H vers 1k8
2 beyma 12P80ndV2 avec une config un peux particulière : montage Clos 80L, ce qui donne normalement F-3 @ 280hz et Q=0.3, On ajoute une LT pour passer a F-3 @ 35hz et Q=0.7 et on obtient (sauf erreur) un 110B flat avec un ampli de max 200W 4ohms (firstone bien sur) et un xmax dans les cordes.
ca permet de tenir dans un volume faible et donc un design trapèze avec une façade de 35cm et sur une hauteur de 1m05 et le tout en 2 voies (actives) et au final on a une réponse but 2. Intéressant ?
a part ça un petit coup de chapeau a Kro qui a fait des tests sur mes jbl ls80
il y a moyen de faire de belles optimizations, surtout en actif, mais de base les ingé JBL ont mis le doigt sur les bon compromis. Reste un equilibre tonal un peu clair et des basses présentes mais pas assez forte dans partie inférieur;
1 TPL-200H vers 1k8
- maxidcx
12P80ndV2 à 1,8khz ?
La H3 est à -35db et nettement au dessus de H2 entre 900 et 1000hz avec 2,83v
Et choisir un HP avec un qts de 0,15 pour faire une TL c'est un peu pousser mémé dans les orties non ?
De ta proposition moi je ne retiendrais que le ruban Beyma
- androuski
0.15 pour une tl c'est pas trop conseillé. En plus ca va te faire une volume énorme !! Et 1.8khz ta intérêt que ta ligne de transmission soit correctement amortie à non avis. Faire une simulation sur hornresp.
le TPL-200H sa tente bien. sinon tu as le neo 8 en amt qui descend a 350hz. avec une coupure a 1khz t'es tranquille
- globulelg
globulelg a écrit:0.15 pour une tl c'est pas trop conseillé. En plus ca va te faire une volume énorme !! Et 1.8khz ta intérêt que ta ligne de transmission soit correctement amortie à non avis. Faire une simulation sur hornresp.
Pense pas qu'il parle de ligne de transmission, mais de LT, Linkwitz Transform
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
oui je parlais d'une transformé de linkwitz , j'y connais rien en ligne de transmission
en fait dans un BR 80L@33hz avec une LT(f0=90,q0=0,3,fp=50,Qp=0,6) on obtient un meilleur résultat, avec moins de stress coté ampli et excursion, (au détriment du groupe delay).
c'est vrai qu'il y a des trucs pas clair pour l'utilisation du 12p80 si haut, mais il semble y avoir quelques retours d'expérience positive
- maxidcx
Moi aussi j'avais pigé transformée de L ; avec un qts de 0,15 la réponse grave va être très pauvre et demander bcp de compensation, avec une grosse puissance d'ampli nécessaire.
- androuski
bah faut pas fixer sur le qts, il faut juste le metre dans le simulateur j'obtiens ca et ca me semble correct, non ?
- maxidcx
Ok,
c'est pas trop déconnant. Par contre 30-->1,8khz
Ce sont les essais de Guyome qui te poussent dans ce sens ? Parce qu'il a une fx plus basse que ça je crois.
- androuski
androuski a écrit:12P80ndV2 à 1,8khz ?
C-joint mes propres mesures du 12P80Nd au-dessus de 200 Hz, pour 1W et 100W.
La THD en gris, H2 en rouge, H3 en beige, micro calibré, mesure à 1m, 5dB par division verticale :
Pascal
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
toujours dans la reflexion d'une solution 2x12, il y a la solution de séparer les 2 12pouces dans 2 volumes différents;
celui du haut peut etre dans 20L clos, piloté en courant et avec une LT de correction on obtient un 2ieme ordre a 80hz accoustic (ou 100hz) et celui du bas dans 60L BR (ou clos+LT+courant) et cela permet de choisir un woofer plus à l'aise dans le grave par exemple bms12s330 ou autre. éventuellement un contrôle de la membrane en MFB en plus...
il y aurait des conseils pour un woofer 12" ?
- maxidcx
