Le BMS12S305 dans 50 litres accord à 35hz, passe haut BUT8 à 30hz et un passe bas, sans aucune autre correction, à la limite de son x-max avec 700w. Mais je dois me tromper, il n'est pas fait pour faire du grave...
117db+3db avec la sommation droite gauche (non corrélée) c'est 120db dans un salon. Sans le room gain. Parfaitement insane. En pratique 200/300w suffiront déjà à démonter les fenêtres, avec un HP à la moitié de son excursion linéaire. Bien rando quoi.... Et le BMS est à 140€ chez lean business. Le Beyma c'est 20/30€ de plus. Pas de démodulation sur le beyma, triple démodulation sur le BMS. Pour moi il n'y a pas photo.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bostff, cybtech, jcg74, Kris63, Rascalito, Thierry B et 51 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- androuski
androuski a écrit:Le BMS12S305 dans 50 litres accord à 35hz, passe haut BUT8 à 30hz et un passe bas, sans aucune autre correction, à la limite de son x-max avec 700w. Mais je dois me tromper, il n'est pas fait pour faire du grave....
Je pense qu'il aurai été plus judicieux de dire qu'il n'est pas conçu pour descendre très bas, infra.... sinon BMS n'aurais pas choisi un Qts de 0.265 et une Fs de 35Hz, en pratique, je pense que tu pourra quasiment virer ton passe haut
- wakup2
- Pro-Divers
Je viens de vérifier je me suis effectivement planté entrant les t&s du beyma.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Vous avez vu que j'ai fait un peu le ménage dans les posts des dernières pages de ce sujet. N'oublions pas que nous pouvons être lus par un public qui n'a pas forcément de recul sur les relations entre les membres historiques de ce fofo. Chamaillez-vous en MP si vous voulez, mais pas en public les gars. Merci!!!
Chers confreres du forum ( ) donc si on suit Androusky et kro, une soluce bms12s305 + nd2060A+xr2064 serait pas mal. mais cela fait un seul 12", pas 2. aurait on une astuce pour faire cohabiter 2 x 12" dans un volume de disons 80L ...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
non on a dit... T'es têtu hein Ou alors oui si y en a un des 2 qui fait que du medium, une 3 voies quoi
- Sagem
Bonjour Maxidcx,
En soumettant chacun d'eux à une boucle d'asservissement.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
maxidcx a écrit:Chers confreres du forum ( ) donc si on suit Androusky et kro, une soluce bms12s305 + nd2060A+xr2064 serait pas mal. mais cela fait un seul 12", pas 2. aurait on une astuce pour faire cohabiter 2 x 12" dans un volume de disons 80L ...
Des mesures ici :
post178656416.html#p178656416
La ND2060A semble capable d'être coupée à 0,6khz.... mais pas sur ce pavillon. Là c'est 0,8khz mini. Donc ça impose au BMS12S305 de monter jusque là... assez limite pour lui. J'en reste au même avis, même si ce n'est pas très original : 1 HP de 12" spécialisé médium monté en clos, et exploité de 150/300 à 0,8khz et 1 HP de 12" spécialisé grave qui s'occupe de ce qu'il y a en dessous. Du coup l'intérêt d'une sortie 2" est très douteux : tu ne gagnes pas en bas (sous 0,8khz) ce que tu perds au dessus (le diamètre de la gorge est dirimant pt de vue directivité dans l'aigu) ; or cette ND2060A ne se distingue de la ND1460A que par l'adaptateur : c'est la même compression. Il y a des ND1480A dans les PA a un tarif très intéressant... il y a par ailleurs pléthore de pav 1,4" capables de raccorder à 0,8khz, et tu auras une plus belle réponse au dessus de 8khz.
Les combinaisons possibles sont très nombreuses :
- 12LX60v2 + 12G40
- BMS 12S305 + 12N620
Toujours la même chanson quoi h
- androuski
J-C.B a écrit:Bonjour Maxidcx,aurait on une astuce pour faire cohabiter 2 x 12" dans un volume de disons 80L ...
Bonjour jcb
Jai effectivement des reflexions dans ce sens.
2 12 en clos piloté en courant avec une Simple LT pour modifier la surtension inherente au mode current-drive en un choli but 2 semble faisable, au moins sur papier
Reste a choisir le 12 qui acceptera de se faire driver de la sorte , par un ampli Firstone (250w 4ohms max)
Aussi un montage serie avec self paralell sur l un pour faire une simili 2.5 peux aider a limiter l imd
- maxidcx
Merci androusky pour cette synthese, le probleme c est que creer un petit volume clos pour le 12 en charge du medium ca colle pas avec le pav au dessus. Il faudrait que le pav soit au mileu et que le volume arriere dispo soit pour le grave en BR
Je lorgne sur les comp de speedbad mais la decision est dure, a ce stade tres pauvre du design
Punais pas beaucoup de 3g en maurienne
- maxidcx
Sagem a écrit:non on a dit... T'es têtu hein Ou alors oui si y en a un des 2 qui fait que du medium, une 3 voies quoi
Yes I know et ce serait trop simple d acheter une paire de s3900 ou de focal electra tweet berilyum
- maxidcx
Alors certes je me suis trompé sur le xmax du 12LX60 mais je me suis prêté à un exercice interessant
Voici les t&s utilisés, à rapprocher de ce qu'on trouve ici pour le BMS 12S305
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=12s305_thiele-small
Alignement proposé par le logiciel en QB3. 62Hz à -3db...
Entrons l'alignement proposé par Androuski. 45 litres 45 Hz.
Comme nous sommes en actif androuski suggère d'entrer ces paramètres, sans autre correction
High pass Butt ordre 8 (!!!) à 30hz et Lowpass Bessel ordre 3 à 150Hz.
On fait perdre 2db sur la fonction de transfert, la F3 tombe à 42Hz.
Ben on a pas du tout la forme de la courbe publiée par Androuski
Quelqu'un a une explication ?
NB : le groupe delay
Kro - Membre HCFR
J'ai aussi essayé, et je trouve pareil qu'androuski !
- ASP68
Alors j'ai un soucis avec mon logiciel. On a la même version en plus.
Incompréhensible.
Incompréhensible.
Kro - Membre HCFR
Je ne peux pas te dire mes param exacte (ni ma version), je ne suis pas sur mon PC.
- ASP68
