Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morganita et 23 invités
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player
Le bdmv_modify n'a jamais été une solution anti-cinavia...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
J'ai changé le câble secteur d'origine de l'OPPO 203 par un modeste Real Cable kapton, le seul qu'il me restait.
Je valide: comme sur l'ancienne série, l'apport est bien audible.
Gain sur le son HDMI.
Sur la vidéo, trop difficile d'affirmer quoi que ce soit.
En tout cas, quelle qualité de son HDMI et quelle propreté d'image!
Pour la précision de l'image, on a accès à un sharpness éblouissant de précision et de progressivité, quasiment sans bruit vidéo. Je n'ai jamais vu pour l'instant un sharpness de cette qualité, pourtant j'ai testé pas mal de choses (lumagen, darbee, anciens OPPO avec et sans tweaks, PC avec scripts, dune, sony x800, pana bd60 & 500...)
Je valide définitivement le bug de non reconnaissance du DTS-X et du Dolby ATMOS: l'ampli HC m'affiche PCM 7.1 ou au mieux DTS-HD MA/True HD.
Les doléances chez OPPO, ça se passe à quel endroit?
- ektor
ektor a écrit:J'ai changé le câble secteur d'origine de l'OPPO 203 par un modeste Real Cable kapton, le seul qu'il me restait.
Dans ton réglage "sortie audio, format audio HDMI, tu as quoi comme paramétrage? "Auto, lpcm, bitstream"? Et audio secondaire ? Activé ou désactivé ?
Ton ampli est bien compatible atmos et dts-x?
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
ektor a écrit:...
Pas de problème de reconnaissance du Dolby Atmos, de l'Auro 3D, ni du DTS-X chez moi.
Sur mon ampli il faut parfois sélectionner ces formats dans les modes son (boutons de couleur) de l'ampli lorsqu'il ne le propose pas immédiatement.
Sur la sortie HDMI je suis en "Auto"
Pour le sharpness ça dépend des sources. Hier je me suis passé un extrait du "retour du roi" sur le projo. 0 trop "soft", 1 impeccable, 2 c'est déjà trop dur.
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
wincoach a écrit:Dans ton réglage "sortie audio, format audio HDMI, tu as quoi comme paramétrage? "Auto, lpcm, bitstream"? Et audio secondaire ? Activé ou désactivé ?
Audio hdmi: Auto
Audio secondaire: activé
ARCAM AVR390: atmos/dts-x oui
Ça peut venir de l'ARCAM mais ça le fait pas sur l'OPPO 105, à voir.
- ektor
Si tu désactives audio secondaire, c'est pareil ?
- wincoach
wincoach a écrit:Si tu désactives audio secondaire, c'est pareil ?
Bonne idée, je vais tester même si ça ne m'intéresse pas, je préfère séparer audio/vidéo.
- ektor
"audio secondaire" c'est lorsque tu as une deuxième bande-son sur le film, genre "commentaires du réalisateur"
ektor a écrit:wincoach a écrit:Dans ton réglage "sortie audio, format audio HDMI, tu as quoi comme paramétrage? "Auto, lpcm, bitstream"? Et audio secondaire ? Activé ou désactivé ?
Audio hdmi: Auto
Faut toujours désactiver Audio secondaire!!!
En général ça vire tous les formats hd et rétrograde au Dolby Digitel/Dts simple...
Bug étrange... en lecture de DVD.
Tout marchait nickel en bluray et UHD quelques minutes auparavant. Puis je teste un DVD.
Menu de l'Oppo apparent à l'image. Mais dès que le tiroir se referme, au moment de lire le DVD : écran bleu, HDMI 1 aucun signal.
Le projo ne captait plus rien...
Je précise que je sors l'audio d'un côté via l'ampli, et la vidéo direct au projo, donc ça ne vient pas de l'ampli.
Le projo était en auto sur tous les réglages de reconnaissance de format vidéo.
L'Oppo sortait en "direct". A l'instant ou j'ai basculé la résolution de l'Oppo en "Auto" le projo a capté le signal et c'était bon.
Je n'ai pas installé le dernier firmware, je suis au précédent ou tout marche nickel (et j'ai cru comprendre que le dernier firmware avait quelques tares possibles..?).
Vous y voyez une explication ?
- ketzal
- Inscription Forum: 01 Déc 2003 1:01
domin a écrit:ektor a écrit:
Audio hdmi: Auto
On s'est mal compris->je passe l'audio par hdmi2 je voulais dire
mais je me suis fait avoir comme un débutant suite à une RAZ avec la dernière mise à jour du 26, audio secondaire était activé!
Bien vu
- ektor
minirama90 a écrit:Nouveau firmware pour la 203.........@ tester.......
Le bug avec le DTS HD est toujours d'actualité OPPO, ça n'a rien à voir avec l'UHD, ça fonctionnait très bien sur les platines précédentes, et là ce bug est arrivé avec l'avant, avant dernier firmware.....donc ça serait bien de régler ce problème rapidement maintenant.....MERCI D'AVANCE.......
C'est quoi le bug DTS HD?
- laforcetrankil
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
laforcetrankil a écrit:minirama90 a écrit:Nouveau firmware pour la 203.........@ tester.......
Lorsqu'il y a une bande son DTS HD, l'OPPO n'envoie pas les bonnes informations au décodeur multicanal, qui ne détecte aucune bande son, et donc PAS DE SON.........
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Peux tu donner un titre de film sur lequel il y a le problème.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Sauf erreur de ma part, ce problème survient à partir de films dématérialisés.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
