Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 144 invités
Pour les pros du filtre passif
Non il a fenêtre à 5ms le pb c'est la gueule du baffle et peut être ce qu'il y avait autour au moment de la mesure : bcp réflexions precoces qu'on ne peut pas exclure en fenêtrant. L'impulse est toute moche à cause de ça : on ne distingue pas l'amortissement du HP des 1ères refléxions ça fait un continuum.
- androuski
- guyome
Trop d'énergie sur le tweet sous 2khz .
J'arrête de gâcher du plâtre pour ajd je me penche sur ton truc ce soir.
- androuski
androuski a écrit:Non il a fenêtre à 5ms le pb c'est la gueule du baffle et peut être ce qu'il y avait autour au moment de la mesure : bcp réflexions precoces qu'on ne peut pas exclure en fenêtrant. L'impulse est toute moche à cause de ça : on ne distingue pas l'amortissement du HP des 1ères refléxions ça fait un continuum.
Faut ramener le curseur rouge de droite plus vers la gauche. T'as bien mis environ 0.50 de predelay? On dirait qu'il fenetre vers 100hz là ça va pas...
- Sagem
ça doit ressembler à ça:
http://www.justdiyit.com/prise-en-main-arta/
Tu ne peux pas faire efficace si pas bien mesuré Guyguy
- Sagem
Sagem a écrit:ça doit ressembler à ça:
C'est exactement ce que j'ai fait
Mais comme je l'ai dit, rien est fait pour que ce soit propre : conditions de merd. pour mesurer, baffle tordu, HP grave de car audio dans une enceinte pas adaptée, seul le bc25sc06-04 vaut quelque chose mais le baffle joue contre lui. Et en plus, il y encore le cache qui ira sur le tout . Bref, je ne vise pas le couloir de 3dB, et quelque soit les améliorations que j'apporte à mes mesures, mes filtres sont toujours et encore adaptés
- guyome
androuski a écrit:Trop d'énergie sur le tweet sous 2khz .
Sympa, merci
- guyome
Coucou,
J'ai pas trop regardé, mais y a t'il une grosse différence entre fenêtré comme il se doit et sans pour la création du filtre ?
On a l'impression qu'il faut toujours et cela sans même regarder le but final appliquer des règles strictes, dictées et dont ne sait même plus vraiment le pourquoi.
Toute mesure est toujours fenêtrée, après on fixe les limites de cette fenêtre.
On est dans le domaine temporel, parler par exemple de 100Hz n'a aucun sens vu que du domaine fréquenciel.
N'importe quel type de fenêtrage est bon ?
- thierryvalk
Ces regles ne sont pas dictées on ne sait plus pourquoi, les grosses boutiques ne se feraient d'ailleurs pas ch.. à construire une chambre anéchoïque qui coute une blinde par hasard. ton oreille fait la diff champs direct champs diffu, pas ton micro. Si tu ne fenetres pas tu ajoutes les reflexions, donc des trous et des bosses créés par la piece, la table, le pied du micro etc etc, tu risquerais de les compenser à tort au filtrage... Regarde les mesures de ASP68, un mega trou de 10db à 1.5khz... Tu le corriges ou pas? Il se trouve que non, sa mesure fenetrée montre qu'il n'y a aucun trou et que c'est une reflexion qui venait créer cette annulation. Donc tu fenetres pour t'affranchir de ces reflexions, voir le baffle step pour le compenser correctement, voir la linéarité du hp à corriger ou non sur SON baffle. Pourquoi je dis 100hz, parce-qu'en milieu domestique (distance sol/plafond/mur) il est très difficile de s'affranchir de toute reflexion sous 2-300hz, or à ses frequence le hp est encore en fonctionnement pistonique (pas encore de fragmentation de membrane, pas encore de defauts de linearité...), l'effet de baffle est pris en compte, on peut donc s'aligner dessus pour les frequences superieures afin d'obtenir LE bon equilibre tonal.
- Sagem
Tiens on a déjà eu cette discussion. Les règles sont connues, mais là c'est vrai que la différence entre fenêtré et non fenêtré n'est pas énorme dans le médium aigu... je dis ça pour avoir joué avec l'impulse que m'a envoyée Guyome. En gros au dessus de 200hz, si on lisse au 1/6 la courbe non fenêtrée on retombe sur la courbe fenêtrée.
On connaît pas trop les conditions de mesures. Donc si il faut utiliser cette impulse, je dirait presque qu'il vaut mieux travailler avec la mesure non fenêtrée, puisque :
- au dessus de 200hz c'est égal
- en dessous de 200hz la mesure non fenêtrée montre mieux la réponse dans le grave, dans un domaine ou ce que dit Gilles à propos de champ direct/diffus ne s'applique plus.
Donc ?
- on peut s'en tenir là, puisque c'est une cheap trick et que Guyome n'a pas envie de se prendre la tête ;
- on force Guyome à reclaquer un sweep dans des conditions plus claires/orthodoxes ;
- Thierryvalk n'a pas tort, l'orthodoxie c'est bien, le pragmatisme/la pratique ça permet parfois de s'en écarter en connaissance de causes
- Gilles, je pense que Thierry connaît très bien le B.A.B.A
- c'est l'heure de se coucher pimprenelle
Donc ?
- androuski
Guyome,
j'ai pas eu le temps
- androuski
Ça peut attendre ce matin
- guyome
Androus tu dis que des betises...
Ca veut dire aussi que tu ne sais pas du coup si tu applique 2db ou 10db de bsc parce que la mesure du woof est mal faite.
- Sagem
Au contraire, si tu sais que tu as le niveau réel du grave parce que tu as une mesure du HP + pièce, tu appliques le niveau de BSC en conséquence. Après si Guyome nous claque une autre mesure avec une réplique proprement séparée de l'impulse, et entre les deux un bel amortissement, et que le fenêtrage montre une grosse différence alors OK, mais là franchement...
Gilles : tu deviendrais pas un peu dogmatique avec l'âge ?
- androuski
Ne manque plus que Kro dans la discussion et la famille sera au complet
Nicolas, il te reste 30 min avant la fin de la matinée
- guyome
