Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Rantanplan06, vt4c et 39 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Message » 29 Sep 2017 20:27
Sagem a écrit:ça marche pas le clos
(ok je sors...) :mdr:
+1 et c'est pire quand c'est en passif.
Zilwicki
Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Message » 29 Sep 2017 20:51
Ça marche (le clos), mais il faut augmenter le nombre de HP...
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 29 Sep 2017 20:52
Meuh non, le pire et de loin c'est seulement quand tout ça est fait par un branque.... :mdr: :mdr:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 30 Sep 2017 2:17
ha mince :mdr:
Sagem
Message » 30 Sep 2017 12:47
Avel_Biz a écrit:Ça marche (le clos), mais il faut augmenter le nombre de HP...
Plus de surface émissive et plus de watts, avec tous ça sa marche.
octane23
Inscription Forum: 14 Avr 2012 15:11
Message » 01 Oct 2017 12:59
oui c'est ce que je suis en train de me dire, et en 3 voies avec cutoff 100hz mini, comme cela le pic d'ecursion ne vient pas perturber le medium
ou alors un 15" asservit ... à simuler
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 01 Oct 2017 14:42
Qu'est-ce qui te chagrines dans ton projet ?
Si c'est le manque d'assise, rajoutes un sub...que tu pourras planquer dans un coin. (et asservir)
Passer en trois voies (avec un médium), ce n'est plus le même projet...AMHA ;-)
Avel_Biz
Message » 01 Oct 2017 15:03
Ce qui le chagrine c'est que son point de départ c'est un montage asservi à l'échalotte grise, et qu'il est en train de s'apercevoir que le BR c'est mieux, donc de temps en temps il nous fait une petite ruade pour revenir à l'idée originelle :lol:
androuski
Message » 01 Oct 2017 18:04
Bizarre, à me connaissance, il n'en a pas encore écouté.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 01 Oct 2017 20:09
Il me semble que tous les essais réalisés avec Kro l'ont été en BR, avec le BMS et le 18sound.
androuski
Message » 01 Oct 2017 20:37
Salut :)
bon vous avez a peu près tous raison
la nouvelle caisse 75L est tunée en BR 39hz et je tourne avec les 18s.
très plaisant, je ne me plains pas des basses. même madame est enchantée et commence à se faire à l'idée de ces colonnes rondes et blanche dans le séjour.
néanmoins jeudi / vendredi j'ai enlevé l'event et bouché le trou en face avant avec une plaque et une sangle histoire de voir ce que ça donnerait en clos.
J'ai égalisé la réponse et mesuré en near field (raz de façade) en utilisant simplement une EQ +12db et un highpass 6db, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à un but3 avec f-3 à 33hz, ce qui résulte en un pic de 9db que je soustrais dans la chaine d'égalisation pour éviter une saturation.
première remarque il faut monter l'ampli de 9 db :ane:
deuxième remarque visuellement a membrane se débat ... :ko:
à l'écoute c'est plutôt bien, à volume raisonnable.
on a l'impression que c'est plus équilibré dans la pièce, genre comme si les modes étaient moins génants. comme si le fait de supprimer l'évent qui est proche du sol apportait une clarté.
le ressentiment que les voix sont moins agressives, plus douce en fait, comme si la zone 400-600 ne fuyait plus par l'évent...(ben oui il n'est plus là et c'est bouché!)
les basses sont là et l'impression est similaire au BR en terme d'extension.
Par contre, en poussant un peu le volume (c'est à dire ampli à 20V efficace pour 0dbfs) - mais donc 9 db de moins en SPL acoustique donc pas hyper fort si si - on sent bien que les voix sont perturbées par le mouvement de la membrane. il y a un truc qui cloche.
et puis l'ampli classe AB chauffe plus mais ce n'est que de quelques degrés.
en fait sur des morceaux avec peu d'instruments (jazz+voix) ça va très bien. Sur les morceaux Pop ou plus chargé ben la ça pose problème
voilà...
mon sentiment c'est qu'une 2 voies avec 1 seul 12 pouces ça collera pas.
il faut soit un 3ieme HP dédié aux graves <100hz (je parle pas de caisson) ou un HP avec plus de SPL genre 15 pouces mais avec des bagues de démodulation et une super suspension pour minimiser l'impact de la disto liée à l'excursion dans la zone 20-50hz
ou alors le BMS avec ces 11mm, en asservit... ça mériterait un test c'est certain
du reste il y a un Dayton en dessus du coaxial 12" dans les zippy...
maxidcx
Message » 01 Oct 2017 20:59
C'est sur que le BMS est plus taillé pour ce genre de "mauvais" traitements.
androuski
Message » 02 Oct 2017 10:34
Physiquement le débattement de la menbrane, en clos, ne dépend que du SPL et de la fréquence, et il est proportionnel à l'inverse carré de la fréquence (donc débattement X4 si fréquence est divisée par 2 à SPL identique).
Ce qui veut dire que quel que soit votre HP, quelque soit le volume de charge en clos, quelle que soit votre égalisation, le débattement sera le même dans le grave à fréquence et SPL identique.
-> Fort débattement dans le grave/sub, donc distorsion (harmonique et intermodulation) élevée quand le SPL augmente, inévitablement. Hors asservissement du HP, bien sûr.
Vous minimiserez certes le problème avec des HPs "technologiques", à circuit magnétique différentiel, à suspensions relativement linéaires (constante de la raideur selon le débattement). Mais pas de miracle quand même.
La bonne méthode pour avoir peu de distorsion dans le grave/sub, c'est soit l'asservissement, soit une charge qui diminue le débattement du HP à SPL donné. C'est l'intérêt du bass-reflex, entre autres charges.
Bruno_du_13
Message » 02 Oct 2017 11:54
Ou d'augmenter la sd.
Philby avait montré qu'un trasformée de linkwitz donnait aussi d'excellents résultats à la mesure.
androuski
Message » 02 Oct 2017 14:34
Cela ne sert à rien, si le volume d'air max que peut brasser la membrane du nouveau HP n'est pas supérieur à celui du HP considéré.
J-C.B
