Salut
Sub reçu et configuré hier et ça va, je suis bien content, je me suis sentie bien enveloppé par la musique (j'ai pas encore testé de film). Mais un truc m'échappe. Déjà la config, tu vas me dire si j'ai bien fait :
J'ai connecté mon cable de luxe sur le port LFE de mon sub et relié à la sortie Pre-out subwoofer de mon ampli
Sur mon Sub j'ai mis à 0 au niveau phase et LFE au niveau du low pass filter.
Quand je qualibre mon ampli il me met le sub à 50hz et même des fois à 60hz (alors que j'aimerais qu'il soit à 42hz).
Tu comprends pourquoi ?
Dernière question, est-ce que les patins spéciaux ça vaut le coup pour toi ? Car c'est super cher franchement. Là j'ai les par défauts, mon sub est sur un tapis mais je vais le mettre sur le sol ce soir.
En tout cas je pense que ça devrait le faire même sur de la musique (mais c'est vrai que j'aurais bien aimé comparer avec un SB).
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Diabolo*, Noisfra, plhjunior et 492 invités
Nouvelles enceintes Elipson Prestige 4i
- tetios
- Inscription Forum: 12 Juil 2016 18:32
Concernant le branchement du sub et le reglage de mise en route c'est bon. Après tu pourras ajuster ta phase selon ton oreille avec un extrait assez percutant et sois tu fais les aller-retour entre le canapé et le sub soit tu demande à madame un petit coup de main pour cette partie de réglage.
Pourquoi à 42 hz précisément? Déjà je pense qu'il peut régler les fréquences de coupure par paliers de 10hz. Tu as quoi comme ampli déjà?
Perso j'ai coupé les p4i à 50hz, la centrale à 80hz (c'est le réglage "classique" pour une enceinte biblio) et les sib au max (j ai plus la valeur en tête) car elles ont rien dans le bide et le placement dégueu que j'ai fait que le peu de graves qui en sort est bien moche.
Si tu peux pas régler précisément chaque enceinte perso je tenterai bien les frontales en full et le reste à 80.
Les patins de SVS jamais testé je sais pas si ils apportent beaucoup plus que des patins de machines à laver par ex voire que les pieds d'origine. Peut être que sur les modèles HDG de la marque ça se justifie plus j'en ais vraiment aucune idée.
Il y en a qui utilisent le combo patin plus lest sur le caisson pour lui donner plus de maitrise je sais pas si ça marche si bien que ça mais ça parait pas illogique. Comment veut tu faire trembler ta maison si ton caisson vibre dans tous les sens, qu'il se laisse dépasser par son HP voire qu'il se déplace dans ton salon car le carelage glisse (déjà vu)?
Profites bien
Le test sur film ça sera surement le plus révélateur.
Profites bien
- Paul87
- Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
Comment tu règles les fréquences de coupure ?
J'ai le Yamaha RX-V779 et j'ai règlé via le micro (en fait il a fait ses règlages tout seul), j'ai pas trouvé comment paramétré moi même les valeurs.
J'ai dit 42 car 32 (fréquence minimum des Elispon) + 10, mais ta raison, ça se fait de 10 en 10
En tout cas je suis content de mon achat, sur les films c'est vrai que ça dépote. Par contre je suis au max du volume (molette derrière le sub) et sur les chansons des fois j'aimerais bien avoir plus de percution, donc peut être que mon règlage est pas top.
J'ai testé le sub avec des vidéos spécialisée comme celle-ci et c'est vrai que c'est impressionnant :
https://www.youtube.com/watch?v=PC7WEQsiz08
Sinon j'ai relu tous nos MP et tu m'avais donné plein de conseils et apprentissage et franchement je te remercie encore grandement, t'es top !
- tetios
Sur les versions récentes de Yamaha c'est dans le menu équalization des enceintes, faut passer en réglage manuel mais normalement ce réglage part des valeurs que le micro a trouvé.
Quand tu déclares des enceintes en "small" tu as une option fréquence de coupure qui doit apparaitre dans ce même menu d'equalizarion ou dans le réglage du sub. Et tu as peut être aussi un réglage "extra bass" qui te permet de faire sortir les basses fréquences sur tes enceintes + le sub en même temps (jtrouve ça moche mais bon si ça plait....).
Yamaha a ses manuels en ligne il me semble, si jamais tu trouve pas en cherchant à tatons.
Tes sure que ta pas un problème en quelque part? pour le volume.
Regarde le niveau de tes enceintes. Si ça se trouve ton ampli l'a placé à -10dB, dans ce cas baisse le volume du caisson et refais une calibration pour qu'il soit à +/-3dB max. Chez moi le SB est au tiers du volume et tout tremble ça me parait bizarre
J'ai jamais poussé le volume à plus de la moitié derière.... sinon la baraque s'écroule.
Pour mon réglage je crois que par rapport au réglage brute YPAO je rajoute 1.5dB au caisson ça fait 5 mois que j'ai pas utilisé mon système je me souviens plus très bien.
Dans une semaine je suis de retour à la maison. Ça va enchainer sec
Mais je vais ménager les électroniques et les enceintes les premières heures. Personne sais utiliser "mon bazard" à la maison donc faudra le sortir doucement de son sommeil. On va voir si l'oreille se fait vite ou si il va y avoir un "wahou".... j'ai eu le temps de me déshabituer.
Tkt le forum c'est fait pour ça.... et n'oublies pas de profiter de ton matos
Edit : perso j'utilise pas ce genre de vidéo sur youtube. Généralement MP3 codé à l'arrache + compression youtube et 2.0 pas de réel surround sur youtube.
Si tu as une fréquence subitement plus haute que les autres alors que ton volume est élevé tu peux faire talonner ton sub bref un bon extrait de film avec un LFE qui tabasse : aquaman, tron, transformers, marvel etc
Voire un macklemore, daft punk... en flac (pas de perte de donnée) en musique.
Bonne source + bon fichier/CD/bluray c'est un bon début pour juger ce que vaut tes enceintes.
- Paul87
Ok Ok, et bien j'ai refait le calibrage en mettant bcp plus bas le volume du caisson et c'est bcp mieux en effet, je ne suis plus à fond et ça tabasse !
J'aurais trop aimé avoir un SB pour pouvoir comparer
- tetios
Ahah c'est sure quand on a l'un on est curieux de savoir ce que l'autre fait. Et encore pas sure que ton caisson soit réellement calibré je pense que tu as juste un réglage des dB. Si tu veux essayer différents emplacements dans ta pièce ça peut aussi faire chaner les choses? Bref à la recherche du mieux ahah
Profites bien maintenant que la machine est en route
J'ai un Pré Naka qui arrive en début de semaine pro normalement.... on va voir ce que les p4i donnent en HC avec un pré HC et le theta aux fesses. Normalement 0 boucles de masses ou je comprend plus rien.... et tout passe par la fenêtre :l
Bref j'ai hâte
Bref j'ai hâte
- Paul87
Salut !
Pensez-vous que ces enceintes se marieraient bien avec un ampli Yamaha R-N602 ?
Sachant que je ne serai jamais en capacité de pousser le son vraiment haut, par respect pour les tympans des voisins...
- jaymzwize
- Inscription Forum: 19 Aoû 2015 13:56
Salut
Pas de problème avec les P4i, surtout si tu ne pousse pas le son. En revanche si ta pièce fait moins de 35/40m², je te recommanderai plutôt les P3i.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour à toutes et à tous .....
Je vais me '' lancer " bientot dans le chgt des condos ........
Quelqu'un aurait il gardé des photos des filtres ?
D'avance , MERCI !
D'avance , MERCI !
- surround
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
surround a écrit:Bonjour à toutes et à tous .....
D'avance , MERCI !
Tu pourras nous décrire par quoi tu as remplacé et si tu as un "mieux" bien perceptible?
Bon courage pour la manœuvre
- Paul87
Bonjour ,
Je n'y manquerai pas , peut être pas tout de suite ......
Je vais tatonner : démonter le filtre ( et calculer l'encombrement , sortir les Hps pour connaitre leurs references exactes ( ça c'est pas obligatoire mais je suis curieux de savoir les refs des Audax et Peerless ). Et surtout , choisir les bons condos , mais je pense prendre le memes que conseillés dans ce post ( qu'il faut aussi que je lise entierement )
Ces enceintes sont très bonnes mais un peu coincées ( manque de relief entre les aigues et medium ). Par contre , pour remuer les HPs de graves , seul mon tube peut le faire correctement , face à mes transistors trop modestes en puissance .......Ce n'est pas un mensonge quand on parle d'imperatif de puissance pour le bon fonctionnement de ces HPs.
Détails : les borniers sont de piêtre qualité ............... et là , je suis trop poli .
les pointes ne seront pas montées : trop fragiles pour 30 kgs , faut que je trouve autre chose .
A plus tard .....................
- surround
Paul87 a écrit:surround a écrit:Bonjour à toutes et à tous .....
D'avance , MERCI !
+ 1 pour le condo
- Igor Kirkwood
Bonjour ,
J'ai donc commencé le démontage .
Le Tweeter ( sur les P4 : Audax TW025EN1 (avec une pièce de phase) qui n'est plus au catalogue ...........Je n'ai pas trouvé de modele similaire chez Audax ou ailleurs ( diam 105 mm ). certains amateurs d'elipson conseillent de le remplacer par des TW025A0 . Il est fixé dans la même cavité que les 2 boomers ..
Le medium ( sur P4 : AM170G12 ) :
Ressemble physiquement à ce dernier , à part une découpe differente de la façade . Meme poids ,meme côtes. Meme aimant supplementaire .Monté en cavité close.
Les Woofers ( sur P4: Peerless 850490 ):
Ressemble vaguement à celui ci .... vaguement car beaucoup de Woofers se ressemblent !! : La membrane est en composite .
Vue vers le tweeter :
Vers l'évent :
Moralité : Rien de neuf à l'horizon . Aucune reference donc de Datas disponibles pour ces HPs qui doivent être fabriqués en externe pour les Elipson de cette génération , pourquoi pas par la société qui a repris Audax ....? ( https://aac.fr/index.php ).Après tout , pas grave ..seul le résultat auditif est juge .
Sinon , bon travail de montage-assemblage / bois . De nombreux tasseaux de renforts . Laine bien fixée en rideau comme il faut et non collée . Les cables ne sont pas soudés aux bornes HPs . l'épaisseur de la façade avant fait 32 mm , ailleurs , c'est 22 mm .
La suite , dès que j'ai le temps : Démontage du filtre .......On se croirait en Méca-auto .......
Vers l'évent :
- surround
Super ce démontage. c'est toujours bien de les voir de l'intérieur
- Jinroh
- Inscription Forum: 16 Juin 2005 12:52
