Auric a écrit:Merci
L'anthem développe quasi deux fois plus de puissance que le parasound A23 aussi ; en plus le rapport signal bruit plus élevé aussi, ça doit expliquer pas mal de choses.
Oui c'est pourquoi j'ai évoqué le Parasound Halo A31...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027 et 36 invités
Auric a écrit:Merci
vinsize a écrit:Juste une Hypothèse : Ce sont les produits d’Amérique du Nord nativement 110V à la base
Alors quand il y a des modif faite pour être compatible pour notre courant 230V, c’est peut être pas aussi bien fait que ça devrait l’être ???
Auric a écrit:Réponse du service technique Anthem :
"Not to worry, all direct path amps such as the MCA 325 have no muting relays for a direct signal path to suppress that "Ploc" sound you hear add to that your Klipsch high sensitivity and the noise might seem nerving in the beginning, I suggest lowering the volume on turn on/off."
thales a écrit:Auric a écrit:Réponse du service technique Anthem :
Je n'ai pas bien compris ,même avec Google traduction ...Mais si ils expliquent que pour diminuer le phénomène il suffit de baisser le volume du pré-ampli : c'est complètement faux !Puisque même tous système éteint ,donc juste en allumant manuellement le bloc Anthem ,ce "ploc se fait entendre dans les enceintes....
D'ailleurs je reviens sur ce que j'ai dis, le bruit se fait entendre même si on allume le pré-ampli avant...
PS : Auric : peux tu me donner l'adresse sav Anthem que tu as utilisé ?
LEPIRATE a écrit:thales a écrit:
Oui mais pas aimer quoi ??? Je n'ai pas compris ?
Que L'anthem développe quasi deux fois plus de puissance que le parasound A23 aussi ; en plus le rapport signal bruit plus élevé aussi,
thales a écrit:Merci pour l'adresse Lepirate.
Si quelqu'un sait traduire correctement le retour de Anthem donné a Auric ,ci dessus ,je suis preneur
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
